Cómo funciona Colapsar detalle de la carretera
La herramienta Colapsar detalle de carretera identifica configuraciones pequeñas de segmentos de carretera que interrumpen la tendencia general de la red de carreteras y las reemplaza con una descripción simplificada.
Las configuraciones se contraen independientemente de la clase de carretera si el diámetro a través del área abierta es menor que o igual al valor del parámetro Distancia de contracción. Todas las carreteras de la colección de entrada que no estén colapsadas se copiarán en la clase de entidades de salida.
Nota:
Esta herramienta se utiliza generalmente para simplificar un conjunto de carreteras de escala relativamente grande en una escala más pequeña, cuando es adecuado representar círculos de tráfico u otras pequeñas interrupciones a la red como una simple intersección. A escalas medianas, es posible que sea preferible conservar estas configuraciones como entidades separadas y posiblemente exagerarlas. En ese caso, utilice la herramienta Resolver conflictos de carretera para asegurarse de que las líneas simbolizadas se visualicen sin conflictos de símbolo. Si las herramientas Resolver conflictos de carretera y Colapsar detalle de carreteras se ejecutan en el mismo conjunto de carreteras, ejecute Colapsar detalle de carreteras primero.
Consideraciones para la preparación de datos
Esta herramienta está optimizada para las relaciones espaciales que se encuentran generalmente en una red de carreteras. Pueden producirse resultados inesperados con otros temas. La geometría de las entidades de entrada debe estar correctamente establecida para que la herramienta pueda mantener la relación de las entidades que coexisten en un conjunto de carreteras. Consulte los siguientes requisitos y sugerencias de datos de entrada:
Precaución:
Si las entidades de entrada no están en un sistema de coordenadas proyectadas, aparecerá una advertencia. Esta herramienta depende de las unidades de distancia lineal, que crearán resultados inesperados en un sistema de coordenadas no proyectadas. Es recomendable ejecutar esta herramienta sobre datos en un sistema de coordenadas proyectadas para garantizar resultados válidos. Si el sistema de coordenadas falta o es desconocido, aparecerá un error y la herramienta no llevará a cabo el proceso.
Entidades de parte simple: las entidades de entrada no pueden contener entidades multiparte. Use la herramienta De multiparte a parte simple o cree una topología con la regla de línea Debe ser una sola parte para convertir las entidades a una sola parte.
Segmentos compartidos: las entidades de entrada no deben superponerse unas con otras de manera tal que compartan segmentos. Cree una topología con las reglas de línea No debe superponerse y No debe superponerse a sí mismo para resolver estos problemas. Si la herramienta se está ejecutando con más de una capa de entrada, cree una topología con la regla No debe superponerse con. Si se detectan segmentos compartidos, se emite una advertencia, pero la herramienta continúa ejecutándose. Los Object ID de las entidades involucradas se escriben en un archivo de registro llamado
SharedGeom#.txt(donde # es un número que aumenta progresivamente con cada archivo de registro generado).Entidades cerradas: las entidades lineales de entrada que se cruzan a sí mismas o comparten puntos de inicio y extremos en común pueden generar resultados inesperados. Cree una topología con la regla de línea No debe intersecarse consigo mismo para identificar estas áreas. Si se detectan entidades cerradas, se emite una advertencia, pero la herramienta continuará procesando. Los Object ID de las entidades cerradas se escriben en un archivo de registro llamado
SelfIntersect#.txt(donde # es un número que aumenta progresivamente con cada archivo de registro generado).Geometría por debajo de la tolerancia XY: en algunos casos, puede haber entidades en los datos que están por debajo de la tolerancia XY especificada en el mapa o en el entorno de la herramienta. Si se detectan entidades con longitudes por debajo de la tolerancia, aparece una advertencia y la herramienta ignora estas entidades. Los Object ID de las entidades con geometría por debajo de la tolerancia se escriben en un archivo de registro llamado
