Simbología controlada por atributos
Puede personalizar los símbolos para que muestren distintos aspectos de los datos que dibujan. Por ejemplo, puede simbolizar una capa para mostrar las diferencias cuantitativas o cualitativas de las características, controlar la visualización del símbolo mediante una variable (como el tamaño o la transparencia) o extruir las entidades para crear símbolos en 3D. También puede habilitar la simbología basada en atributos para toda la capa, lo que le permite controlar la personalización de aspectos específicos de los símbolos mediante la conexión de las propiedades individuales de los símbolos con los atributos de las entidades.
Habilitar la simbología controlada por atributos
Puede habilitar una capa de entidades si desea usar la simbología controlada por atributos para conectar las propiedades de los símbolos con los atributos de los datos. Una vez habilitada, las propiedades de los símbolos de esta capa, que se pueden conectar con un atributo de entidad, se muestran con el botón Asignación de atributos no definida
Sugerencia:
Una capa que incluya un símbolo con una capa de procedimiento siempre tiene habilitada la simbología controlada por atributos.
En el panel Contenido, resalte una capa de entidades.
En la pestaña Capa de entidades, en el grupo Dibujo, haga clic en Simbología
.En el panel Simbología, en la pestaña Variar la simbología por atributo
, active Permitir las conexiones de propiedades de símbolo.Ahora puede asociar atributos de entidades a ciertas propiedades de los símbolos de esta capa. Estos atributos muestran el botón Asignación de atributos no definida
junto a ellos.
Precaución:
La conexión de muchas propiedades a los atributos puede reducir el rendimiento de dibujo, ya que se tienen que representar muchos símbolos únicos. Sin embargo, esto ocurre fundamentalmente en el primer dibujo de la capa, ya que en los dibujos posteriores se usará el almacenamiento en caché para la visualización. Considere la posibilidad de definir límites cuando se dibuje la capa (basados en la escala en 2D o basados en la distancia en 3D) para minimizar este impacto.
Conectar propiedades de símbolos con atributos
Una vez que una capa esté habilitada para la simbología controlada por atributos, podrá conectar la mayoría de las propiedades de los símbolos con el valor de un campo de atributo de entidad o de una expresión.
Sugerencia:
Cuando esté en el modo Dar formato al símbolo del panel Simbología, haga clic en el botón de menú
para asegurarse de que se ha activado Permitir las conexiones de propiedades de símbolo, lo que indica que la capa está habilitada para la simbología controlada por atributos. Si esta opción está activada, pero no se puede editar, una o más propiedades se han conectado ya para esta capa.
Las propiedades de los símbolos solo se pueden conectar con los tipos de campos coincidentes y con sus valores. Las propiedades de tamaño requieren campos numéricos con valores superiores a 0. Si se necesita una conversión de tipo o varios valores, escriba una expresión. Consulte Color basado en atributos de la simbología para obtener información detallada acerca de cómo conectar las propiedades de color.
Para conectar propiedades de símbolos con atributos, realice estos pasos:
.En el panel Simbología, haga clic en un símbolo para modificarlo.
En el modo Dar formato al símbolo del panel Simbología, haga clic en la pestaña Propiedades y haga clic en la pestaña Capas
.Haga clic en el botón Asignación de atributos no definida
junto a la propiedad que desea asignar a un atributo.En el cuadro de diálogo Definir asignación de atributos, elija un campo de atributos.
Los valores de este campo se utilizan como valor de propiedad del símbolo para cada entidad.
Nota:
Haga clic en el botón Establecer una expresión
para escribir una expresión en lenguaje Arcade.Sugerencia:
Para establecer la imagen de una capa de símbolo de marcador de imagen en un atributo, las imágenes se deben almacenar en un campo de cadena de caracteres, ráster o BLOB. Considere almacenarlas en una tabla de adjuntos, unir la tabla a la clase de entidad y especificar el campo de adjunto para la simbología. En este caso de una imagen almacenada en un campo de cadena de caracteres, el valor del campo que hace referencia a la imagen debe ser una imagen codificada Base64 como se muestra en este ejemplo:
data:image/png;base64,<data>.Haga clic en Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo Definir asignación de atributos.
Aparece un icono
junto a la propiedad para indicar que está conectada a un atributo. Desplace este icono para ver el campo o la expresión que se está usando o para modificarla.Haga clic en Aplicar en el panel Simbología para aplicar los cambios.
Cada entidad se dibuja con un símbolo personalizado en el que el valor del atributo se aplica como valor de la propiedad del símbolo.
Revisar y actualizar la simbología controlada por atributos
Una vez que haya definido la simbología controlada por atributos de una capa, podrá revisar y actualizar la configuración en el panel Simbología de la capa.
.En el panel Simbología, haga clic en la pestaña Variar la simbología por atributo
y expanda los grupos de símbolos según sea necesario para revisar las propiedades conectadas.Para conectar con una propiedad diferente, elija un campo distinto en el menú desplegable. Al elegir <Ninguno>, se desconecta la propiedad de la atribución.
Para desconectar una propiedad, sitúe el cursor del ratón sobre ella y haga clic en el botón Eliminar
o elija <Ninguno> en el menú.Para ir a la parte correspondiente del símbolo en el que se ha definido una propiedad conectada, mueva el ratón sobre la propiedad y haga clic en el botón Capas
