Evitar que las etiquetas se superpongan a determinadas entidades
Algunas entidades del mapa pueden ser más importantes que otras. Mediante los pesos de entidad puede indicar la importancia relativa de las clases de entidad o entidades que se están etiquetando mediante una clase de etiqueta determinada. Puede reducir la probabilidad de que las etiquetas se superpongan a entidades importantes de una determinada clase asignando a la clase de entidad un peso de entidad superior al de otras clases de entidad. Las entidades con pesos de la entidad pasan siempre a Maplex Label Engine como barreras, incluso si no están etiquetadas. Si hay una consulta SQL que limita el número de entidades mostradas, solo el subconjunto de entidades se agrega como barreras al motor de ubicación. Las demás entidades no se muestran ni se utilizan como barreras por Maplex Label Engine.
El peso de la entidad máximo es de 1.000. Las entidades con pesos de 1.000 se tratan como espacio no disponible para las etiquetas.
Las siguientes imágenes muestran un antes y un después de una situación con pesos de entidades para carreteras. La imagen de la izquierda tiene un peso de entidad de 0 para las carreteras. Puede ver que algunas de las etiquetas cruzan las entidades de carreteras. La imagen de la derecha tiene un peso de entidad para las carreteras. Ahora las etiquetas intentan cambiar sus posiciones para no superponerse a las entidades de carreteras. Si no es posible ubicar las etiquetas para que no se crucen con una entidad de carretera, se desplazan a una posición en la que solo se crucen con una carretera en lugar de varias.
Usar pesos de entidad para evitar que las etiquetas se superpongan a carreteras
Peso de la entidad
El peso de la entidad clasifica la importancia de las entidades etiquetadas mediante una determinada clase de etiqueta, en comparación con otras entidades, en una escala de 0 a 1.000. El Maplex Label Engine coloca etiquetas para evitar que se solapen entidades importantes. Un peso de entidad de 0 indica que la entidad debe ser tratada como un espacio disponible, mientras que un peso de 1.000 indica que no debe haber etiquetas superponiéndose a la entidad. Maplex Label Engine intenta primero colocar las etiquetas en un espacio libre. Si no hay espacio libre disponible y se debe superponer una entidad, se seleccionará una colocación con el peso de entidad total más bajo.
Puede establecer un peso de entidad para clases de entidad de puntos y de línea. Las clases de entidades poligonales tienen dos pesos, el peso del interior y el peso del límite, que se establecen por separado.
Peso del interior y del límite
Las entidades poligonales tienen dos tipos de pesos de entidades. Con el peso del Interior puede especificar la importancia del interior del polígono en relación con otras entidades. Con el peso del Límite, puede especificar la importancia del borde del polígono en relación con otras entidades. Puede permitir que las etiquetas se superpongan al interior pero no a los bordes de un polígono y viceversa.
  1. Asegúrese de que Maplex Label Engine esté activado.
  2. Asegúrese de que Lista por etiqueta es el método activo de visualización del panel Contenido. Haga clic en la pestaña Lista por etiqueta .
  3. Elija una clase de etiqueta en el panel Contenido y haga clic en la pestaña Etiquetado.
  4. En la pestaña Etiquetado, en el grupo Ubicación de etiqueta, haga clic en Propiedades de la ubicación de etiquetas .
  5. En el panel Etiquetado, haga clic en Posición y, a continuación, en la pestaña Resolución de conflictos .
  6. Expanda Peso de la entidad.
  7. Especifique un peso para las entidades, utilizando pesos diferentes para el interior y el límite de los polígonos.
    Los pesos pueden variar de 0 a 1.000. Las entidades con pesos elevados tienen menos probabilidades de que las etiquetas se coloquen sobre ellas.
En la pestaña Mapa del grupo Etiquetado, haga clic en Más > Pesos para acceder a las clasificaciones de todas las capas de entidades al mismo tiempo. En el cuadro de diálogo Clasificación del peso de la etiqueta, también puede establecer los pesos para capas de anotación, dimensión y gráficos.
Más información sobre cómo configurar los pesos de etiquetas y entidades
