Fundamentos de etiquetado
En ArcGIS Pro, etiquetado hace referencia concretamente al proceso de generar y colocar automáticamente texto descriptivo para las entidades en los mapas y las escenas. Una etiqueta es un fragmento de texto ubicado dinámicamente en el mapa cuya cadena de texto se deriva de uno o más atributos de entidad.
En ArcGIS Pro, se cumple lo siguiente:
Las posiciones de las etiquetas se generan automáticamente.
Las etiquetas no se pueden seleccionar.
Las propiedades de visualización de etiquetas individuales no se pueden editar.
Es una manera rápida de agregar texto a un mapa porque no agrega texto a cada entidad manualmente. Esto es útil si se supone que los datos van a cambiar o si está creando mapas a escalas diferentes.
ArcGIS Pro cuenta con dos motores de etiquetado: Standard Label Engine y Maplex Label Engine.
Nota:
El motor de etiquetas predeterminado es Maplex Label Engine. La fuente predeterminada es Tahoma, el estilo predeterminado de la fuente es Normal y el tamaño predeterminado de la fuente es 10 puntos.
Obtenga información sobre el ajuste del motor de etiquetado predeterminado y propiedades de fuente
Activar etiquetas
Para activar las etiquetas, seleccione una capa de entidades en el panel Contenido. En la pestaña Capa de entidades establecida, haga clic en la pestaña Etiquetado. En el grupo Capa, haga clic en Etiqueta
. Para tener mayor control sobre qué clases de etiqueta se etiquetan para esa capa, cambie la clase de etiqueta que se muestra y desactive Etiquetar las entidades de esta clase.
Para ver y cambiar la visibilidad de todas las clases de etiqueta, en el panel Contenido, haga clic en Lista por etiqueta
. Lista por etiqueta muestra todas las clases de etiquetas y le permite reordenar las clases de etiquetas, cambiar las propiedades de etiquetado a varias clases de etiquetas a la vez o copiar y pegar las propiedades de etiquetado entre clases de etiquetas.
Nota:
Pulse Ctrl mientras hace clic para activar o desactivar la visibilidad de las etiquetas de todas las capas o clases de etiqueta simultáneamente.
Acceda a las propiedades de etiquetado básicas en la pestaña Etiquetado. Cambie el tamaño y color de las etiquetas en el grupo Símbolo de texto.
Para acceder a propiedades más avanzadas, abra el panel Clase de etiqueta haciendo clic en el selector del panel
en el grupo Símbolo de texto o Ubicación de etiqueta o haciendo clic en los botones Expresión
o Consulta SQL
. También puede acceder al panel Clase de etiqueta del panel Contenido haciendo clic con el botón derecho en una capa de entidades y haciendo clic en Propiedades de etiquetado.
Escala de referencia
Por defecto, las etiquetas no modifican su escala cuando se acerca o se aleja de un mapa; es decir, permanecen del mismo tamaño en la página, independientemente de la escala del mapa. Puesto que permanecen con el mismo tamaño en la página, ocupan más espacio geográfico en el mapa a medida que se aleje, y menos espacio geográfico a medida que se acerque. Cuando haya decidido la escala de mapa que va a usar, puede adaptar las etiquetas a la escala a medida que se acerque o se aleje del objetivo estableciendo una escala de referencia para el mapa.
Propiedades de etiquetado en el nivel de mapa
Hay varias propiedades de etiquetado disponibles en el nivel de mapa, y afectan o pueden ser utilizadas por todas las clases de etiqueta dentro del mapa.
Se puede acceder a estas propiedades desde la cinta a través del grupo Etiquetado en la pestaña Mapa o del grupo Mapa en la pestaña Etiquetado.
Desde cualquier lugar, puede acceder a las herramientas de etiquetado interactivas Pausa, Bloquear y Ver etiquetas no ubicadas. En el menú Más puede acceder a herramientas para dar prioridad y peso a las etiquetas, cambiar el motor de etiquetado y (si se usa Maplex Label Engine) establecer diccionarios de abreviaturas y grupos de numeración de clave.
Nota:
Cuando se etiqueta una escena, no están disponibles todas las propiedades. Solo se puede cambiar el motor de etiquetado cuando se está trabajando en una escena.
Botones de etiquetado y sus funciones
Botón |
Nombre |
Función |
Pausa |
Suspenda el dibujo de etiquetas. |
Bloquear |
Bloquee etiquetas en su tamaño y posición actuales en la extensión actual. Esto le permite navegar por un mapa sin esperar a que se recalcule la ubicación de las etiquetas cada vez que se desplace panorámicamente o haga zoom. |
Ver etiquetas no ubicadas |
Muestre las etiquetas que no pudieron ubicarse en el mapa. Puede cambiar el color de las etiquetas no ubicadas en la pestaña Etiquetas del cuadro de diálogo Propiedades del mapa. |
Establecer clasificación de ubicación de etiqueta
El menú Más contiene los parámetros Prioridades y Pesos.
Prioridades
abre el cuadro de diálogo Clasificación de prioridad de etiqueta para que pueda cambiar el orden de prioridad de etiquetado.
Pesos
abre el cuadro de diálogo Clasificación del peso de etiqueta para que pueda cambiar el peso de la etiqueta y de las entidades.
Cambiar el motor de etiquetado
Cuando se cambia de Standard Label Engine a Maplex Label Engine, las propiedades de colocación se convierten al modelo avanzado de colocación de Maplex Label Engine. No se perderá ningún tipo de información de ubicación, pues existe una correspondencia de uno a uno entre las propiedades básicas de ubicación utilizadas por ambos motores.
El menú Más contiene la opción Usar Maplex Label Engine.
Se puede acceder al menú Más desde la cinta a través del grupo Etiquetado en la pestaña Mapa o del grupo Mapa en la pestaña Etiquetado.
Precaución:
Cuando se cambia de Maplex Label Engine a Standard Label Engine, se pierde cualquier configuración avanzada de colocación de etiquetas que se haya creado. Dichos ajustes no son recuperables.
Obtenga más información sobre el ajuste del motor de etiquetado predeterminado
Cuando utiliza Maplex Label Engine, hay herramientas adicionales disponibles en el grupo Etiquetado. Se agregan tres nuevos comandos al menú Más: Diccionarios de abreviaturas
, Numeración de claves
y Calidad de borrador.
permite crear, eliminar y modificar los diccionarios de abreviaturas de un mapa.
Numeración de clave
permite crear, eliminar y modificar los grupos de numeración de clave de un mapa.
Calidad de borrador permite controlar la calidad de la ubicación que realiza Maplex Label Engine. El algoritmo de ubicación de la calidad de borrador no pasa mucho tiempo buscando resoluciones para los conflictos de etiquetas y, por lo tanto, no coloca tantas etiquetas en el mapa.
La configuración general de Maplex Label Engine está disponible en el cuadro de diálogo Propiedades de mapa en la pestaña Etiquetas.
Los controles para caracteres de espacio y saltos de línea están disponibles en la parte inferior de la pestaña Expresión de etiqueta.
