Utilizar clases de símbolo basadas en escala
Cuando una capa está simbolizada con un valor único o una simbología de colores graduados, puede especificar el rango de escala visible para cada clase de símbolo. Se trata de una estrategia efectiva para limitar la cantidad de datos detallados a escalas más pequeñas sin tener que realizar varias versiones de capa, cada una con una consulta de definición única.
Por ejemplo, puede tener una capa de lugares poblados en la que desee mostrar las capitales nacionales en todas las escalas, mostrar las ciudades y los pueblos entre los rangos de escala mediana y grande, y los pueblos pequeños solo en las escalas más grandes. Al ajustar el rango de escala de cada clase de símbolo, puede controlar las entidades que se muestran en la capa al avanzar por las escalas en el mapa.
Cuatro clases de símbolos definidas en rangos de escala diferentes.
No solo es más eficiente administrar y actualizar un mapa organizado de esta manera en lugar de mantener varias capas duplicadas, sino que además la reducción de información en el mapa es de una importancia vital si pretende crear teselas vectoriales a partir de su mapa.
Estrategias para controlar la visualización de entidades a distintas escalas
Las clases de símbolo basadas en escala son solo una de las estrategias para controlar qué entidades se dibujan a qué escalas. Las clases de símbolo basadas en escala resultan prácticas cuando la atribución en la que simboliza es la misma atribución que utiliza para administrar la visualización de escala. Para administrar la visualización de escala utilizando atributos distintos de los utilizados para la simbología, plantéese utilizar filtros de visualización. Si le interesa un planteamiento menos preciso, o si no dispone de la atribución suficiente, quizá le convenga controlar los rangos de escala de toda la capa de entidades.
Trabajar con clases de símbolo basadas en escala
Cuando una capa tiene clases de símbolo basadas en escala, la leyenda mostrada para la capa en el panel Contenido se actualiza dinámicamente a medida que aumenta o reduce el zoom del mapa, de modo que solo se muestran aquellas clases de símbolo que estén definidas para la escala de visualización actual.
Las clases de símbolo basadas en escala limitan las entidades que se muestran en cada escala, pero no afectan al etiquetado. Para garantizar que las etiquetas coincidan con las entidades en cada escala, debe definir clases de etiqueta que coincidan para cada clase de símbolo con los mismos rangos de escala.
Para utilizar clases de símbolo basadas en escala en una escena 3D, la capa debe estar en la categoría Capas 2D. No puede utilizar simbología basada en escala en las capas de la categoría Capas 3D.
Configurar clases de símbolo basadas en escala
Para acotar el rango de escala de las clases de símbolo, realice los pasos siguientes:
  1. Resalte una capa de entidades haciendo clic en su título en el panel Contenido .
  2. En la pestaña Capa de entidades, en el grupo Dibujo, haga clic en Simbología para abrir el panel Simbología.
  3. En el panel Simbología, en la pestaña Simbología principal , asegúrese de que la capa de entidades se dibuje con valores únicos o colores graduados.
  4. En la pestaña Escalas, ajuste como sea necesario los controles deslizantes de la escala para cada clase de símbolo.
    Los topes de los controles deslizantes proceden de las escalas del mapa. El control deslizante se extiende por todo el rango de escala, desde una escala infinitamente pequeña (muy alejada) en el extremo izquierdo del control deslizante, hasta una escala grande de cero (muy ampliada) en el extremo derecho del control deslizante. La parte más oscura del control deslizante muestra el rango de escala de la capa. Las entidades de una clase de símbolo solo se dibujan en las escalas que queden dentro tanto del rango de escala de la capa como del rango de escala de la clase de símbolo correspondiente.
Mostrar símbolos alternativos a distintas escalas
Cuando los rangos de escala se aplican a las clases de símbolo, puede acotar aún más la apariencia de las entidades dentro de estos rangos de escala. A tal efecto, establezca símbolos alternativos en distintas partes del rango de escala de clase de símbolo. Se trata de otra estrategia para limitar el dominio visual de símbolos en escalas pequeñas, al evitar la superposición de símbolos y reducir el excesivo peso visual.