GeomBelowTolerance#.txt(donde # es un número que aumenta progresivamente con cada archivo de registro generado).Geometría vacía o nula: las entidades de entrada deben tener geometrías válidas. Si se detectan entidades con una longitud de forma de cero o nula, aparece una advertencia y la herramienta ignora estas entidades. Los Object ID de las entidades con geometría vacía o nula se escriben en un archivo de registro llamado
EmptyGeom#.txt(dónde # es un número que aumenta progresivamente con cada archivo de registro generado). Si es necesario, utilice la herramienta Reparar geometría para reparar esas entidades.En el sistema operativo Windows, los archivos de registro que se generan al dispararse advertencias o errores se escriben en
C:\Users\<user name>\AppData\Local\ESRI\GeoProcessing.Seguimiento de entidades colapsadas: para determinar qué entidades se colapsaron, agregue un campo
CRD_TYPE(entero largo o corto) a la clase de entidad de entrada. Después del procesamiento, el campo se llenará como sigue:0: la entidad no participa en una configuración de detalle de carretera de interrupción
1: detalle de carretera contraído correctamente
2: detalle de carretera no contraído; adjunto a carreteras paralelas
3: detalle de carretera no contraído; no interrumpe la red
4: detalle de carretera no contraído; configuración no manejada
5: detalle de carretera no contraído; detalle bloqueado
Utilice esta información para el control de calidad o para identificar entidades que podrían necesitar diferente simbología para una representación más adecuada. Para las entidades con un valor de campo
CRD_TYPEde 2, ejecute la herramienta Combinar carreteras divididas; a continuación, vuelva a ejecutar la herramienta Contraer detalles de carretera. Para las entidades con un valor de campoCRD_TYPEde 3, considere eliminarlas con una consulta de definición. Para las entidades con un valor de campoCRD_TYPEde 4, puede ser necesario realizar una inspección visual y una edición manual. Estas configuraciones usualmente son difíciles de detectar y colapsar debido a los ángulos que las carreteras adjuntas anexan o ingresan al detalle de carretera abierta. Todos los valores se completarán en las entidades de entrada. Solo los valores de 2, 3, 4 y 5 se escribirán en el campoCRD_Type.Escala de referencia: asegúrese de que la escala de referencia esté configurada para especificar el valor del parámetro Distancia de colapso en unidades de página (puntos, pulgadas, milímetros, centímetros).
Para evaluar el sistema de coordenadas, se utiliza el entorno Sistema de coordenadas cartográficas si está configurado; de lo contrario, se utiliza el sistema de coordenadas del mapa. Si ninguna de estas opciones está disponible, se utiliza el sistema de coordenadas de las capas de entrada.
Partición de datasets grandes
Esta herramienta actúa contextualmente de tal forma que se tengan en cuenta las entidades adyacentes o de conexión al determinar el estado final de cada entidad individual. Usar una gran cantidad de datos de entrada puede exceder los límites de memoria. Para evitar esta limitación, considere habilitar la partición al ejecutar esta herramienta especificando una clase de entidad de partición en el entorno Particiones cartográficas. Cuando la creación de particiones está habilitada, la herramienta puede procesar secuencialmente los datos en tramos lógicos y manejables. Las entidades de entrada delineadas por cada polígono de partición se cargan en la herramienta, junto con los datos adicionales de una zona de influencia alrededor de la partición. Los datos adicionales se consideran a medida que continúa el procesamiento. Esto garantiza que las clases de entidades resultantes son sin interrupciones y los estados de las entidades que se extienden a través de los límites de partición son consistentes.
Al ejecutar la herramienta Colapsar el detalle de carretera por partición, las carreteras resultantes de cada partición se anexan a la clase de entidad de salida. Las carreteras se dividirán en los bordes de partición. La herramienta intentará garantizar resultados coherentes entre los límites de las particiones, pero es posible que, en áreas geométricamente complejas o densas, una carretera se ajuste a una carretera incorrecta, o que una carretera se colapse en una partición, pero no cuando cruza a otra.
