Tolerancia M (Configuración del entorno)
Las herramientas que respetan el Entorno para la tolerancia M invalidarán la tolerancia m predeterminada en los geodatasets creados dentro de una geodatabase.
Para obtener una descripción de la tolerancia m predeterminada, consulte el siguiente tema: Referencia espacial y geoprocesamiento.
Notas de uso
  • Para herramientas como Crear clase de entidad, Crear dataset de entidades y Crear catálogo de ráster, la tolerancia m predeterminada para el geodataset de salida es 0,001 metros (1 milímetro) o su equivalente en unidades de coordenadas verticales.
  • Si la tolerancia m es menor que el doble del valor de resolución m del geodataset de salida, se utilizará una tolerancia m del doble de la resolución m.
  • La tolerancia m no persiste en las versiones de geodatabases anteriores a la 9.2.
Sintaxis de cuadro de diálogo
Tolerancia M: la tolerancia m que se establecerá en los geodatasets creados con herramientas de geoprocesamiento. Si la tolerancia m predeterminada no es la adecuada, configure este entorno.
Sintaxis de Python
arcpy.env.MTolerance = double
Nombre Explicación
double
La tolerancia m que se establecerá en los geodatasets creados con herramientas de geoprocesamiento. Si la tolerancia m predeterminada no es la adecuada, configure este entorno.
Sintaxis de script
import arcpy
# Set the MTolerance to 0.02
arcpy.env.MTolerance = 0.02
