Sistemas de coordenadas, proyecciones de mapas y transformaciones
Normalmente los datos están formados por un conjunto de números. Los datos espaciales son similares, pero incluyen también información numérica que le permiten posicionarla en la Tierra. Estos números forman parte de un sistema de coordenadas que proporciona un marco de referencia para los datos, a fin de localizar entidades en la superficie de la Tierra, alinear los datos en relación con otros datos, realizar análisis espacialmente precisos, agregar y editar los datos, y crear mapas.
Todos los datos espaciales se crean en un sistema de coordenadas, ya sean puntos, líneas, polígonos, rásteres o anotaciones. Las coordenadas se pueden especificar en muchas unidades, como en grados decimales, pies, metros o kilómetros. Se puede utilizar cualquier forma de medición como sistema de coordenadas. Identificar este sistema de medición es el primer paso para seleccionar un sistema de coordenadas que mostrará los datos en la posición correcta en ArcGIS Pro en relación con el resto de datos.
Los mapas y escenas de ArcGIS Pro deben tener un sistema de coordenadas horizontales y, de manera opcional, pueden tener un sistema de coordenadas verticales. En algunos flujos de trabajo específicos, un mapa puede tener un sistema de coordenadas desconocido. Para obtener más información, consulte Trabajar con un sistema de coordenadas.
Los datos se definen tanto en un sistema de coordenadas horizontales como verticales. Los sistemas de coordenadas horizontales localizan los datos en la superficie de la Tierra, mientras que los sistemas de coordenadas verticales localizan la altura o la profundidad relativas de los datos.
Sistemas de coordenadas horizontales
Los sistemas de coordenadas horizontales pueden ser de tres tipos: geográficos, proyectados o locales. Puede determinar qué sistema de coordenadas usan los datos examinando las propiedades de la capa.
Los sistemas de coordenadas geográficas se basan en una superficie elipsoidal o esférica tridimensional, y las ubicaciones se definen utilizando medidas angulares, generalmente en grados decimales, que miden los grados de longitud (coordenadas x) y grados de latitud (coordenadas y). La ubicación de los datos se expresa en forma de números positivos o negativos: valores x e y positivos para el norte del ecuador y el este del meridiano base, y valores negativos para el sur del ecuador y el oeste del meridiano base.
Descargue la lista de sistemas de coordenadas verticales y geográficos admitidos.
Los sistemas de coordenadas proyectadas son sistemas planares que utilizan mediciones lineales para las coordenadas en lugar de unidades angulares. Un sistema de coordenadas proyectadas se compone de un sistema de coordenadas geográficas y una proyección de mapa juntos. Una proyección de mapa contiene cálculos matemáticos que convierten las coordenadas geodésicas angulares del sistema de coordenadas geográfico en coordenadas cartesianas del sistema de coordenadas planar proyectado.
Descargue la lista de sistemas de coordenadas proyectadas admitidos.
Una comparación esquemática de un sistema de coordenadas geográficas que aparece como un globo esférico y un sistema de coordenadas proyectadas que aparece como un mapa plano rectangular
Un sistema de coordenadas geográficas (izquierda) medido en unidades angulares comparado con un sistema de coordenadas proyectadas (derecha) medido en unidades lineales (metros) para la misma ubicación del Océano Atlántico.
Un sistema de coordenadas local utiliza un origen falso (0, 0 u otros valores) en una ubicación arbitraria de cualquier lugar de la tierra. Los sistemas de coordenadas locales se suelen utilizar para la representación cartográfica a gran escala (área pequeña). El origen falso puede estar alineado o no con una coordenada real conocida, pero, para los fines de la captura de datos, los rumbos y las distancias se pueden medir utilizando el sistema de coordenadas local en lugar de las coordenadas globales. Normalmente, los sistemas de coordenadas locales se expresan en pies o en metros.
Sistemas de coordenadas verticales
Los sistemas de coordenadas verticales proporcionan una referencia para las coordenadas z, que son mediciones de la altura o profundidad de las entidades. Siempre se miden en unidades lineales como metros o pies. El uso de un sistema de coordenadas verticales mejora la precisión de la localización en el análisis y la edición, pero no se aplican de forma predeterminada a los mapas y escenas nuevos; debe elegir uno expresamente.
