Dominio XY de salida (Configuración del entorno)
Las herramientas que distinguen el entorno del Dominio XY de salida establecen el rango especificado del dominio x,y del geodataset de salida.
Los geodatasets que se crean en geodatabases de 9.2 (y versiones posteriores) calculan automáticamente un dominio x,y válido en base al sistema de coordenadas. Este entorno sólo se distingue cuando se crean geodatasets en una geodatabase anterior a 9.2 o cuando el sistema de coordenadas del geodataset de salida es Desconocido.
Notas de uso
El dominio x,y solo se utilizará si la salida es una clase de entidad de geodatabase, catálogo ráster o dataset de entidades.
Este ajuste de entornos se ignorará si la salida se encuentra dentro de un dataset de entidades de geodatabase, ya que todos los geodatasets dentro de un dataset de entidades tendrán el mismo dominio x,y automáticamente.
Cuando la salida está en una geodatabase anterior a 9.2 o tiene un sistema de coordenadas desconocido, la mayoría de herramientas calculan un dominio x,y válido en función de la extensión de las entradas. Las herramientas sin dataset de entrada, como Crear clase de entidad y Crear dataset de entidades, no tienen la suficiente información como para calcular un dominio x,y válido. Por esto, al utilizarlas con geodatabases anteriores a 9.2 o un ajuste de sistema de coordenadas desconocido, el ajuste Dominio XY de salida es importante.
Cuando se establecen los entornos Resolución XY y Dominio XY, el valor de resolución se utiliza en combinación con el origen del dominio (coordenadas MinX y MinY). Esto solo se aplica si la salida está en una geodatabase anterior a 9.2 o tiene un sistema de coordenadas desconocido. Si el geodataset de salida está en una geodatabase 9.2 (o posterior) y tiene un sistema de coordenadas conocido, los ajustes de Dominio XY se ignorarán del todo. Sin embargo, el ajuste Resolución XY se sigue respetando.
Se presupone que las coordenadas introducidas en el entorno están en las unidades del sistema de coordenadas de salida.
Cuando la salida es una clase de entidad de geodatabase independiente, si el dominio x,y de los geodatasets de procesamiento y salida no cubre la extensión de las entidades que se procesan, se calcula un dominio x,y lo suficientemente grande para mantener todas las entidades.
Para evitar generar inadvertidamente geodatasets con valores de resolución x,y extremadamente bajos (que pueden afectar negativamente al rendimiento y el tamaño de almacenamiento), utilice la configuración del entorno de geoprocesamiento Resolución XY siempre que utilice el entorno Dominio XY.
Sintaxis de cuadro de diálogo
Como la entrada: Utiliza el dominio m de los datos de entrada.
Como se especifica en la parte inferior: Utilice los siguientes campos para especificar el rango de coordenada:
X Mín: La coordenada x mínima en el dominio
Y Mín: La coordenada y mínima en el dominio
X Máx: La coordenada x máxima en el dominio
Y Máx: La coordenada y máxima en el dominio
Sintaxis de Python
arcpy.env.XYDomain = "xMin yMin xMax yMax"
| Nombre | Explicación |
xMin |
El valor de la coordenada x mínima. |
yMin |
El valor de la coordenada y mínima. |
xMax |
El valor de la coordenada x máxima. |
yMax |
El valor de la coordenada y máxima. |
Sintaxis de script
import arcpy
# Set the XY Domain to
# xmin of -180
# ymin of -90
# xmax of 180
# ymax of 90
arcpy.env.XYDomain = "-180 -90 180 90"
