Crear paso subterráneo (Herramientas de cartografía)
Resumen
Crea parapetos de puente y máscaras de polígono en intersecciones de líneas para indicar pasos subterráneos.
Ilustración
Ilustración de la herramienta Crear paso subterráneo
Se crea una máscara de polígono amarilla desde las dimensiones de margen para ocultar una entidad de línea inferior azul donde cruza una entidad de línea superior roja. También se crean decoraciones de parapeto de puente gris con marcas divisorias de ala angulares.
Uso
  • Se requieren como entrada entidades de línea simbolizadas que se intersequen.
  • Se puede utilizar la misma entrada para los valores de los parámetros Entidades de entrada superior y Entidades de entrada inferior en el caso de las entidades superpuestas en sí mismas. Cuando los valores de los parámetros Entidades de entrada superior y Entidades de entrada inferior son los mismos, se necesita una expresión SQL para un mayor refinamiento de la selección de entidades. La herramienta intentará identificar automáticamente qué carreteras están por encima y por debajo cuando esto no quede claro con una expresión SQL. En este caso, pueden producirse resultados inesperados, sobre todo en intersecciones complejas con detalles más pequeños que la anchura de los símbolos de la carretera.
  • Esta herramienta es idéntica a la herramienta Crear paso elevado salvo en que el parámetro Expresión selecciona desde el valor del parámetro Entidades de entrada inferior en esta herramienta y también desde el valor del parámetro Entidades de entrada superior en la herramienta Crear paso elevado.
Parámetros
Capa de entidades de línea de entrada que contiene líneas que se intersecan con (y que estarán simbolizadas como pasando por encima de) las líneas en el valor del parámetro Entidades de entrada inferior.
Layer
Capa de entidades de línea de entrada que contiene líneas que se intersecan con (y que estarán simbolizadas como pasando por debajo de) las líneas en el valor del parámetro Entidades de entrada superior. Estas entidades son enmascaradas por los polígonos creados en el valor del parámetro Clase de entidad de paso subterráneo de salida.
Layer
Margen paralelo
Longitud de los polígonos de máscara a lo largo del valor del parámetro Entidades de entrada superior, que es la distancia en unidades de página a la que se extenderá la máscara más allá del ancho del símbolo de trazo del valor del parámetro Entidades de entrada inferior. El valor de este parámetro debe ser mayor o igual que cero. Elija una unidad de página (puntos, milímetros, etc.) para el margen; el valor predeterminado es puntos.
Linear Unit
Margen perpendicular
Ancho de los polígonos de máscara a lo largo del valor del parámetro Entidades de entrada superior, que es la distancia en unidades de página a la que se extenderá la máscara más allá del ancho del símbolo de trazo del valor del parámetro Entidades de entrada superior. El valor de este parámetro debe ser mayor o igual que cero. Elija una unidad de página (puntos, milímetros, etc.) para el margen; el valor predeterminado es puntos.
Linear Unit
Clase de entidad de salida que se creará para almacenar los polígonos para enmascarar el valor del parámetro Entidades de entrada inferior.
Feature Class
Clase de relación de máscara de salida
Clase de relación de salida que se creará para almacenar vínculos entre los polígonos de máscara de paso subterráneo y las líneas del valor del parámetro Entidades de entrada inferior.
Relationship Class
Expresión
(Opcional)
Una expresión SQL utilizada para seleccionar un subconjunto de entidades del valor del parámetro Entidades de entrada superior.
Utilice comillas para los nombres de los campos, por ejemplo "MI_CAMPO".
Para obtener más información sobre la sintaxis SQL, consulte Referencia SQL para las expresiones de consulta utilizadas en ArcGIS.
SQL Expression
Clase de entidad de decoración de salida
(Opcional)
Clase de entidad de línea de salida que se creará para almacenar entidades de parapeto.
Feature Class
Tipo Wing
(Opcional)
Especifica el estilo de ala que se utilizará para las entidades de parapeto.
  • Marcas de ala en ángulo entre las entidades superiores e inferiores—La marca divisoria del ala del parapeto estará en ángulo entre el valor del parámetro Entidades de entrada superior y el valor del parámetro Entidades de entrada inferior. Esta es la opción predeterminada.
  • Marcas de ala paralelas a las entidades inferiores—La marca divisoria del ala correspondiente al ala de paso subterráneo será paralela al valor del parámetro Entidades de entrada inferior.
  • Sin marcas de ala creadas—No se crearán marcas divisorias de ala en los parapetos.
String
Longitud de Marca de ala
(Opcional)
La longitud de las alas del parapeto en unidades de página. La longitud debe ser mayor o igual a cero; la longitud predeterminada es 1. Elija una unidad de página (puntos, milímetros, etc.) para la longitud; el valor predeterminado es puntos. Este parámetro no se aplica cuando el parámetro Tipo de ala está establecido en Sin marcas de ala creadas.
Linear Unit
Entornos
Sistema de coordenadas cartográficas, Escala de referencia
Información de licenciamiento
  • Basic: No
  • Standard: No
  • Avanzado: Sí