Los sistemas de coordenadas verticales son elipsoidales o basados en la gravedad. Los sistemas de coordenadas verticales basados en la gravedad son los más usados. Hacen referencia a un cálculo del nivel medio del mar (o, en algunos casos, se deriva del nivel de un solo punto). Los sistemas de coordenadas elipsoidales hacen referencia a una superficie volumétrica elipsoidal o esférica derivada matemáticamente. Puesto que se calculan sobre un modelo matemático, los sistemas de coordenadas elipsoidales son más simples que los sistemas de coordenadas verticales basados en la gravedad, pero su precisión puede verse muy mermada, sobre todo en aplicaciones a gran escala. Por ejemplo, con un sistema de coordenadas verticales, una transmisión en un mapa de gran escala puede parecer como si fluyera hacia arriba. Cuando utilice un sistema de coordenadas verticales elipsoidales, asegúrese de que coincidan con el sistema de coordenadas geográficas horizontales. Por ejemplo, si la altura del valor z se define en NAD 1983, el sistema de coordenadas geográficas o el sistema de coordenadas geográficas dentro de un sistema de coordenadas proyectadas también se deben definir en NAD 1983 y no en WGS 1984.
Los sistemas de coordenadas verticales en una escena global deben ser elipsoidales, con una excepción. Solamente pueden estar basados en la gravedad si cubren una extensión completa del mundo. EGM2008 Geoid y EGM96 Geoid son ejemplos de sistemas de coordenadas verticales globales basados en gravedad.
Precaución:
Tenga en cuenta que el sistema de coordenadas elipsoidales no se tiene en consideración cuando se dibuja una escena. Esto se puede apreciar si extruye entidades.
Proyecciones del mapa
Una proyección de mapa es el modo en que se muestra el sistema de coordenadas junto con los datos en una superficie plana, como un papel o una pantalla digital. Los cálculos matemáticos de la proyección cartográfica se utilizan para convertir el sistema de coordenadas utilizado en la superficie curva de la Tierra en otro utilizado en una superficie plana. Dado que no existe un método perfecto para transponer una superficie curva a una superficie plana sin que se produzca distorsión, existen diversas proyecciones de mapa para satisfacer diferentes compromisos. Algunas proyecciones de mapa conservan el área, mientras que otras conservan los ángulos locales. En algunos se conservan distancias o direcciones específicas. La extensión, la ubicación y la propiedad que desea conservar (área, distancia o forma) deben informar su elección de proyección de mapa para su sistema de coordenadas proyectadas. Puesto que existen unos 6000 sistemas de coordenadas en ArcGIS, es probable que encuentre uno que se ajuste a sus datos. Si no es así, puede crear un sistema de coordenadas proyectadas personalizado a partir de más de 100 proyecciones cartográficas para mostrar los datos.
ArcGIS Pro reproyecta los datos al vuelo para que todos los datos que vaya agregando a un mapa adopten la definición del sistema de coordenadas de la primera capa agregada. Siempre y cuando la primera capa agregada tenga el sistema de coordenadas bien definido, el resto de datos con la información correcta sobre el sistema de coordenadas se reproyectan al vuelo en el sistema de coordenadas del mapa. Este enfoque facilita la exploración y representación cartográfica de los datos, pero no debe utilizarse para realizar análisis o ediciones, dado que podrían obtenerse imprecisiones debido a una incorrecta alineación de los datos entre capas. Los datos también se dibujan más lentamente cuando se proyectan al vuelo. Si tiene pensado realizar análisis o editar los datos, proyéctelos primero en un sistema de coordenadas coherente compartido por todas las capas. De este modo se creará una versión nueva de los datos.
Consulte una lista de todas las proyecciones de mapas compatibles con ArcGIS Pro.
Descargue un póster que compara todas las proyecciones cartográficas.
Transformaciones
Después de definir el sistema de coordenadas coincidente con los datos, es posible que quiera usar los datos en otro sistema de coordenadas. Aquí es donde resultan útiles las transformaciones. Las transformaciones convierten datos entre distintos sistemas de coordenadas geográficas o entre diferentes sistemas de coordenadas verticales. Si los datos no están alineados, le resultará complicado llevar a cabo análisis y representaciones cartográficas precisos sobre los datos no coincidentes.
Descargue la lista de transformaciones verticales y geográficas admitidas.
