Tolerancia Z (Configuración del entorno)
Las herramientas que respetan el Entorno para la tolerancia Z invalidarán la tolerancia z predeterminada en los geodatasets creados dentro de una geodatabase.
Para obtener una descripción de la tolerancia z predeterminada, consulte el siguiente tema: Referencia espacial y geoprocesamiento.
Notas de uso
  • Se ignorará esta configuración del entorno si la salida se encuentra dentro de un dataset de entidades de geodatabase.
  • Para herramientas como Crear clase de entidad, Crear dataset de entidades y Crear catálogo de ráster, la tolerancia z predeterminada para el geodataset de salida es de 0,001 metros (1 milímetro) o su equivalente en unidades de coordenadas verticales.
  • Si las unidades de tolerancia no se han definido o se han definido como DESCONOCIDO, se supone que las unidades son las mismas que las del sistema de coordenadas verticales de salida.
  • Si la tolerancia z es menor que el doble del valor de resolución z del geodataset de salida, se utilizará una tolerancia z del doble de la resolución z.
  • La tolerancia z no se mantiene en las versiones de geodatabase anteriores a la 9.2.
Sintaxis de cuadro de diálogo
Tolerancia Z: la tolerancia z que se establecerá en los geodatasets creados con herramientas de geoprocesamiento. Si la tolerancia z predeterminada no es la adecuada, configure este entorno.
Sintaxis de Python
arcpy.env.ZTolerance = linear_unit
Nombre Explicación
linear_unit
La tolerancia z que se establecerá en los geodatasets creados con herramientas de geoprocesamiento. Si la tolerancia z predeterminada no es la adecuada, configure este entorno.
Sintaxis de script
import arcpy
# Set the ZTolerance to 0.02 Meters
arcpy.env.ZTolerance = "0.02 Meters"
