Sistema de coordenadas cartográficas (Configuración del entorno)
Las herramientas que distinguen el entorno del Sistema de coordenadas cartográficas utilizarán el sistema de coordenadas especificado para determinar el tamaño, la extensión y las relaciones espaciales de las entidades al realizar cálculos.
Para obtener una descripción sobre cómo se definen y utilizan los sistemas de coordenadas en el geoprocesamiento, consulte Referencia espacial y geoprocesamiento.
Notas de uso
Cuando se ejecutan herramientas que distinguen la configuración del entorno del Sistema de coordenadas cartográficas, el sistema de coordenadas será definido por el marco de datos activo si la configuración del entorno no se establece explícitamente. Cuando un marco de datos de visualización no está disponible (porque se están ejecutando herramientas en un script o fuera de la aplicación), el sistema de coordenadas vendrá definido por los datos de entrada si la configuración del entorno no se establece explícitamente.
Si especifica el sistema de coordenadas cartográficas para que sea como un mapa o una capa, el sistema de coordenadas se lee y se almacena. La próxima vez que examine la configuración del entorno del Sistema de coordenadas cartográficas, se establecerá en ese sistema de coordenadas. Si posteriormente cambia el sistema de coordenadas de la visualización o la capa que se utilizó para establecer el valor, la configuración del entorno del Sistema de coordenadas cartográficas no se actualiza. Debe restablecer la configuración si desea reflejar el nuevo sistema de coordenadas.
Sintaxis de cuadro de diálogo
Sistema de coordenadas cartográficas: el sistema de coordenadas que se utiliza para evaluar la extensión espacial de las entidades de entrada
Mapa actual: Se utilizará el sistema de coordenadas del mapa o la escena actual.
Se enumeran todas las capas, por lo que puede elegir una como el sistema de coordenadas.
También puede hacer clic en el botón Seleccionar sistema de coordenadas
para seleccionar un sistema de coordenadas diferente.
Sintaxis de Python
arcpy.env.cartographicCoordinateSystem = coordinate_system
| Nombre | Explicación |
coordinate_system |
El sistema de coordenadas se utiliza para evaluar la extensión espacial de las entidades de entrada. El sistema de coordenadas se puede establecer con una de las siguientes opciones:
Sintaxis de script
import arcpy
# Set the cartographic coordinate system to NAD83 UTM Zone 22 North
arcpy.env.cartographicCoordinateSystem = arcpy.SpatialReference('NAD_1983_UTM_Zone_22N')
