Alinear marcador a trazo o relleno (Herramientas de cartografía)
Resumen
Alinea las capas de símbolos de marcador de una clase de entidad de puntos hacia las capas de símbolo de trazo o de relleno más cercanas en una clase de entidad de líneas o poligonal dentro de una distancia de búsqueda especificada.
Ilustración
Ilustración de la herramienta Alinear marcador a trazo o relleno
Los marcadores que están dentro de una distancia de búsqueda se alinean en perpendicular o en paralelo a un trazo rojo.
Uso
  • Los símbolos se alinean almacenando un ángulo en el atributo conectado a la propiedad del ángulo de la capa del símbolo de marcador. Debe estar conectado a un único campo y no tener aplicada ninguna expresión. Si varias capas de símbolos de marcador del mismo símbolo de punto tienen la propiedad Ángulo conectada al mismo campo, el ajuste Girar en el sentido de las agujas del reloj debe coincidir en cada una de esas capas de marcador.
  • La distancia de búsqueda es la medición desde el borde gráfico del símbolo de punto hasta el borde gráfico del símbolo de línea o polígono más cercano. Los símbolos de punto que se encuentran fuera de la distancia de búsqueda no se rotan. Una distancia de búsqueda de cero alinea solo las capas de marcadores que coinciden con un símbolo de línea o de polígono.
  • La rotación de marcadores puede generar conflictos de gráficos. La herramienta Detectar conflictos en el gráfico puede utilizarse para identificar estas áreas.
  • El procesamiento de datasets grandes podría superar los límites de memoria. En este caso, considere el procesamiento de los datos de entrada por partición al identificar una clase de entidad poligonal relevante en la configuración de entorno Particiones cartográficas. Las partes de los datos definidos por los límites de partición se procesarán en secuencia. El resultado será sin fisuras y consistente en los bordes de la partición.
Parámetros
Entidades de puntos de entrada
Capa de entidades de puntos de entrada que contiene los símbolos de punto que se van a alinear con líneas o polígonos cercanos. Los símbolos se alinean almacenando un ángulo en el atributo conectado a la propiedad del ángulo de la capa del símbolo de marcador. Debe estar conectado a un único campo y no tener aplicada ninguna expresión. Si varias capas de símbolos de marcador del mismo símbolo de punto tienen la propiedad Ángulo conectada al mismo campo, el ajuste Girar en el sentido de las agujas del reloj debe coincidir en cada una de esas capas de marcador.
Layer
Entidades de línea o poligonales de entrada
Capa de entidades líneas o poligonales de entrada con la que se alinearán los símbolos de punto de entrada.
Layer
Distancia de búsqueda
Distancia de búsqueda desde el borde gráfico del marcador hasta el borde gráfico del trazo o el relleno. Debe especificar una distancia mayor o igual a cero.
Linear Unit
Orientación de marcador
(Opcional)
Especifica cómo se orientará la capa del símbolo de marcador en relación con el borde de la capa del símbolo de trazo o de relleno.
  • Perpendicular—Las capas de símbolo de marcador se alinearán en perpendicular al borde del trazo o relleno. Esta es la opción predeterminada.
  • Paralelo—Las capas de símbolo de marcador se alinearán en paralelo al borde del trazo o relleno.
String
Salida derivada
Capa de entrada actualizada
La capa de entidades de puntos de entrada actualizada.
Layer
Entornos
Particiones cartográficas, Sistema de coordenadas cartográficas, Escala de referencia
Información de licenciamiento
  • Basic: No
  • Standard: No
  • Avanzado: Sí
