Modificar símbolos
Los símbolos describen, catalogan o clasifican de forma gráfica las entidades geográficas para localizar y mostrar relaciones cualitativas y cuantitativas. Los símbolos de texto muestran etiquetas, anotaciones y otros elementos de texto de forma gráfica en mapas y diseños.
Normalmente, se eligen en una galería. Las galerías muestran los símbolos que están almacenados en estilos. Los estilos son colecciones de símbolos y otros componentes de mapa y diseño. Utilícelos para organizar y compartir estos activos.
Cuando elige un símbolo, puede aplicarlo tal cual o puede implementar cambios en él primero y, a continuación, aplicarlo. No se mantiene ninguna conexión con el estilo cuando aplica un símbolo. Solo está utilizando y aplicando una copia. Cualquier cambio que realice en un símbolo no actualiza el símbolo original en el estilo. Por su parte, los cambios que se realizan en un símbolo de un estilo no se transfieren a instancias de ese símbolo que se hayan aplicado previamente a entidades o elementos.
Las propiedades de los símbolos proceden principalmente de las propiedades de las capas de símbolo que incluyen, aunque también existen algunas propiedades globales que puede ajustar para el símbolo en general. Puede acceder a ellas desde las tres pestañas de la pestaña Propiedades en el modo Dar formato al símbolo del panel Simbología:
Pestaña Símbolo Símbolo
Acceda a todas las propiedades básicas que se aplican globalmente a todo el símbolo. Estas son las únicas propiedades disponibles cuando ha seleccionado más de un símbolo.
Pestaña Capas Capas
Permite acceder a las propiedades de cada capa de símbolos que forma el símbolo. Es la pestaña desde donde se controlan las propiedades más detalladas de la apariencia y el comportamiento del símbolo.
Pestaña Estructura Estructura
Permite acceder a la estructura del símbolo. En esta pestaña, puede agregar, importar, duplicar, eliminar y reordenar las capas de símbolos y los efectos de símbolos. Consulte Estructura de los símbolos para aprender cómo hacerlo.
Modificar propiedades básicas de símbolos
Puede utilizar las propiedades básicas de un símbolo para realizar cambios comunes sin tener que trabajar con todo el conjunto de propiedades del símbolo. Las propiedades básicas difieren dependiendo del tipo de símbolo. Cuando ha seleccionado más de un símbolo, solo puede acceder a las propiedades básicas de los símbolos. Para realizar ediciones complejas en capas individuales de un símbolo, debe trabajar solo con un símbolo cada vez.
Puede acceder a las propiedades básicas del símbolo en la pestaña Propiedades del modo Formatear símbolo del panel Simbología, en la pestaña Símbolo .
Las propiedades básicas de un símbolo también son importantes porque se modifican cuando varía la simbología por atributo. Hay varias formas de hacerlo, dependiendo de cómo se haya definido la simbología de una capa. Puede variar la transparencia, la rotación, el tamaño o el color.
En la tabla siguiente se describen las propiedades básicas para cada tipo de símbolo:
Tipo de símbolo
Propiedades básicas
Polígono
Color: color de todas las capas de símbolo de relleno con color desbloqueado en el símbolo de polígono. Si se hace referencia a más de un color, se muestra un color indeterminado.
Color del contorno: color de todas las capas de símbolo de trazo con color desbloqueado en el símbolo de polígono. Si se hace referencia a más de un color, se muestra un color indeterminado.
Ancho del contorno: propiedad de ancho de la capa de símbolo de trazo más ancha o altura de los marcadores colocados a lo largo del contorno en el símbolo de polígono, el que sea mayor. Los cambios se aplican proporcionalmente a todas las capas de símbolo de trazo, efectos de símbolos y colocaciones de marcadores. El tamaño del ancho del contorno se puede cambiar dinámicamente por escala.
Línea
Color: color de todas las capas de símbolo de trazo con color desbloqueado en el símbolo de línea. Si se hace referencia a más de un color, se muestra un color indeterminado.
Ancho de línea: propiedad de ancho de la capa de símbolo de trazo más ancha o altura de los marcadores colocados a lo largo del contorno en el símbolo de polígono, el que sea mayor. Los cambios se aplican proporcionalmente a todas las capas de símbolo de trazo, efectos de símbolos y colocaciones de marcadores. El tamaño del ancho de línea se puede cambiar dinámicamente por escala.