La tendencia común consiste en usar un símbolo complejo en escalas grandes y un símbolo alternativo simple, pero relacionado, en escalas pequeñas. Por ejemplo, puede simbolizar las entidades de carretera en naranja claro con un borde en naranja más oscuro en escalas mayores, pero únicamente con una sola línea sólida naranja oscuro en escalas menores. En este ejemplo, estas líneas se definirán como dos símbolos separados para la misma clase de símbolo. El color naranja vincula los símbolos entre sí para dejar claro que hacen referencia a las mismas entidades, pero las líneas sólidas sin borde en escalas menores son visualmente más finas y ocupan menos espacio en el mapa.
Tres clases de símbolo definidas en diversos rangos de escala; la tercera está definida para utilizar símbolos alternativos.
Para agregar símbolos alternativos a una clase de símbolo, debe subdividir por partes el rango de escala visible agregando paradas de escala intermedias al control deslizante de rango de escala de la clase de símbolo. Arrastre las paradas intermedias a una nueva ubicación de escala, o haga clic en ellas para abrir un menú emergente donde podrá elegir una escala de mapa diferente. Las paradas de escala están determinadas por las escalas de mapa definidas en el mapa. Solo se trabaja con las paradas del control deslizante principal. Los controladores deslizantes debajo del control deslizante principal están presentes para proporcionar una perspectiva visual de los rangos de escala de cada símbolo.
Para mostrar símbolos alternativos en distintas escalas, siga estos pasos:
  1. En el panel Simbología, para una capa de entidades dibujada con valores únicos o colores graduados, en la pestaña Simbología principal , resalte la clase de símbolo que se va a subdividir.
  2. En la pestaña Escalas, resalte una clase de símbolo y haga clic en el botón Agregar símbolo alternativo .
    El rango de escala de la clase de símbolo está dividido en una escala de mapa. Los rangos de subescala se muestran debajo del rango de escala principal de la clase de símbolo.
  3. Ajuste la parada de escala en el control deslizante principal para establecer la escalar a la que la clase de símbolo cambia de un símbolo a otro.
    Los rangos de subescala se ajustan según corresponda.
Cuando los rangos de subescala se crean, se aplican símbolos idénticos a todos ellos. Haga clic en estos símbolos para modificarlos según corresponda en el panel Formato de símbolo. No hay ningún límite en cuanto al número de símbolos que se asigna a una clase de símbolo único, pero tenga en cuenta que cuanto mayor es la complejidad, más difícil resulta la gestión. Si debe definir más de dos o tres símbolos para una clase de símbolo único, es preciso que se vuelva a plantear el modo de clasificar sus datos. El panel Contenido, y cualquier leyenda generada para una capa con clases de símbolo con varios símbolos, solo mostrará el símbolo visible para la escala de visualización actual.
Controlar la visualización en los límites de la escala
Cuando establezca los rangos de escala, es importante comprender qué sucede en los límites de esos rangos de escala. Lo lógico es evitar que dos versiones de una entidad se dibujen simultáneamente en los límites de la escala, pero, al mismo tiempo, evitar una pequeña distancia allí donde no se dibuje ninguna versión de la entidad. Hay una propiedad de mapa que administra este caso. Se aplica en cualquier parte del mapa donde se especifiquen rangos de escala.
  1. En el panel Contenido, haga clic con el botón derecho en un mapa y haga clic en Propiedades para abrir el cuadro de diálogo Propiedades del mapa.
  2. En la pestaña General, asegúrese de que la opción Dibujar hasta la escala máxima en el rango de escalas no esté activada.
    No está activada de forma predeterminada en los mapas nuevos, pero lo está en los documentos de mapas que se han importado desde ArcMap.
