Datums verticales
Un sistema de coordenadas verticales puede asociarse a uno de estos dos tipos de superficies: relacionada con la gravedad (geoidal) o esferoidal (elipsoidal).
Sistemas de coordenadas verticales relacionados con la gravedad (geoidal)
La mayoría de los sistemas de coordenadas verticales son gravitacionales. Los sistemas de coordenadas verticales gravitacionales pueden mantener una relación puramente tangencial con un sistema de coordenadas geográficas determinado. Cualquier sistema de coordenadas verticales puede utilizarse con diversos sistemas de coordenadas horizontales. Un sistema de coordenadas verticales relacionado con la gravedad puede definir su punto cero a partir del nivel medio del mar en el área o a partir de un punto de referencia. El nivel medio del mar variará según los lugares debido a la topografía, los efectos atmosféricos, etc.
Un sistema de coordenadas verticales relacionado con la gravedad incluye un datum vertical como parte de su definición. A continuación se muestra un ejemplo.
VERTCS["National_Geodetic_Vertical_Datum_1929",VDATUM["NGVD_1929"],PARAMETER["Vertical_Shift",0.0],PARAMETER["Direction",1.0],UNIT["Meter",1.0]]
Al crear un sistema de coordenadas verticales relacionado con la gravedad, puede especificar un datum vertical personalizado.
Sistemas de coordenadas verticales esferoidales (elipsoidales)
Un sistema de coordenadas verticales esferoidal define alturas que se asocian al esferoide de un sistema de coordenadas geográficas. Una unidad de sistema de posicionamiento global (GPS) informa nativamente sobre las alturas en relación al elipsoide del World Geodetic System (Sistema Geodésico Mundial) de 1984 (WGS84). Un modelo del geoide incluido en el equipo GPS (ver más adelante) convierte las alturas elipsoidales en elevaciones gravitacionales. La altura esferoidal es un valor geométrico y no tiene sentido físico, ya que el esferoide de un sistema de coordenadas geográficas puede quedar situado por debajo o por encima de la superficie real de la Tierra. Las alturas esferoidales para un área pueden no reflejar el movimiento provocado por la gravedad, es decir, los cursos de agua. Cuando se trabaja con alturas esferoidales, parecerá como si el agua pueda fluir hacia arriba.
Un sistema de coordenadas verticales con alturas o profundidades que se refieren al esferoide quedará definido por un datum y no por un datum vertical. A continuación se muestra un ejemplo.
VERTCS["WGS_1984",DATUM["D_WGS_1984",SPHEROID["WGS_1984",6378137.0,298.257223563]],PARAMETER["Vertical_Shift",0.0],PARAMETER["Direction",1.0],UNIT["Meter",1.0]]
