Escala de referencia (Configuración del entorno)
Las herramientas que distinguen el entorno de Escala de referencia considerarán el tamaño gráfico y la extensión de las entidades simbolizadas a medida que aparecen en la escala de referencia.
Notas de uso
La escala de referencia define la escala en la cual aparecen los símbolos en el tamaño pretendido. Cuando se establece una escala de referencia, los cambios en la escala dan como resultado símbolos que cambian de tamaño según las entidades que los rodean. Si no se establece una escala de referencia, los símbolos conservan un tamaño constante y no lo cambian según las entidades que los rodean.
Cuando el entorno Escala de referencia es indefinido, se toma el valor de la escala de referencia del marco de datos activo utilizado, si se puede acceder a un marco de datos. Si no se puede acceder a un marco de datos (debido a que se están ejecutando herramientas en un script o fuera de la aplicación) y el entorno Escala de referencia se deja sin definir, es posible que se produzcan errores en las herramientas que deben evaluar el tamaño gráfico y la extensión de las entidades simbolizadas.
Sintaxis de cuadro de diálogo
Escala de referencia: el denominador de la fracción de escala que le corresponde a la escala de visualización pretendida de los datos de entrada.
Sintaxis de Python
arcpy.env.referenceScale = double
| Nombre | Explicación |
double |
El denominador de la fracción de escala que le corresponde a la escala de visualización pretendida de los datos de entrada. |
Sintaxis de script
import arcpy
# Set the reference scale to 1:25,000
arcpy.env.referenceScale = "25000"
