Configuración general de etiquetas
ArcGIS Pro cuenta con parámetros globales que se pueden utilizar para controlar cómo se colocan las etiquetas. Esta configuración se guarda para todos los mapas.
Dado que son parámetros globales, se definen en el cuadro de diálogo Propiedades del mapa, que puede abrir haciendo clic con el botón derecho en el mapa en el panel Contenido, luego en Propiedades y en la pestaña Etiquetas.
Color para las etiquetas no ubicadas
Esta configuración controla el color de las etiquetas que no se pudieron colocar en el mapa. De forma predeterminada, las etiquetas sin colocar se dibujan en rojo. Si el mapa ya contiene muchas etiquetas rojas, puede cambiar el color de las etiquetas no colocadas a otro distinto.
Orientación de las etiquetas verticales
Las etiquetas normalmente se colocan para leerlas de izquierda a derecha, siguiendo la convención de la mayoría de las lenguas occidentales. Al etiquetar entidades de línea casi verticales, el punto de corte natural sería de 0 grados o norte. En lugares donde las calles se disponen en una cuadrícula con orientación norte-sur/este-oeste, las etiquetas de las calles casi paralelas se pueden colocar en direcciones opuestas. Es recomendable que las calles casi paralelas estén etiquetadas en la misma dirección.
El ángulo establecido en el parámetro Orientación de etiquetas verticales controla si la etiqueta se coloca ligeramente al revés o se gira en la dirección opuesta. Un ángulo pequeño evita que se altere el orden de lectura de las etiquetas al etiquetar líneas casi verticales. Especifique un valor positivo si desea que las etiquetas que estén cerca de la vertical se lean generalmente desde el lado derecho de la página o la pantalla, e introduzca un valor negativo si desea que estas etiquetas se lean generalmente desde la izquierda. Por ejemplo, supongamos que tiene dos líneas, una de las cuales está orientada a 6 grados al este del norte y la otra está orientada a 6 grados al oeste del norte. La primera tendrá una etiqueta que se lee de sur a norte (de izquierda a derecha). Si especifica un ángulo de 0, la etiqueta de la segunda línea se invertirá para leerla de norte a sur, en lugar de colocarla ligeramente al revés. Si desea que algunas etiquetas estén ligeramente al revés para mantener una dirección de lectura coherente, aumente el ángulo (en este caso, a más de 6 grados). Utilizar un ángulo negativo obliga a las etiquetas a cambiar la dirección en un ángulo determinado al este del norte. El ángulo predeterminado es 2 grados y el máximo es 30 grados. El ángulo también se aplica a polígonos con orientación norte-sur o a sus límites cuando se utilizan las posiciones de etiqueta Recto y Límite. Cuando una etiqueta casi vertical se voltea para coincidir con el valor de Orientación de etiquetas verticales, su posición por encima o por debajo con respecto a la entidad también se invierte.
Rotar etiquetas de puntos y polígonos al rotar el mapa
Puede rotar los mapas utilizando las herramientas de navegación. La opción Rotar etiquetas de puntos y polígonos al rotar el mapa controla si las etiquetas de puntos y polígonos se rotarán cuando se rote el mapa.
Las etiquetas de línea, las etiquetas de polígono no horizontales y las etiquetas de puntos que no sean de Maplex Label Engine basadas en un valor de campo siempre rotarán con el mapa.
Las etiquetas de polígono no horizontales siempre rotarán con el mapa porque tienen la posibilidad de ubicarse en el mejor ángulo de polígono. Por lo tanto, después de rotar el mapa, las etiquetas se reemplazan, lo que en la práctica significa que se rotan hasta las nuevas orientaciones de la entidad poligonal.
Permitir que las etiquetas solapen el borde (solo Maplex Label Engine)
Nota:
Además de los ajustes estándar de etiquetado global, Maplex Label Engine proporciona otro parámetro para controlar cómo se colocan las etiquetas en todas las capas.
De forma predeterminada, las etiquetas se colocan dentro del borde del mapa. Puede permitir que partes de las etiquetas se superpongan al borde para aumentar la probabilidad de que se ubiquen, aunque la parte de la etiqueta fuera del borde no estará visible en el mapa. Resulta útil a la hora de crear una serie de mapas y fusionar teselas de mapa, donde puede ser conveniente colocar la etiqueta en el mapa (aunque se ejecute en la siguiente tesela) para que esté disponible al editar el borde del mapa.
Nota:
El parámetro Rebasar de Maplex Label Engine se utiliza para controlar qué parte de la etiqueta se coloca fuera del mapa.
La siguiente imagen muestra la etiqueta de la izquierda superpuesta al borde del mapa. Esta etiqueta debe indicar Wood County:
