Capas de símbolo de trazo
Las capas de símbolo de trazo son componentes de los símbolos que dibujan líneas y contornos. Se usan sobre todo en los símbolos de línea o en los símbolos de polígono como contornos.
Tipos de trazos
Los trazos pueden ser de uno de los tres tipos siguientes:
| Tipo de trazo | Previsualización | Descripción |
| Trazo sólido | ![]() |
Dibuja la geometría lineal con un único color sólido y ancho |
| Trazo de imagen | ![]() |
Dibuja la geometría lineal con un archivo de imagen |
| Trazo de gradiente | ![]() |
Dibuja la geometría lineal con un degradado de color lineal |
Las capas de símbolo de trazo también se pueden usar en símbolos de malla para dibujar los bordes de las entidades multiparche y las capas de escena de objetos 3D. En este contexto, las capas de símbolo de trazo solo pueden ser del tipo Trazo sólido y no se puede establecer ninguna propiedad que no sea el color.
Use el menú desplegable de cada capa tal como aparecen en el modo Dar formato al símbolo del panel Simbología, en la pestaña Propiedades, en la pestaña Capas
para definir el tipo de capa.
Capas de símbolo de trazo sólido
Los símbolos de trazo sólido contienen dos propiedades principales, Color, que puede ser parcialmente transparente, y Ancho.
Capas de símbolo de trazo de imagen
Las capas de símbolo de trazo de imagen usan un archivo de imagen para dibujar geometría lineal. En el modo Dar formato al símbolo del panel Simbología, en la pestaña Propiedades, en la pestaña Capas
, expanda el grupo Apariencia. Haga clic en Imagen para buscar un archivo de imagen. Los formatos de archivo válidos son *.bmp, *.jpg, *.png y *.gif. Ajuste las propiedades Calidad, Teñido y Tamaño como sea necesario.
Sugerencia:
Asigne a la propiedad Teñido el color blanco, que es el ajuste predeterminado, para dibujar la imagen con sus colores predeterminados. Si no se asigna ningún color a esta propiedad, no se dibuja ninguna imagen.
Cada uno de los ajustes de Calidad corresponde a un método de remuestreo diferente:
Borrador: remuestreo de vecino más cercano
Imagen: remuestreo bilineal
Texto: remuestreo anisotrópico
Haga clic en Restablecer tamaño para devolver la imagen a su tamaño predeterminado.
Más información sobre las unidades y el tamaño del símbolo
Capas de símbolo de trazo de gradiente
Las capas de símbolo de trazo de gradiente usan un esquema de color para dibujar la geometría de línea. La dirección del gradiente sigue la dirección de la línea.
, expanda el grupo Apariencia. Haga clic en el menú desplegable Esquema de color para seleccionar un esquema de color o elija un color de inicio y de fin en los selectores de color. Solo los esquemas de color continuos se pueden aplicar a capas de símbolo de trazo de gradiente. En caso necesario, invierta el esquema actual haciendo clic en el botón Invertir esquema de color
. Adapte el valor Ancho del trazo según sea necesario.
Para utilizar otro esquema de color, haga clic en el menú de esquemas de color y en Más esquemas de color para acceder a los esquemas de color de los estilos de proyecto. Si necesita un esquema de color diferente que no está disponible en un estilo, haga clic en el menú de esquemas de color y haga clic en Propiedades de esquema de color para abrir el cuadro de diálogo Editor de esquemas de color. Construya el esquema de color como sea necesario. Para guardar el esquema de color personalizado para volver a utilizarlo, haga clic en Guardar en un estilo. Haga clic en Aceptar para volver al panel Formatear símbolo.
Capas de símbolo de trazo en 3D
Cuando se usa un símbolo con trazo en un contexto 3D (como en una capa en la sección Capas 3D de una escena), puede especificar la forma de la sección transversal desde la propiedad Perfil. Se incluyen las opciones de perfil siguientes:
Tubo
: un trazo con sección transversal circular. El diámetro del círculo está determinado por la
propiedad Ancho.Banda
: un trazo plano que se sitúa paralelo a la superficie. El ancho de la banda se establece mediante la propiedad Ancho y no tiene altura.Pared
: un trazo plano perpendicular a la superficie. El ancho de la pared lo establece la propiedad Ancho y no tiene grosor.Cuadrado
: un trazo con sección transversal cuadrada. Ambas dimensiones del cuadrado se establecen mediante la propiedad Ancho.Rectángulo
: un trazo con sección transversal rectangular. Las dos dimensiones del rectángulo se establecen mediante las propiedades Ancho y Altura. Si cualquiera de las dimensiones se establece en 0, el trazo no se dibujará.
