De multiparte a parte simple (Herramientas de administración de datos)
Resumen
Crea una clase de entidad de entidades de parte simple separando entidades de entrada multiparte.
Ilustración
Uso
Los atributos de las entidades de entrada se mantienen en la clase de entidad de salida. Se agrega a la clase de entidad de salida un nuevo campo, ORIG_FID, que contiene los Id. de entidad de entrada.
Cada parte de una entidad multiparte se separará en entidades individuales en la clase de entidad de salida. Las entidades que ya son de parte simple no serán afectadas.
La mayoría de los tipos de entidades de salida serán iguales a los de entrada (los polígonos de entrada siguen siendo polígonos; las líneas de entrada siguen siendo líneas). Si las entidades de entrada son de tipo multipunto, la clase de entidad de salida será de tipo punto.
Para reconstruir entidades multiparte a partir de entidades de parte simple en función de un valor de campo común, como ORIG_FID, use la herramienta Disolver.
Una entidad multiparte se separará en las partes geométricas que la componen. Cada parte se puede definir mediante un conjunto de vértices que contienen coordenadas x, y y z organizadas como sigue:
Triángulos individuales que hacen referencia a tres vértices.
Franjas de triángulos definidas por varios triángulos que comparten sucesivamente un borde común.
Abanicos triangulares definidos por varios triángulos con un punto de origen común.
Anillos que representan una región coplanar cuyo límite viene definido por cuatro o más vértices.
Ejemplo 2 de "MultipartToSinglepart" (script independiente)
El siguiente script independiente es un ejemplo simple de cómo aplicar la función MultipartToSinglepart en un entorno de scripts.
# Name: MultipartToSinglepart_Example2.py
# Description: Break all multipart features into singlepart features,
# and report which features were separated.
# Import system modules
import arcpy
# Create variables for the input and output feature classes
inFeatureClass = "c:/data/gdb.gdb/vegetation"
outFeatureClass = "c:/data/gdb.gdb/vegetation_singlepart"
try:
# Create list of all fields in inFeatureClass
fieldNameList = [field.name for field in arcpy.ListFields(inFeatureClass)]
# Add a field to the input that will be used as a unique identifier
arcpy.management.AddField(inFeatureClass, "tmpUID", "double")
# Determine what the name of the Object ID is
OIDFieldName = arcpy.Describe(inFeatureClass).OIDFieldName
# Calculate the tmpUID to the OID
arcpy.management.CalculateField(inFeatureClass, "tmpUID",
f"!{OIDFieldName}!", "PYTHON3")
# Run the tool to create a new fc with only singlepart features
arcpy.management.MultipartToSinglepart(inFeatureClass, outFeatureClass)
# Check if there is a different number of features in the output
# than there was in the input
inCount = int(arcpy.management.GetCount(inFeatureClass)[0])
outCount = int(arcpy.management.GetCount(outFeatureClass)[0])
if inCount != outCount:
# If there is a difference, print the FID of the input
# features that were multipart
arcpy.analysis.Frequency(outFeatureClass,
outFeatureClass + "_freq", "tmpUID")
# Use a search cursor to go through the table, and print the tmpUID
print("Multipart features from {0}".format(inFeatureClass))
for row in arcpy.da.SearchCursor(outFeatureClass + "_freq",
["tmpUID"], "FREQUENCY > 1"):
print(int(row[0]))
else:
print("No multipart features were found")
except arcpy.ExecuteError:
print(arcpy.GetMessages())
except Exception as err:
print(err.args[0])
