De entidad a punto (Herramientas de administración de datos)
Resumen
Crea una clase de entidad que contiene puntos generados a partir de los centroides de las entidades de entrada o ubicados dentro de las entidades de entrada.
Ilustración
Ilustración de la herramienta De entidad a punto
Uso
  • Los atributos de las entidades de entrada se mantienen en la clase de entidad de salida. Se agrega a la clase de entidad de salida un nuevo campo, ORIG_FID, que contiene los Id. de entidad de entrada.
Parámetros
Entidades de entrada
Entidades de entrada, que pueden ser multipunto, línea, polígono o anotación.
Feature Layer
Clase de entidad de salida
La clase de entidad de puntos de salida.
Feature Class
Dentro
(Opcional)
Especifica si un punto de salida se ubicará dentro de la entidad de entrada o en el centroide de la entidad de entrada.
Si el parámetro está desactivado, la ubicación de cada punto de salida se determinará de la siguiente manera:
  • Multipoint features—El punto de salida estará ubicado en las coordenadas x e y medias de todos los puntos del multipunto.
  • Polyline features—El punto de salida estará ubicado en la coordenada x e y promedio ponderada de los puntos medios de todos los segmentos de línea de la línea, donde la ponderación de un punto medio en particular es la longitud del correspondiente segmento de línea. Las curvas paramétricas (verdaderas) se densificarán.
  • Polygon features—El punto de salida estará ubicado en el centro de gravedad (centroide) del polígono.
Si este parámetro está activado, la ubicación del punto representativo de la entidad de entrada estará contenida en la entidad de entrada y se determinará del siguiente modo:
  • Multipoint features—El punto de salida coincidirá con uno de los puntos del multipunto.
  • Polyline features—El punto de salida estará en la línea. Si la línea es una curva paramétrica (verdadera), el punto de salida se encontrará en el punto medio de la línea.
  • Polygon features—El punto de salida estará dentro del polígono.
  • Activado—El punto de salida se ubicará dentro de la entidad de entrada.
  • Desactivado—El punto de salida se ubicará en el centroide de la entidad de entrada. Puede que el punto de salida no siempre esté contenido en la entidad de entrada. Esta es la opción predeterminada.
Boolean
Entornos
Espacio de trabajo actual, Espacio de trabajo temporal, Valor Z de salida predeterminado, Resolución M, Tolerancia M, Dominio M de salida, Dominio Z de salida, Sistema de coordenadas de salida, Extensión, La salida tiene valores M, La salida tiene valores Z, Resolución XY, Tolerancia XY, Resolución Z, Tolerancia Z
Información de licenciamiento
  • Basic: Sí
  • Standard: Sí
  • Avanzado: Sí
