Símbolos de polígono
Los símbolos de polígono se utilizan para dibujar entidades y gráficos de área en mapas, escenas y diseños.
Los símbolos de polígono, como todos los tipos de símbolo, están compuestos por capas de símbolos. Los símbolos de puntos suelen contener una capa de símbolo de relleno y una capa de símbolo de trazo, pero pueden contener más. Los símbolos de polígono también pueden incluir capas de símbolo de marcador para dibujar marcadores en ellos o a lo largo de sus contornos. Las propiedades de Ubicación de marcador se incluyen en las capas de símbolo de marcador que se encuentran en símbolos de polígono.
Propiedades de símbolos de polígono
Las propiedades de los símbolos de polígono provienen principalmente de las propiedades de las capas de símbolos que residen en ellos, aunque también pueden ser propiedades globales que puede ajustar para el símbolo de polígono de forma global. Estas propiedades son las propiedades básicas del símbolo. Puede usar la pestaña Propiedades en el modo Dar formato al símbolo del panel Simbología para acceder a todas las propiedades de un símbolo de polígono. Las propiedades de los símbolos residen en tres pestañas, tal y como se describe en la tabla siguiente:
Tabular Descripción
Pestaña Símbolo Símbolo Permite acceder a todos las propiedades básicas que se aplican globalmente al símbolo de polígono. Estas son las únicas propiedades disponibles cuando ha seleccionado más de un símbolo de polígono.
Pestaña Capas Capas Permite acceder a las propiedades de cada capa de símbolos que conforma el símbolo de polígono. Es la pestaña desde donde se controlan las propiedades más detalladas de la apariencia y el comportamiento del símbolo.
Pestaña Estructura Estructura Permite acceder a la estructura del símbolos de polígono. En esta pestaña puede agregar, duplicar, eliminar y reordenar capas de símbolos y efectos de símbolos.
Propiedades básicas de símbolos de polígono
Los símbolos de polígono tienen cuatro propiedades básicas: Color, Color del contorno, Ancho del contorno y Alineación de ángulos. Se aplican globalmente a todo el símbolo de polígono. Estas propiedades están en la pestaña Símbolos . Las propiedades básicas permiten realizar cambios simples en un símbolo. Para realizar modificaciones detalladas en un símbolo, debe acceder a las propiedades de las capas de símbolos individuales que forman el símbolo en la pestaña Capas .
Cuando varía la simbología, es decir, la transparencia, el color o el ancho del contorno de una capa de entidades por un atributo en los datos de origen, son las propiedades básicas de cada símbolo de polígono las que se modifican dinámicamente.
Cuando ha seleccionado más de un símbolo, por ejemplo, cuando está formateando todos los símbolos de una capa simbolizada por valores únicos, solo puede acceder a las propiedades básicas de los símbolos. No puede ver ni cambiar las propiedades de las capas de símbolos seleccionadas individuales que conforman todos los símbolos seleccionados.
Propiedad básica Color
La propiedad básica Color y Color del contorno se aplican a todas las capas de símbolos de color desbloqueado dentro del símbolo de polígono.
Cuando varía el color de todos los símbolos de una capa de entidades variando el color por atributo o conectando propiedades de símbolo, solo se ven afectadas las capas de símbolo de color desbloqueado. Cuando varía la transparencia de todos los símbolos de una capa de entidades por un atributo, el símbolo entero se ve afectado, independientemente de cómo esté establecido el bloqueo de color dentro del símbolo.
Propiedad básica Ancho del contorno
La propiedad básica Ancho del contorno muestra el ancho de la capa de símbolo de trazo o el Tamaño más grande de la capa de símbolos de marcador que se coloca a lo largo del contorno de polígono en el símbolo. Las capas de símbolos de marcador se colocan en el interior del polígono, por lo que no se ven afectadas por esta propiedad. Si modifica el valor de la propiedad básica Ancho del contorno, los anchos de todas las capas de símbolos de trazo y de las capas de símbolos de marcador de contorno cambian de tamaño proporcionalmente. Los valores de los efectos y ubicaciones de marcador también se escalan proporcionalmente. Por ejemplo, si duplica el ancho del contorno de un contorno intermitente (un símbolo de polígono que incluye una capa de símbolos de trazo con un efecto de símbolo de Guión aplicado), los valores de Plantilla de guiones también se duplican.
Dimensionamiento basado en escala
Cuando un símbolo de polígono simboliza una capa de entidades en un mapa multiescala (en comparación con un símbolo independiente en un estilo o un símbolo aplicado a un gráfico en un diseño), puede activar la casilla de verificación Habilitar dimensionamiento basado en escala para ajustar el tamaño del símbolo en escalas diferentes. Reducir los contornos de los polígonos a escalas más pequeñas es una forma eficaz y sencilla de reducir la sobrecarga y las interferencias en un mapa. No puede variar el tamaño de los contornos de polígono por escala en una escena.
Cuando está habilitado, un control deslizante aparece debajo de la propiedad Ancho del contorno, con paradas derivadas de las escalas de mapa. El control deslizante se extiende por todo el rango de escala del mapa, desde una escala infinitamente pequeña (muy alejada) en el extremo izquierdo del control deslizante hasta una escala grande de cero (muy ampliada) en el extremo derecho del control deslizante. La parte oscura del control deslizante muestra el rango de escala visible de la clase del símbolo. Si el rango de escala visible no se ha establecido específicamente, la parte oscura del control deslizante corresponde al rango de escala de la capa de entidades. Haga clic en la parada de escala y defina el ancho del contorno en esa escala en la propiedad Ancho del contorno. Puede hacer clic en los topes y arrastrarlos para definir la anchura en otra escala. Puede hacer clic a lo largo del control deslizante para agregar topes nuevos, según las escalas de mapa definidas. El ancho del contornos del polígono variará linealmente según los anchos definidos en cada escala. Utilice el dimensionamiento basado en escala sin una escala de referencia establecida.
Propiedad básica Alineación de ángulos
De manera predeterminada, los patrones y marcadores de símbolos de polígono se alinean con la vista, lo que significa que están orientados hacia arriba con respecto al monitor o la página. Si el mapa se va a transformar o se va a someter a alguna otra rotación, puede alinear los patrones o marcadores con el mapa. En este caso, estarán orientados hacia arriba con respecto al sistema de coordenadas del mapa. Este ajuste se pasa por alto cuando el símbolo se dibuja en un contexto 3D.
