Utilizar un sistema de coordenadas desconocido
En algunas circunstancias, puede ser necesario borrar por completo el sistema de coordenadas de un mapa definiendo el sistema de coordenadas como Unknown. Cuando un mapa se encuentra en un sistema de coordenadas desconocido, la aplicación se salta operaciones que normalmente se realizan de forma automática para posicionar y alinear correctamente las capas de un mapa.
Entre las operaciones que no se realizan cuando se desconoce el sistema de coordenadas se incluyen las siguientes:
Operación Comportamiento cuando el sistema de coordenadas es desconocido
Proyección Las capas no se proyectan sobre la marcha.
Transformación de datum Las capas ignoran las transformaciones de datum especificadas en el mapa.
Escalado de unidades Los valores no tienen unidades. Por ejemplo, una capa con una extensión de 10 grados decimales dibuja el mismo tamaño que una capa con una extensión de 10 metros.
Desplazamiento de origen Las capas se dibujan como si el origen de su sistema de coordenadas fuera 0,0 aunque no lo sea. Por ejemplo, una capa en un sistema de coordenadas UTM 10N (que tiene un meridiano central de -123 grados) se dibuja en un sistema de coordenadas desconocido como si el meridiano central fuera 0 grados.
Dado que las capas se dibujan sin estas operaciones en un mapa con un sistema de coordenadas desconocido, puede utilizar un sistema de coordenadas desconocido para comparar visualmente o solucionar de otro modo las referencias espaciales de dos o más capas.
Aunque los sistemas de coordenadas desconocidos pueden proporcionar información sobre el estado de la referencia espacial de una capa, no son adecuados para crear, editar, medir o analizar datos dentro de esa capa. Las limitaciones más destacadas de utilizar un sistema de coordenadas desconocido son las siguientes:
  • No se permite la edición.
  • Algunas operaciones y herramientas de navegación y análisis no están disponibles. Otros pueden producir resultados inesperados o poco fiables.
  • La escala del mapa se basa en coordenadas sin unidades.
  • La herramienta Medir solo mide cantidades planas sin unidades.
  • No se pueden especificar sistemas de coordenadas verticales.
  • El mapa no puede convertirse en una escena local o global. Las escenas existentes no pueden ajustarse a un sistema de coordenadas desconocido.
Al importar un documento ArcMap (.mxd) con un sistema de coordenadas desconocido a ArcGIS Pro, el mapa resultante tiene un sistema de coordenadas desconocido.
Siga estos pasos para definir un sistema de coordenadas desconocido para un mapa:
  1. En el panel Contenido, haga clic con el botón derecho en el mapa o la escena y luego en Propiedades.
  2. En el cuadro de diálogo Propiedades del mapa, haga clic en la pestaña Sistema de coordenadas.
  3. En el encabezado Sistemas de coordenadas disponibles, haga clic en la pestaña Sistemas horizontales y elija Sistema de Coordenadas <Desconocido> de la lista.
  4. Haga clic en Aplicar para establecer el sistema de coordenadas o en Aceptar para aplicar la configuración y cerrar el cuadro de diálogo Propiedades del mapa.
    Si se define un sistema de coordenadas verticales en el mapa, se elimina al aplicar el cambio.
Sumergirse:
Aunque los valores no tienen unidades en un sistema de coordenadas desconocido, debe utilizarse internamente un marco de unidades para dibujar las características en la pantalla. Los sistemas de coordenadas desconocidos utilizan unidades desconocidas, identificadas por unk después de cada valor. A efectos de definición de la escala cartográfica, estas unidades desconocidas se tratan como si fueran equivalentes a metros. Tenga en cuenta que estas unidades no pueden considerarse metros reales en el mundo real, por lo que no deben realizarse mediciones ni otros cálculos basándose en ellas o en la escala del mapa.
