Dominio Z de salida (Configuración del entorno)
Las herramientas que distinguen el entorno del Dominio Z de salida generarán datasets de salida con el dominio z especificado.
Este entorno permite invalidar el dominio z de la referencia espacial de salida predeterminada. Para obtener una descripción de cómo se calcula el dominio z predeterminado, consulte Referencia espacial y geoprocesamiento.
Notas de uso
  • Si la salida está en un dataset de entidades, se ignorará el entorno, ya que todos los geodatasets de un dataset de entidades tienen automáticamente el mismo dominio z.
  • Cuando se establece tanto el entorno de la Resolución Z como el entorno del Dominio Z de salida, se utiliza el valor de la Resolución Z y el valor z mínimo del Dominio Z de salida.
  • Se recomienda utilizar el entorno de la Resolución Z junto con el entorno del Dominio Z de salida para evitar crear un dataset con un valor de resolución extremadamente pequeño. Los valores de resolución extremadamente pequeños pueden causar el deterioro del rendimiento y de los requisitos de almacenamiento adicionales.
Sintaxis de cuadro de diálogo
  • Igual que la entrada: Utiliza el dominio z predeterminado (se calcula basándose en la entrada).
  • Como se especifica en la parte inferior: Utilice los siguientes campos para especificar el rango de coordenadas z válido:
    • Z mín: Valor z mínimo
    • Z máx: Valor z máximo
Sintaxis de Python
arcpy.env.ZDomain = "zMin zMax"
Nombre Explicación
zMin
El valor z mínimo.
zMax
El valor z máximo.
Sintaxis de script
import arcpy
# Set the Z Domain to a minimum of 0 and a maximum of 25000
arcpy.env.ZDomain = "0 25000"