Cuando se utilizan los perfiles de Tubo, Cuadrado o Rectángulo, también puede establecer la propiedad Delimitador de la siguiente manera:
Centro: el centro del trazo 3D se alinea con la geometría. Tenga en cuenta que, en algunos casos, el trazo puede estar medio enterrado en la superficie.
Inferior: la parte inferior del trazo 3D se alinea con la geometría.
Superior: la parte superior del trazo 3D se alinea con la geometría. Tenga en cuenta que, en algunos casos, el trazo puede quedar enterrado debajo de la superficie.
La ubicación real del trazo en el espacio 3D depende tanto de la propiedad Delimitador del símbolo como de las propiedades de elevación de la capa.
Propiedades de capa de símbolo de trazo
Los dos tipos de símbolos de trazo tienen propiedades adicionales que definen la apariencia del símbolo en el que están contenidas.
Desplazar trazos
Un trazo gráfico se puede dibujar desplazado perpendicularmente con respecto a la geometría. Defina la distancia de desplazamiento en la propiedad Desplazamiento del grupo Efecto desplazamiento. Elija un estilo de unión, Biselado, Redondeado o Ángulo, para controlar cómo se tratan las uniones en los desplazamientos.
Los desplazamientos de una capa de símbolo de trazo son efectos de símbolo con la opción predeterminada Sin desplazamiento. Esto permite ajustar un desplazamiento de trazo sin tener que agregar un efecto. Este efecto se puede administrar del mismo modo que cualquier efecto de símbolo en una capa de símbolo. Cuando se dibujan símbolos con capas de trazos de desplazamiento, el desplazamiento se procesa antes que los guiones presentes en el trazo.
Más información sobre los efectos de símbolos
Trazos con guiones
Como los desplazamientos de los trazos, los guiones de los trazos también se tratan con un efecto Guion que está disponible y con la definición predeterminada Sin efecto (un trazo continuo sin interrupciones). Este efecto se agrega como opción a las capas de símbolos de trazo y se puede administrar del mismo modo que cualquier otro efecto de símbolo.
Elija un guion en la galería desplegable Tipo de guion y ajuste los valores de Plantilla de guiones como sea necesario. Cada valor de guion de la plantilla representa el siguiente segmento del guion: por ejemplo, una plantilla de guiones de 7 3 devolvería un trazo de 7 puntos seguido de un espacio de 3 puntos, y esta estructura se repetiría sucesivamente.
Topes y uniones en los trazos
Las propiedades del grupo Topes y uniones definen cómo se deben dibujar los trazos en los extremos de los trazos (topes) y en las uniones.
| Tipo de tope de línea | Previsualización |
| Botón: los símbolos de línea se detienen directa y exactamente en los extremos. | ![]() |
| Redondeado: los semicírculos se extienden más allá de los extremos. | ![]() |
| Cuadrado: los símbolos de línea se extienden la mitad del ancho del símbolo, más allá de los extremos. | ![]() |
| Tipo de unión de línea | Previsualización |
| Biselado: las esquinas se cortan en las uniones, especialmente en los ángulos agudos. | ![]() |
| Redondeado: se dibujan semicírculos en los extremos. | ![]() |
| Ángulo: se extienden los ejes de símbolo, creando ángulos de extremo. | ![]() |
Patrones de los trazos
Únicamente en caso de los trazos de gradiente, es posible configurar el tipo de Patrón para ofrecer un estilo de trazo discreto o continuo.
| Tipo de patrón de línea | Previsualización |
| Continuo: el gradiente sigue un cambio constante de color. | ![]() |
| Discreto: el gradiente es un número especificado de intervalos. | ![]() |
