Definir un nuevo sistema de coordenadas
Los mapas o las escenas siempre tienen un sistema de coordenadas horizontales y, opcionalmente, un sistema de coordenadas verticales. El sistema de coordenadas horizontales predeterminado es WGS84 Web Mercator para mapas y escenas. Para las escenas globales, el sistema de coordenadas horizontales predeterminado es WGS84.
Los mapas y escenas vacíos toman sus sistemas de coordenadas de la primera capa agregada a ellos. Cuando agrega capas a un mapa o escena, estas se muestran de forma automática utilizando el mismo sistema de coordenadas que el del mapa o la escena. Puede especificar un sistema de coordenadas para el mapa o la escena, pero también puede definir uno nuevo. Puede crear un sistema de coordenadas si conoce los parámetros exactos requeridos o puede generar un sistema de coordenadas sugerido basado en la extensión de los datos y los aspectos de él que desea conservar.
Crear un sistema de coordenadas
Para definir un sistema de coordenadas nuevo, complete los pasos siguientes:
  1. En el panel Contenido, haga clic con el botón derecho en un mapa o una escena y, a continuación, haga clic en Propiedades.
  2. En el cuadro de diálogo Propiedades del mapa, haga clic en la pestaña Sistema de coordenadas.
    El encabezado Sistemas de coordenadas del mapa actual muestra los sistemas de coordenadas horizontales y verticales actuales del mapa o escena, respectivamente. No pueden existir sistemas de coordenadas verticales sin definir. Haga clic en el nombre del sistema de coordenadas de cualquiera de los dos sistemas (en texto azul) para ver cómo están definidos.
  3. En el cuadro Sistemas de coordenadas disponibles, haga clic en el botón Agregar sistema de coordenadas y clic en Nuevo sistema de coordenadas geográficas , Nuevo sistema de coordenadas proyectadas o Nuevo sistema de coordenadas verticales .
El Nuevo sistema de coordenadas geográficas y el Nuevo sistema de coordenadas proyectadas solo están disponibles en la pestaña Sistemas horizontales. El Nuevo sistema de coordenadas verticales solo está disponible en la pestaña Sistemas verticales.
  1. En el cuadro de diálogo Nuevo sistema de coordenadas, actualice los parámetros según convenga.
  2. Haga clic en Guardar para guardar el nuevo sistema de coordenadas.
    Se encuentra en el apartado Personalizado de la lista Sistemas de coordenadas disponibles. Aplíquelo como un sistema de coordenadas actual o guárdelo como un sistema de coordenadas favorito para conservarlo; de lo contrario, se perderá en cuanto cierre el cuadro de diálogo Propiedades del mapa. Si está creando un nuevo sistema de coordenadas geográficas que desea reutilizar en un nuevo sistema de coordenadas proyectadas, debe guardar el sistema de coordenadas geográficas como favorito para que aparezca en la lista de opciones de sistemas de coordenadas geográficas en el sistema de coordenadas proyectadas.
Trabajar con datums y esferoides personalizados
Al crear un sistema de coordenadas geográficas, un sistema de coordenadas proyectadas o un sistema de coordenadas verticales basado en el elipsoide, puede especificar un datum o esferoide personalizado seleccionando <Personalizado> en la parte superior de la lista. Escriba su nombre en los campos Nombre de datum y Nombre de esferoide de la tabla, respectivamente. Introduzca valores en los campos Semieje mayor y Semieje menor para el esferoide personalizado.
Al crear un sistema de coordenadas verticales relacionado con la gravedad, puede especificar un datum vertical personalizado eligiendo <Personalizado> en la parte superior de la lista. Escriba un nombre para el datum en el campo Nombre de datum vertical de la tabla.
Los datums y esferoides personalizados no se crean independientemente del nuevo sistema de coordenadas, por lo que no los verá listados como opciones en los menús de datums o esferoides cuando cree sistemas de coordenadas adicionales.
