Vista general del conjunto de herramientas Refinamiento cartográfico
El conjunto de herramientas Refinamiento cartográfico contiene herramientas para enriquecer la simbología ajustando la alineación y la administración de los símbolos y creando entidades de puente y de túnel.
Herramienta
Descripción
Alinear marcador a trazo o relleno
Alinea las capas de símbolos de marcador de una clase de entidad de puntos hacia las capas de símbolo de trazo o de relleno más cercanas en una clase de entidad de líneas o poligonal dentro de una distancia de búsqueda especificada.
Calcular campo de teorema de color
Rellena un campo de tipo entero para simbolizar polígonos con una pequeña cantidad de colores y garantizar que no haya dos polígonos adyacentes del mismo color.
Calcular topes de línea
Modifica el tipo de tope de las capas de símbolo de trazo en los símbolos de línea de la capa de entrada.
Calcular ángulo principal de polígono
Calcula los ángulos predominantes de las entidades poligonales de entrada y asigna los valores a un campo para utilizarlo para orientar la simbología, como por ejemplo marcadores o líneas de trama dentro de los polígonos.
Convertir puntos de control en vértices
Convierte los puntos de control de una capa de entidades de línea o polígono en vértices.
Convertir ubicación de marcador en puntos
Crea puntos a partir de los marcadores de una ubicación de marcador en una entidad de polígono simbolizada.
Crear paso elevado
Crea parapetos de puente y máscaras de polígono en intersecciones de líneas para indicar pasos elevados.
Crear paso subterráneo
Crea parapetos de puente y máscaras de polígono en intersecciones de líneas para indicar pasos subterráneos.
Dispersar marcadores
Encuentra símbolos de punto que se superponen o que están demasiado cerca entre sí, en función de la simbología y escala de referencia y los dispersa en función de un espaciado mínimo y un patrón de dispersión.
Generar curvas de depresión para pendientes definidas
Crea líneas o polígonos multiparte que representan la pendiente entre las líneas que representan las partes superior e inferior de una pendiente.
Establecer punto de control en intersección
Crea un punto de control en vértices compartidos por una o más de una entidad de línea o poligonal. Esta herramienta se utiliza generalmente para sincronizar la simbología de límite en polígonos adyacentes.
Establecer punto de control por ángulo
Coloca un punto de control en los vértices a lo largo de un contorno de línea o polígono donde el ángulo creado por un cambio en la dirección de la línea es menor o igual que el ángulo máximo especificado.
Herramientas del conjunto de herramientas Refinamiento cartográfico
