Especificar la distancia de zona de influencia para cambiar el espacio entre etiquetas
Algunas situaciones de etiquetado pueden crear áreas concurridas donde las etiquetas se colocan contiguas entre sí. Con ello se reduce la legibilidad del mapa, sobre todo cuando no queda claro qué entidades se están etiquetando. El parámetro Zona de influencia de etiqueta de Motor de etiquetado Maplex le permite aumentar la claridad de estos mapas especificando una distancia de zona de influencia alrededor de cada etiqueta en la que no se ubican otras etiquetas. Al aumentar el tamaño de la zona de influencia se crea una mayor cantidad de espacio en blanco alrededor de las etiquetas, lo que facilita la tarea de distinguir una etiqueta de otra.
Cuando se especifica una zona de influencia de etiqueta, el Motor de etiquetado Maplex utiliza esta zona de influencia como una guía para las posiciones de prueba y coloca las etiquetas con su zona de influencia si hay espacio disponible. Es posible que la ubicación de la etiqueta no esté en las primeras posiciones de prueba para acomodar la zona de influencia. Si la creación de una zona de influencia para una etiqueta generaría etiquetas no colocadas, el motor de etiquetado no crea la zona de influencia, lo que da como resultado etiquetas ubicadas muy cerca. En esta situación, no se elimina ninguna etiqueta de la ubicación.
Si se utiliza la opción Restricción estricta, se respeta la zona de influencia independientemente del espacio disponible. Esto da como resultado que las etiquetas estén bien colocadas, pero también da pie a la posibilidad de que muchas etiquetas no estén colocadas.
Sugerencia:
Si está utilizando desplazamientos de etiqueta, debe configurar la zona de influencia de la etiqueta de manera que sea algo más grande que el desplazamiento preferido. Con ello se evitan ambigüedades en el mapa.
Asegúrese de que Motor de etiquetado Maplex esté habilitado.
Asegúrese de que Lista por etiqueta es el método activo de visualización del panel Contenido. Haga clic en la pestaña Lista por etiqueta
.Elija una clase de etiqueta en el panel Contenido y haga clic en la pestaña Etiquetado.
En la pestaña Etiquetado, en el grupo Ubicación de etiqueta, haga clic en Propiedades de la ubicación de etiquetas
.En el panel Etiquetado, haga clic en Posición y, a continuación, en la pestaña Resolución de conflictos
.Expanda Zona de influencia.
Especifique un valor de Zona de influencia de etiqueta como porcentaje de la altura de la fuente. El valor predeterminado es 15 por ciento y el máximo es 50 por ciento.
Una zona de influencia de la etiqueta muy grande limita la cantidad de espacio disponible para colocar etiquetas y puede dar como resultado que se ubiquen menos etiquetas.
Opcionalmente, active la casilla de verificación Restricción estricta.
Esto permite aplicar la zona de influencia de la etiqueta a cada etiqueta de la clase, independientemente del espacio disponible. Con ello puede aumentar el número de etiquetas no colocadas. Cuando no está activada, la zona de influencia de la etiqueta se aplica sólo si hay espacio disponible.
