Desplazar etiquetas desde límites de polígono
Al utilizar Maplex Label Engine para establecer el desplazamiento de la etiqueta, puede controlar la distancia a la que se coloca la etiqueta con respecto al límite de la entidad. Para colocar una etiqueta fuera de una entidad de polígono, puede utilizar la opción Se puede colocar la etiqueta fuera del límite del polígono o especificar una posición de ubicación del desplazamiento, con lo que la etiqueta se desplazará desde el límite del polígono fuera de la entidad. Para ubicar una etiqueta dentro de una entidad poligonal, utilice la opción Ubicar etiqueta en una posición fija dentro del polígono o especifique la posición de ubicación Límite, y la etiqueta se desplazará respecto del límite del polígono hacia el centro de la entidad.
La distancia de desplazamiento de la etiqueta puede medirse en unidades de mapa o de página (milímetros, pulgadas o puntos). También puede especificar que el desplazamiento se mida desde la geometría de la entidad en lugar del borde de la simbología para esa entidad utilizando la opción Medir desplazamiento desde geometría de entidad.
En la siguiente imagen, la clase de entidad de polígono del lago tiene los parámetros de etiqueta establecidos para permitir que las etiquetas de polígono se coloquen fuera del polígono si no caben dentro. En este caso, Belmont Lake se ha colocado fuera del polígono, ya que no cabe dentro.
Etiqueta de polígono ubicada fuera del polígono
  1. Asegúrese de que Maplex Label Engine esté activado.
  2. Asegúrese de que Lista por etiqueta es el método activo de visualización del panel Contenido. Haga clic en la pestaña Lista por etiqueta .
  3. Elija una clase de etiqueta en el panel Contenido y haga clic en la pestaña Etiquetado.
  4. En la pestaña Etiquetado, en el grupo Ubicación de etiqueta, haga clic en Propiedades de la ubicación de etiquetas .
  5. En el panel Etiquetado, haga clic en Posición y, a continuación, en la pestaña Posición .
  6. Expanda Ubicación.
  7. Especifique una distancia de Desplazamiento preferido y las unidades de medida (unidades de mapa o unidades de página; milímetros, pulgadas o puntos).
    Esta es la distancia mínima a la que se desplazará la etiqueta.
  8. Especifique un valor de distancia de Desplazamiento máximo y las unidades en las que se puede desplazar la etiqueta.
  9. De manera opcional, puede activar la casilla de verificación Medir desplazamiento a partir de la geometría de entidad.