Generar un nuevo sistema de coordenadas proyectadas sugerido
Puede generar un sistema de coordenadas proyectadas personalizado especificando un sistema de coordenadas geográficas subyacente, la extensión de mapa deseada y la propiedad de proyección que desea para el mapa. La lista de propiedades de proyección disponibles cambia en función de la extensión que haya elegido, ya que ciertas propiedades no son válidas para ciertas extensiones.
Para generar un nuevo sistema de coordenadas proyectadas sugerido, siga estos pasos:
  1. En el cuadro de diálogo Propiedades del mapa, en la pestaña Sistemas de coordenadas, en el encabezado Sistemas de coordenadas disponibles, haga clic en la pestaña Sistemas horizontales.
  2. Haga clic en el botón Agregar sistema de coordenadas y en Nuevo sistema de coordenadas proyectadas sugerido para abrir el cuadro de diálogo Crear un nuevo sistema de coordenadas proyectadas sugerido.
  3. En el campo Nombre del sistema de coordenadas, escriba un nombre para el sistema de coordenadas personalizado que está creando.
  4. Haga clic en Sistema de coordenadas geográficas para elegir el sistema de coordenadas geográficas subyacente del nuevo sistema de coordenadas proyectadas. Se recomienda elegir el sistema de coordenadas geográficas utilizado por los datos del mapa.
  5. Especifique la extensión para optimizar la proyección, ya sea manualmente, desde la extensión actual, o desde una o todas las capas. Esto no cambia la extensión del mapa.
    No puede establecer manualmente una extensión que interseque el meridiano 180 de algunos sistemas de coordenadas geográficas. Utilice la extensión de una vista, la extensión de una capa o especifique un sistema de coordenadas geográficas donde el meridiano 180 no cruce el área de interés. Consulte Permitir desplazamiento panorámico por la línea internacional de cambio de fecha en los mapas.
  6. Elija la propiedad de proyección para el mapa. Dependiendo de los datos y las opciones elegidos, es posible que algunas de estas opciones no estén disponibles.
Propiedad de proyección Uso
Área igual Optimizar para conservar áreas.
Conforme Optimice para preservar los ángulos locales, lo que da la apariencia de preservar la forma a expensas del área y la distancia.
Equidistante desde un punto Optimice para conservar las distancias solo a lo largo de líneas que pasan por el punto central del sistema de coordenadas proyectadas (punto de intersección de la latitud de origen y el meridiano central). Ninguna proyección puede conservar las distancias en todas las direcciones en cualquier lugar de un mapa.
Equidistante a lo largo de los meridianos Optimice para conservar solo las distancias norte-sur. Las distancias en cualquier otra dirección no se conservan. Ninguna proyección puede conservar las distancias en todas las direcciones en cualquier lugar de un mapa.
Proyección de mínimo error Optimice para que no se conserve ninguna de estas propiedades específicamente, pero intente minimizar la distorsión de cada propiedad. La distorsión puede seguir siendo grave en ciertos lugares o circunstancias.
  1. Revise los parámetros resultantes del sistema de coordenadas proyectadas personalizado y haga clic en Guardar. El sistema de coordenadas proyectadas se convierte en el sistema de coordenadas horizontal actual y se agrega a la lista de sistemas de coordenadas personalizados. Haga clic en Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo Propiedades del mapa y guardar este nuevo sistema de coordenadas proyectadas en Favoritos. Si hace clic en Cancelar para cerrar el cuadro de diálogo Propiedades del mapa sin agregar el nuevo sistema de coordenadas proyectadas a Favoritos, se eliminará.
Crear un sistema de coordenadas personalizado a partir de uno existente
Cree un sistema de coordenadas personalizado copiando un sistema de coordenadas existente y modificando sus parámetros.
Para copiar y modificar un sistema de coordenadas existente, complete los pasos siguientes:
  1. Haga clic con el botón derecho en un sistema de coordenadas de la lista Sistemas de coordenadas disponibles y haga clic en Copiar y modificar .
  2. En el cuadro de diálogo Modificar sistema de coordenadas, actualice los parámetros según convenga.
  3. Haga clic en Guardar para guardar el nuevo sistema de coordenadas.
