Colocar etiquetas fuera de los polígonos cuando no quepan dentro
El Maplex Label Engine intenta colocar cada etiqueta dentro de su polígono cuando se utiliza cualquiera de los tres estilos de etiquetado de polígonos interiores. A veces las etiquetas no caben dentro de sus polígonos. En estos casos, puede anular la colocación interior utilizando la opción Se puede colocar la etiqueta fuera del límite del polígono. El Maplex Label Engine intentará en primer lugar colocar las etiquetas que no quepan en sus polígonos fuera de los polígonos, orientadas horizontalmente y a la distancia de desplazamiento de la etiqueta respecto al límite del polígono. Si esta colocación sigue sin ser posible, intentará posiciones hacia fuera de la predeterminada hasta que coloque la etiqueta o alcance el desplazamiento máximo.
También existe la opción de etiquetar solamente el polígono mayor de un polígono multiparte.
La siguiente imagen muestra las islas de Hawái etiquetadas utilizando la opción Se puede colocar la etiqueta fuera del límite del polígono. En lugar de que las etiquetas de las islas más pequeñas no se coloquen, se desplazan fuera del elemento.
Etiquetas colocadas fuera de los polígonos cuando no caben dentro
  1. Asegúrese de que Maplex Label Engine esté activado.
  2. Asegúrese de que Lista por etiqueta es el método activo de visualización del panel Contenido. Haga clic en la pestaña Lista por etiqueta .
  3. Elija una clase de etiqueta en el panel Contenido y haga clic en la pestaña Etiquetado.
  4. En la pestaña Etiquetado, en el grupo Ubicación de etiqueta, haga clic en Propiedades de la ubicación de etiquetas .
  5. En el panel Etiquetado, haga clic en Posición y, a continuación, en la pestaña Posición .
  6. Expanda Ubicación.
  7. Marque la casilla de verificación Se puede colocar la etiqueta fuera del límite del polígono.
    Si lo desea, defina un desplazamiento de etiqueta y una zona externa preferida para la colocación.
