Colocar etiquetas utilizando zonas internas y externas
Con las opciones de Maplex Label Engine Se puede colocar la etiqueta fuera del límite del polígono y Colocar etiqueta en posición fija dentro del polígono, es posible colocar etiquetas en zonas definidas por el usuario dentro y fuera de las entidades del polígono. Puede especificar el orden de las zonas de colocación clasificándolas unívocamente o especificando un valor 0 para bloquear la zona y no incluirla en las posiciones de prueba.
Al utilizar zonas externas e internas, puede definir un desplazamiento de etiqueta para determinar la distancia a la que se coloca la etiqueta desde el límite del polígono.
Más información sobre cómo ajustar un desplazamiento de etiqueta
Colocar etiquetas con zonas externas
La opción Se puede colocar la etiqueta fuera del límite del polígono está disponible con los estilos de colocación de polígonos Horizontal, Recto y Curvo. Cuando esta opción está marcada, puede especificar las zonas externas preferidas para la colocación de etiquetas. También puede establecer Zonas externas si especifica el estilo de colocación Horizontal alrededor del polígono. Puede controlar el orden en que se intenta colocar la etiqueta clasificando las zonas en una escala del 1 al 8, donde 1 es la primera zona en la que desea que Maplex Label Engine intente colocar la etiqueta y 8 es la última zona. Puede asignar el valor 0 a una zona para impedir que se coloquen etiquetas en ella. Si bien se pueden bloquear varias zonas con clasificaciones de 0, las demás zonas deben tener clasificaciones únicas. Cuando el Maplex Label Engine comienza a ubicar las etiquetas, evalúa las zonas bloqueadas y el nivel de congestión en torno a la entidad de puntos, considera la ubicación de otras entidades y etiquetas y, a continuación, ubica la etiqueta en la mejor zona disponible.
Asegúrese de que Maplex Label Engine esté activado.
Asegúrese de que Lista por etiqueta es el método activo de visualización del panel Contenido. Haga clic en la pestaña Lista por etiqueta
.Elija una clase de etiqueta en el panel Contenido y haga clic en la pestaña Etiquetado.
En la pestaña Etiquetado, en el grupo Ubicación de etiqueta, haga clic en Propiedades de la ubicación de etiquetas
.En el panel Etiquetado, haga clic en Posición y, a continuación, en la pestaña Posición
.Expanda Ubicación.
Para las zonas externas, escriba un valor entre 1 y 8 para cada zona.
Cada zona debe tener un valor único entre 1 y 8. Puede bloquear una o más zonas de manera que no se tengan en cuenta introduciendo un valor de 0 para la zona.
Si la opción Zonas externas no está disponible, asegúrese de que en la lista desplegable está seleccionado el estilo de Colocación regular, la posición de colocación Horizontal, Recta o Curva y la casilla Se puede colocar la etiqueta fuera de los límites del polígono. También se puede utilizar la colocación desplazamiento horizontal.
Si lo desea, defina un desplazamiento de etiqueta.
Colocar etiquetas con zonas internas
La opción Colocar etiqueta en una posición fija dentro del polígono está disponible con los estilos de colocación de polígonos Horizontal o Recto. Cuando esta opción está marcada, puede especificar las zonas internas preferidas para la colocación de etiquetas. Puede controlar el orden clasificando las zonas en una escala del 1 al 9, donde 1 es la primera zona donde desea que el Maplex Label Engine intente colocar la etiqueta y 9 es la última zona. Puede asignar el valor 0 a una zona para impedir que se coloquen etiquetas en ella. Si bien se pueden bloquear varias zonas con clasificaciones de 0, las demás zonas deben tener clasificaciones únicas. Cuando el Maplex Label Engine comienza a ubicar las etiquetas, evalúa las zonas bloqueadas, considera la ubicación de otras entidades y etiquetas y, a continuación, ubica la etiqueta en la mejor zona disponible. Si el estilo de colocación de etiquetas es recto, las zonas interiores se orientarán a lo largo del eje mayor del polígono en lugar de orientarse hacia la página.
.Expanda Ubicación.
Para las zonas internas, escriba un valor entre 1 y 8 para cada zona.
Cada zona debe tener un valor único entre 1 y 9. Puede bloquear una o más zonas de manera que no se tengan en cuenta introduciendo un valor de 0 para la zona.
Si la opción Zonas internas no está disponible, asegúrese de que el estilo de Colocación regular está seleccionado en la lista desplegable, la posición de colocación Horizontal o Recta está seleccionada y la casilla de verificación Colocar etiqueta en posición fija dentro del polígono está activada.
