Etiqueta con el Maplex Label Engine
Al utilizar el Maplex Label Engine, podrá acceder a un conjunto de propiedades de colocación de etiquetas que le permitirán controlar lo siguiente:
Cómo se orientan y colocan las etiquetas
Cómo se colocan las etiquetas en áreas congestionadas
Cómo se resuelven los conflictos entre etiquetas
Además de los tipos de entidad estándar, el Maplex Label Engine proporciona opciones de colocación de etiquetas para entidades como calles, curvas de nivel, ríos, límites y parcelas de suelo.
Obtener más información sobre cómo cambiar motores de etiquetado
Posición
Posición
le ayuda a responder la pregunta ¿Dónde va la etiqueta? Esta pestaña controla cómo se coloca una etiqueta con respecto a una entidad. Las clases de entidad de puntos, líneas y poligonal tienen diferentes opciones de posición de la etiqueta. Puede especificar una colocación de etiqueta curvada o recta, alinear etiquetas con entidades o con retículas de proyección, y establecer el espaciado de palabras y caracteres dentro de las etiquetas. Estas opciones se combinan para ofrecer una amplia variedad de colocaciones de etiqueta.
Más información sobre el etiquetado de entidades de punto con Maplex Label Engine
Más información sobre el etiquetado de entidades de línea con Maplex Label Engine
Más información sobre el etiquetado de entidades de polígono con Maplex Label Engine
Estrategia para encajar
Estrategia de ajuste
le ayuda a responder a la pregunta ¿Qué puedo hacer para que una etiqueta se ajuste en el mapa? Esta pestaña permite controlar si y cómo el Maplex Label Engine altera la colocación o el formato de una etiqueta al colocar etiquetas en áreas muy concurridas del mapa. Estos parámetros permiten mantener la claridad general del mapa además de aumentar el número de etiquetas que se colocan sobre él. Los parámetros de la estrategia de ajuste de etiquetas controla el apilado de etiquetas, el solapamiento de entidades, la reducción del tamaño de fuente, la abreviatura de etiquetas y numeración clave. Además, el Maplex Label Engine le permite especificar su preferencia de orden de aplicación de estas estrategias para la colocación de la etiqueta.
Más información sobre el uso de estrategias de ajuste de etiquetas
Resolución de conflictos
le ayuda a responder a la pregunta ¿Qué gana un espacio cuando hay varias etiquetas compitiendo por él? Esta pestaña contiene los parámetros que ordenan la importancia de las clases de etiqueta y sus entidades asociadas. El Maplex Label Engine cuenta con una serie de estrategias de resolución de conflictos de etiquetas para resolver problemas de etiquetas en áreas congestionadas. Los pesos de entidades permiten indicar qué clases de entidad podrían cubrir las etiquetas. Las etiquetas de fondo pueden solaparse por otras.
Resolución de conflictos también tiene parámetros para controlar con qué densidad desea que se coloquen las etiquetas. Puede disminuir el número de etiquetas colocado por clase de etiqueta al espaciar las etiquetas que están colocadas. Haga esto al configurar un tamaño de zona de influencia para controlar el espacio alrededor de las etiquetas o al eliminar las etiquetas duplicadas. También puede controlar la densidad de la etiqueta al etiquetar entidades con base en su tamaño o su conexión con otras entidades.
Para los mapas de pequeña escala donde puede tener entidades más grandes que se muestren sobre la extensión, puede aumentar el número de etiquetas colocadas para las entidades. Esto es útil al tratar con polígonos de meandro grandes como mapas geológicos o carreteras largas que abarcan la extensión de un mapa.
Más información sobre el uso de estrategias de resolución de conflictos
Evitar que las etiquetas se superpongan a determinadas entidades
Algunas entidades del mapa pueden ser más importantes que otras. Mediante los pesos de entidades puede indicar la importancia relativa de las clases de entidad o entidades que está etiquetando una clase de etiqueta determinada. Puede reducir la probabilidad de que las etiquetas se superpongan a entidades importantes de una determinada clase asignando a la clase de entidad un peso de entidad superior al de otras clases de entidad. Las entidades con pesos de la entidad pasan siempre a Maplex Label Engine como barreras, incluso si no están etiquetadas. Si hay una consulta SQL que limita el número de entidades mostradas, solo se agrega el subconjunto de entidades como barreras al motor de colocación. Las demás entidades no se muestran ni se utilizan como barreras por Maplex Label Engine.
Más información sobre el uso de pesos y barreras
Peso de la entidad
El peso de la entidad clasifica la importancia de las entidades etiquetadas mediante una determinada clase de etiqueta, en comparación con otras entidades, en una escala de 0 a 1.000. El Maplex Label Engine coloca etiquetas para evitar que se solapen entidades importantes. Un peso de entidad de 0 indica que la entidad debe ser tratada como un espacio disponible, mientras que un peso de 1.000 indica que no debe haber etiquetas superponiéndose a la entidad. Maplex Label Engine intenta primero colocar las etiquetas en un espacio libre. Si no hay espacio libre disponible y se debe superponer una entidad, se seleccionará una colocación con el peso de entidad total más bajo.
Puede establecer un peso de entidad para clases de entidad de puntos y de línea. Las clases de entidades poligonales tienen dos pesos, el peso del interior y el peso del límite, que se establecen por separado.
Puede definir un peso de barrera para capas de anotación, dimensión y gráficos. Este peso controla la superposición de etiquetas sobre las entidades en estas capas.
Peso del interior y del límite
Las entidades poligonales tienen dos tipos de pesos de entidades. El peso del interior permite especificar la importancia del interior del polígono en relación con otras entidades. El peso del límite permite especificar la importancia del borde del polígono en relación con otras entidades. Puede permitir que las etiquetas se superpongan al interior pero no a los bordes de un polígono y viceversa.