Punto
Símbolo de relleno de forma: símbolo de polígono utilizado para rellenar la forma. También se puede acceder a las subpropiedades de esta propiedad:
  • Color: color de relleno de todas las capas de símbolo con color desbloqueado. Si se hace referencia a más de un color, se muestra un color indeterminado.
  • Color del contorno: color del contorno de todas las capas de símbolo con color desbloqueado. Si se hace referencia a más de un color, se muestra un color indeterminado.
  • Ancho del contorno: ancho del contorno más grande de todas las capas de símbolo. El ancho del contorno se cambia proporcionalmente en las capas de símbolo.
Tamaño: propiedad de tamaño de la capa de símbolo de marcador más grande en el símbolo de punto. Los cambios se aplican proporcionalmente a todas las capas de marcador (y al ancho de las capas de trazo, si las hay en el símbolo de punto). El tamaño del símbolo de punto se puede cambiar dinámicamente por escala.
Ángulo: rotación colectiva de todas las capas de símbolo de marcador en el símbolo de punto, medida en grados y aplicada en el sentido contrario a las agujas del reloj. Cuando solo hay más de una capa de símbolos de marcador en el símbolo de punto, al cambiar la propiedad básica Ángulo se actualizan los ángulos de cada capa de símbolos de marcador.
Alineación de ángulo: los símbolos de punto están orientados en relación con el monitor y la página o en relación con el sistema de coordenadas del mapa. Esta propiedad se ignora en un contexto 3D.
Halo: forma que se dibuja con un símbolo de polígono, que irradia hacia el exterior del símbolo hasta una distancia definida.
Cartelera (en un contexto 3D): un símbolo de punto con cartelera es aquel que mira a la cámara, con independencia de dónde navegue en la escena. Con rotación completa significa que el símbolo siempre mira a la cámara. Con rotación de letrero significa que el símbolo siempre mira a la cámara como si girase en un poste vertical.
Orden de rotación (en un contexto 3D): define el orden en que las operaciones de rotación se aplican a símbolos de punto en 3D.
Malla
Color: color de la capa de símbolo de relleno, siempre que tenga el color desbloqueado.
Texto
Todas las propiedades de texto disponibles.
Bloqueo de color
Las propiedades básicas incluyen el color para todos los tipos de símbolos. Cuando cambia aquí el color de un símbolo, se propaga a todas las capas del símbolo, lo que cambia el color en ellas a menos que la capa de símbolo tenga bloqueado el color. Puede controlar el bloqueo de color de las capas de símbolo en la pestaña Propiedades del modo Formatear símbolo del panel Simbología, en la pestaña Capas Capas
Opción
Descripción
Color de símbolo bloqueado
El color de esta capa está protegido frente a los cambios de color globales realizados en la capa de propiedad básica, en la pestaña Símbolo .
Color de símbolo desbloqueado
El color de esta capa cambia si se realizan cambios de color globales en el símbolo en la pestaña Símbolo .
Color de símbolo bloqueado inhabilitado
El símbolo contiene capas de símbolo complejas, de manera que el color no se puede actualizar globalmente. Un ejemplo sería un símbolo de polígono con una capa de relleno en gradiente; la capa de símbolo en gradiente se compone de más de un color. Modifique el color de las capas de símbolos de forma independiente en la pestaña Capas .
Aplicar automáticamente ediciones de símbolos
Algunos flujos de trabajo de edición de símbolos complejos requieren múltiples ediciones en varias propiedades y capas de símbolos para que el símbolo tenga un aspecto correcto. Esto es sobre todo cierto cuando los símbolos incorporan efectos de símbolos encadenados o dependen de puntos de anclaje alterados. En estos casos, realice las modificaciones y haga clic en Aplicar para ver los resultados. Cada aplicación es una acción única que puede revertirse con el botón Deshacer situado en la barra de herramientas de acceso rápido para volver al estado válido anterior del símbolo.
En los flujos de trabajo con una edición de símbolos más sencilla, puede activar el botón de alternancia Aplicar automáticamente situado en la parte inferior del panel Formato de símbolos para aplicar automáticamente las ediciones de símbolos a medida que se van realizando. La capa del mapa se actualiza cada vez que se modifica un símbolo, como si se hubiera pulsado el botón Aplicar.
Precaución:
Determinadas opciones de simbología, incluidas algunas predeterminadas, pueden provocar un tiempo de actualización prolongado u otros problemas de rendimiento en función de cómo estén configurados el mapa y la simbología de las capas. Téngalo en cuenta cuando utilice la opción Autoaplicar.
