Crear clase de entidad (Herramientas de administración de datos)
Resumen
Crea una clase de entidad vacía en una geodatabase o un shapefile de una carpeta.
Uso
  • El valor del parámetro Ubicación de clase de entidad (geodatabase o carpeta) ya debe existir.
  • Esta herramienta crea solamente clases de entidades simples como punto, multipunto, polígono y polilínea.
  • Un shapefile creado mediante esta herramienta tiene un campo de entero denominado ID. El campo ID no se crea cuando se proporciona el valor del parámetro Dataset de plantilla.
Parámetros
Geodatabase corporativa o de archivos o carpeta en la que se creará la clase de entidad de salida. Este espacio de trabajo ya debe existir.
Workspace; Feature Dataset
Nombre de clase de entidad
El nombre de la clase de entidad que se va a crear.
String
Tipo de geometría
(Opcional)
Especifica el tipo de geometría de la clase de entidad de salida.
  • Punto—El tipo de geometría será punto.
  • Multipunto—El tipo de geometría será multipunto.
  • Polígono—El tipo de geometría será polígono.
  • Polilínea—El tipo de geometría será polilínea.
  • Multiparche—El tipo de geometría será multiparche.
String
Datasets de plantilla
(Opcional)
Dataset o lista de datasets existentes utilizados como plantillas para definir los campos de atributos de la nueva clase de entidad.
Table View
Tiene valores M
(Opcional)
Especifica si la clase de entidad tendrá valores de medición lineal (valores m).
  • No—La clase de entidad de salida no tendrá valores m. Esta es la opción predeterminada.
  • Sí—La clase de entidad de salida tendrá valores m.
  • Igual que la clase de entidad de plantilla—La clase de entidades de salida tendrá valores m si el dataset especificado en el parámetro Clase de entidad de plantilla (parámetro "template" en Python) contiene valores m.
String
Tiene valores Z
(Opcional)
Especifica si la clase de entidad tendrá valores de elevación (valores z).
  • No—La clase de entidad de salida no tendrá valores z. Esta es la opción predeterminada.
  • Sí—La clase de entidad de salida tendrá valores z.
  • Igual que la clase de entidad de plantilla—La clase de entidad de salida tendrá valores z. si el dataset especificado en el parámetro Clase de entidad de plantilla (parámetro "template" en Python) tiene valores z.
String
Sistema de coordenadas
(Opcional)
La referencia espacial del dataset de entidades de salida. En el cuadro de diálogo Propiedades de referencia espacial, puede seleccionar, importar o crear un nuevo sistema de coordenadas. Para establecer aspectos de la referencia espacial como el dominio x, y, z o m, la resolución o la tolerancia, utilice el cuadro de diálogo Entornos.
Nota:
Este parámetro es opcional, pero se recomienda proporcionar un valor. Si no se proporciona ninguna referencia espacial, la clase de entidad tendrá una referencia espacial indefinida.
Nota:
La referencia espacial del valor de Clase de entidad de plantilla no afecta a la referencia espacial de salida. Si desea que la salida esté en el sistema de coordenadas del valor de Clase de entidad de plantilla, establezca el parámetro Sistema de coordenadas en la referencia espacial del valor de Clase de entidad de plantilla.
Spatial Reference
Palabra clave de configuración
(Opcional)
La palabra clave de configuración se aplica solamente a los datos de la geodatabase corporativa. Determina los parámetros de almacenamiento de la tabla de base de datos.
String
Cuadrícula espacial de salida 1
(Opcional)
No se admite este parámetro. Se ignorará cualquier valor proporcionado.
Double
Cuadrícula espacial de salida 2
(Opcional)
Double
Cuadrícula espacial de salida 3
(Opcional)
Double
Alias de clase de entidad
(Opcional)
Nombre alternativo para la clase de entidad de salida que se creará.
String
Tipo OID
(Opcional)
Especifica si el campo Id. de objeto de salida será de 32 bits o de 64 bits.
  • Igual que la plantilla—El tipo de campo Id. de objeto de salida (32 bits o 64 bits) será el mismo que el campo Id. de objeto del primer dataset de plantilla. Esta es la opción predeterminada.
  • 64 bits—El campo Id. de objeto de salida será de 64 bits.
  • 32 bits—El campo Id. de objeto de salida será de 32 bits.
String
Salida derivada
Clase de entidad de salida
La nueva clase de entidad.
Feature Class
Entornos
Sistema de coordenadas de salida, Transformaciones geográficas, La salida tiene valores M, Resolución M, Tolerancia M, Dominio XY de salida, Resolución XY, Tolerancia XY, Valor Z de salida predeterminado, La salida tiene valores Z, Tolerancia Z, Resolución Z, Palabra clave CONFIG de salida
Información de licenciamiento
  • Basic: Sí
  • Standard: Sí
  • Avanzado: Sí
