Simbología de procedimiento
La simbología de procedimiento usa una lógica basada en scripts para construir texturas y objetos 3D complejos a partir de geometrías simples con el fin de visualizar entidades de punto, multiparche o de polígono. Por ejemplo, la simbología de procedimiento se puede usar para renderizar entidades de punto como árboles muy realistas, entidades poligonales como edificios parisinos del siglo XVII o entidades multiparche con texturas pintadas basadas en reglas.
Tanto las capas de símbolo de relleno como las capas de símbolo de marcador pueden ser de procedimiento cuando se encuentran en un contexto 3D. En un contexto 2D, el contenido de símbolo de procedimiento se ignora y no se dibuja.
Los símbolos de procedimiento aprovechan la lógica de un paquete de reglas de CityEngine (.rpk) para dibujar entidades. Los paquetes de reglas se diseñan de modo que algunas propiedades de símbolo queden expuestas para la configuración. Puede personalizar la apariencia de las capas de símbolo de procedimiento ajustando estas propiedades de símbolo o conectando las propiedades a los campos de atributos de entidades.
ArcGIS Pro incluye estilos de sistema con símbolos que contienen capas de símbolo de procedimiento. Si lo prefiere, puede crear símbolos de procedimiento en CityEngine y exportarlos como archivos .rpk para usarlos en ArcGIS Pro. Puede encontrar y descargar paquetes de reglas adicionales en ArcGIS Online.
Sugerencia:
  • Cuando busque en una galería símbolos que contengan capas de procedimiento, puede escribir procedimiento o rpk como términos de búsqueda.
  • Cuando busque paquetes de reglas en ArcGIS Online, busque rpk.
Para crear un símbolo de procedimiento, siga estos pasos:
  1. En el panel Contenido, haga clic en el símbolo que desee modificar.
    Aparece el panel Simbología en el modo Dar formato al símbolo y muestra el símbolo actual.
  2. En el panel Simbología, cambie a la vista Propiedades y haga clic en la pestaña Capas para ver las capas de símbolo del símbolo actual.
    Puede que solo haya una capa de símbolo.
  3. Resalte una capa de símbolo de marcador o una capa de símbolo de relleno existentes en el símbolo, o bien desde la pestaña Estructura , agregue primero una nueva capa de símbolo.
    Capa de símbolo de marcador
    Las capas de símbolo de marcador de procedimiento solo pueden existir dentro de símbolos de punto. No se admiten marcadores de procedimiento a lo largo de una línea, a lo largo de un contorno de polígono o dentro de un polígono.
    Capa de símbolo de relleno
    Las capas de símbolo de relleno de procedimiento pueden existir en símbolos de polígono, símbolos de malla, símbolo de punto (con un efecto de símbolo) y símbolos de línea (con un efecto de símbolo).
  4. En el menú desplegable del encabezado de la capa de símbolo, seleccione Marcador de procedimiento (para capas de símbolo de marcador) o Relleno de procedimiento (para capas de símbolo de relleno).
  5. Haga clic en el botón Regla para elegir un paquete de reglas.
    Capa de símbolo de marcador (en un símbolo de punto)
    La @StartRule del paquete de reglas debe especificar la anotación @InPoint para indicar que su uso está previsto para la geometría de puntos.
    Capa de símbolo de relleno en un símbolo de polígono, punto o línea.
    La @StartRule del paquete de reglas debe especificar la anotación @InPolygon para indicar que está pensado para geometría de polígono.
    Capa de símbolo de relleno en un símbolo de malla
    La @StartRule del paquete de reglas debe especificar la anotación @InMesh para indicar que está pensado para geometría de multiparche.
    Las propiedades que expone el paquete de reglas se muestran en el panel. Las propiedades de símbolos de un paquete de reglas cuyo nombre y tipo de datos coincidan con los campos de los atributos de las entidades se conectarán automáticamente con ese campo.
    Las propiedades de la regla de procedimiento presentan un valor predeterminado que se muestra junto a cada propiedad. Sin embargo, la fuerza de la simbología de procedimiento se manifiesta al conectar algunas de estas propiedades a campos de los datos, o al escribir expresiones. Para ambas opciones, haga clic en el botón Asignación de atributos no definida junto a una propiedad. En el cuadro de diálogo Establecer asignación de atributos, elija un campo o escriba una expresión en ArcGIS Arcade o VBScript haciendo clic en el botón Establecer una expresión .
    Precaución:
    Con Windows 11, versión 24H2, VBScript se convierte en una función bajo demanda y requiere la capacidad VBScript.
    Realice una de las siguientes acciones:
    • Convierta el tipo de expresión a Python o Arcade.
    • Habilite la función opcional VBScript en la configuración del sistema de Windows.
Sugerencia:
Considere la posibilidad de quitar las demás capas de símbolo, ya que probablemente interferirán con la apariencia de la capa de símbolo de procedimiento. En la pestaña Estructura , haga clic en el botón Eliminar junto a la capa de símbolo para eliminarla.
