Etiquetas para entidades de polígonos
Existen varias opciones de posición de etiqueta de Maplex Label Engine para los polígonos. De manera predeterminada, las etiquetas de polígonos se colocan horizontalmente dentro de los polígonos. También puede colocar etiquetas a lo largo del eje medio o siguiendo la curvatura general del polígono. Cualquiera de estas colocaciones de etiquetas interiores puede repetirse a lo largo de la entidad. Si los polígonos son demasiado pequeños para contener las etiquetas, puede colocarlas en horizontal o curvadas fuera de los polígonos. Si el polígono se etiqueta dentro del polígono o fuera del polígono, puede controlar las zonas que se utilizarán para colocar las etiquetas.
Cuando su etiqueta se coloca fuera del polígono, puede controlar la ubicación del punto de anclaje utilizado por el símbolo de llamada. También puede etiquetar los límites de los polígonos, por ejemplo, para ayudar al lector de mapas a diferenciar entre dos lados de una frontera política. Si su mapa tiene un sistema de coordenadas proyectadas, puede alinear las etiquetas con la retícula de proyección. Algunos polígonos contienen otras entidades poligonales; por ejemplo, los polígonos de parcelas pueden contener edificios, o los lagos pueden contener islas. Puede establecer etiquetas de polígono para evitar polígonos que están contenidos dentro del polígono. Otros polígonos tienen forma alargada y delgada, por ejemplo, los polígonos fluviales. Puede utilizar el estilo de ubicación Ríos para que estas etiquetas de polígono sigan las curvas de los polígonos. También puede estirar las etiquetas aumentando el espaciado entre palabras o letras para extenderlas a través de los polígonos.
