Contraer detalle de carretera (Herramientas de cartografía)
Resumen
Contrae pequeñas configuraciones abiertas de segmentos de carreteras que interrumpen la tendencia general de una red de carreteras, como rotondas, y las reemplaza por una representación simplificada.
Las configuraciones se contraen independientemente de la clase de carretera si el diámetro a través del área abierta es menor que o igual al valor del parámetro Distancia de contracción. Todas las carreteras de la colección de entrada que no estén colapsadas se copiarán en la clase de entidades de salida.
Más información sobre el funcionamiento de Colapsar detalle de carretera
Sugerencia:
Esta herramienta se utiliza generalmente para simplificar un conjunto de carreteras de escala relativamente grande en una escala más pequeña, cuando es adecuado representar círculos de tráfico u otras pequeñas interrupciones a la red como una simple intersección. A escalas medianas, es posible que sea preferible conservar estas configuraciones como entidades separadas y posiblemente exagerarlas. En ese caso, considere el uso de la herramienta Resolver conflictos de carretera para asegurarse de que las líneas simbolizadas se visualicen sin conflictos de símbolo. Si las herramientas Resolver conflictos de carretera y Colapsar detalle de carretera se ejecutan en el mismo conjunto de carreteras, se recomienda ejecutar Colapsar detalle de carretera primero.
Ilustración
Uso
Los bloques densos de calles o disposiciones complejas de otro tipo no se contraen ni simplifican. Considere el uso de la herramienta Simplificar red de carreteras para reducir la densidad de las calles.
Los círculos o detalles de carretera abierta similares que están conectados a carreteras divididas no se colapsan para evitar la creación de segmentos de carretera muy pequeños. Puede ejecutar la herramienta Fusionar carreteras divididas para crear una sola carretera y contraiga los círculos después.
Si un círculo u otro detalle de carretera abierta no se puede modificar sin tener impacto en la conectividad de red, el colapso no ocurre.
Considere ejecutar esta herramienta más de una vez a diferentes distancias de colapso para crear una salida adecuada para diferentes escalas.
Los dominios y subtipos se copian a la salida, incluso si el entorno Transferir propiedades de campos de geodatabase está desactivado.
El procesamiento de datasets de carretera grandes podría superar los límites de memoria. En este caso, puede procesar los datos de entrada por partición identificando una clase de entidad poligonal relevante en la configuración de entorno Particiones cartográficas. Las partes de los datos definidos por los límites de partición se procesan en secuencia. La clase de entidad de salida es consistente en los bordes de la partición.
Parámetros
| Etiqueta | Explicación | Tipo de datos |
Entidades de entrada |
Las entidades de entrada que contienen pequeños detalles de carretera adjuntos, como los círculos de tráfico se deben colapsar. |
Feature Layer |
Distancia de contracción |
El diámetro o la distancia a través del detalle de carreteras que se deberá considerar para la contracción. |
Linear Unit |
Clase de entidad de salida |
La clase de entidad de salida que contiene las entidades colapsadas: entidades que se modificaron para acomodar el colapso y todas las entidades no afectadas. |
Feature Class |
Campo de bloqueo (Opcional) |
El campo que contiene información de bloqueo para las entidades. El tipo de datos debe ser entero corto o entero largo. Un valor de 1 indica que una entidad no se contraerá. |
Field |
Entornos
Particiones cartográficas, Escala de referencia
Casos especiales
- Escala de referencia
The reference scale is only considered when the Collapse Distance parameter value is entered in page units.
Información de licenciamiento
- Basic: No
- Standard: No
- Avanzado: Sí
Temas relacionados
- Una vista general del conjunto de herramientas Generalización
- El funcionamiento de Colapsar detalle de carretera
- Fusionar carreteras divididas
- Contraer líneas dobles a línea de centro
- Simplificar red de carreteras
- Crear particiones cartográficas
- Contraer polígono de agua
- Comprender la generalización y resolución de conflictos
- Automatizar los flujos de trabajo de resolución de conflictos y generalización con geoprocesamiento
- Generalizar datasets grandes usando particiones
- Buscar una herramienta de geoprocesamiento
