Razones para especificar métodos para resolver conflictos de etiquetas
Al colocar etiquetas con el Maplex Label Engine, se utiliza todo el espacio disponible para encajar el texto. A veces, da lugar a una ubicación densa de las etiquetas.
Es posible controlar la densidad de la ubicación de las etiquetas con los siguientes métodos:
  • Quite las etiquetas ambiguas.
  • Cree una zona de influencia de etiqueta.
  • Quite las etiquetas duplicadas.
  • Especifique un tamaño mínimo de las entidades que se van a etiquetar.
  • Conecte los segmentos de línea.
  • Etiquete solamente la entidad de mayor tamaño.
En los mapas de pequeña escala con entidades grandes que se muestran sobre la extensión, puede aumentar el número de etiquetas colocadas para las entidades. Resulta útil al tratar con polígonos sinuosos grandes, como en mapas geológicos o en carreteras largas que abarcan la extensión de un mapa.
El espacio disponible para la ubicación de etiquetas se puede controlar estableciendo pesos de entidades, permitiendo la ubicación de etiquetas sobre entidades si es necesario, y estableciendo una etiqueta como fondo y permitiendo siempre la ubicación de otras etiquetas sobre ella. Cuando se deba colocar una etiqueta sobre el mapa, puede elegir la opción No quitar nunca (superposición); la etiqueta se colocará independientemente del espacio disponible, lo que puede provocar que haya etiquetas superpuestas.
