Descripción general del conjunto de herramientas Entidades
El conjunto de herramientas Entidades contiene herramientas para crear y administrar datos SIG basados en entidades, transformar entidades de un tipo de geometría a otro, encontrar y corregir problemas en la geometría de entidades y registrar mediciones de geometría y coordenadas de entidades como atributos.
Herramienta
Descripción
Agregar coordenadas XY
Agrega los campos POINT_X y POINT_Y a las entidades de entrada de punto y calcula sus valores. La herramienta también incorpora los campos POINT_Z y POINT_M si las entidades de entrada están habilitadas para z y m.
Ajustar Z 3D
Modifica los valores z de las entidades 3D.
Distancia de rumbo a línea
Crea una clase de entidad con entidades de línea geodésicas o planares a partir de los valores de un campo de coordenadas x, un campo de coordenadas y, un campo de rumbo y un campo de distancia de una tabla.
Calcular atributos de geometría
Agrega información a los campos de atributo de una entidad que representan las características espaciales o geométricas y la ubicación de cada entidad, como la longitud o el área y las coordenadas x, y, z y los valores m.
Verificar geometría
Genera un informe de los problemas de geometría en una clase de entidad.
Copiar entidades
Copia entidades de la capa o clase de entidad de entrada en una nueva clase de entidad.
Eliminar entidades
Elimina todas o el subconjunto seleccionado de filas desde la entrada.
Subdividir
Subdivide una entidad en entidades más pequeñas según un límite de vértice especificado. Esta herramienta está pensada para subdividir entidades extremadamente grandes que causan problemas de dibujo, análisis, edición o rendimiento, pero que son difíciles de dividir con las herramientas estándar de edición y geoprocesamiento. Esta herramienta solo debe utilizarse en los casos en los que las herramientas no puedan completarse correctamente debido al tamaño de las entidades.
De sobre de entidad a polígono
Crea una clase de entidad que contiene polígonos, cada uno de los cuales representa el contorno de una entidad de entrada.
De entidad a línea
Crea una clase de entidad que contiene líneas generadas al convertir límites de polígonos en líneas o al dividir líneas, polígonos o ambas entidades en sus intersecciones.
De entidad a punto
Crea una clase de entidad que contiene puntos generados a partir de los centroides de las entidades de entrada o ubicados dentro de las entidades de entrada.
De entidad a polígono
Crea una clase de entidad que contiene polígonos generados a partir de áreas encerradas por entidades poligonales o de línea de entrada, o a partir de líneas encerradas individuales.
De vértices de entidad a puntos
Crea una clase de entidad que contiene puntos generados a partir de vértices o ubicaciones especificadas de las entidades de entrada.
Densificación geodésica
Crea nuevas entidades sustituyendo los segmentos de las entidades de entrada por aproximaciones densificadas de segmentos geodésicos. Se pueden crear los siguientes tipos de segmentos geodésicos: geodésico, elíptico grande, loxodromia y sección normal.
Geometría mínima de delimitación
Crea una clase de entidad que contiene polígonos que representan una geometría mínima de delimitación especificada que encierra cada entidad de entrada o cada grupo de entidades de entrada.
De multiparte a parte simple
Crea una clase de entidad de entidades de parte simple separando entidades de entrada multiparte.
De puntos a línea
Crea entidades de línea a partir de puntos.
De polígono a línea
Crea una clase de entidad de línea a partir de los límites de polígono. Puede configurar los parámetros de la herramienta para que se analicen los segmentos compartidos y los Id. de las entidades de polígono vecinas. Como alternativa, puede configurar los parámetros de la herramienta para que se cree una entidad de línea cerrada para cada polígono de entrada.
Reparar geometría
Inspecciona las entidades para detectar problemas de geometría y los repara. Si se detecta un problema, se realizará una reparación, y una descripción de una línea identificará la entidad, así como el problema de geometría que se ha reparado.
Dividir línea en punto
Divide entidades de línea basándose en la intersección o proximidad a entidades de puntos.
Dividir línea en los vértices
Crea una clase de entidad de polilínea dividiendo las líneas o polígonos de entrada en sus vértices.
Subdividir polígono
Divide las entidades poligonales en un número de áreas o partes iguales.
Tabla a elipse
Crea una clase de entidad que contiene elipses geodésicas o planares a partir de los valores de un campo de coordenadas x, un campo de coordenadas y, campos de eje mayor y eje menor y un campo de acimut de una tabla.
Eliminar división de línea
Agrega entidades de línea que tienen extremos coincidentes y, opcionalmente, valores de atributo comunes.
De tabla XY a punto
Crea una clase de entidad de punto basada en las coordenadas x, y, y z de una tabla.
XY a línea
Crea una clase de entidad que contiene entidades de línea geodésicas o planares a partir de los valores de un campo de coordenadas x de inicio, un campo de coordenadas y de inicio, un campo de coordenadas x de fin y un campo de coordenadas y de fin de una tabla.
