Tabla a elipse (Herramientas de administración de datos)
Resumen
Crea una clase de entidad que contiene elipses geodésicas o planares a partir de los valores de un campo de coordenadas x, un campo de coordenadas y, campos de eje mayor y eje menor y un campo de acimut de una tabla.
Ilustración
Ilustración de la herramienta De tabla a elipse
Uso
  • Las elipses de salida se construyen a partir de valores de campo. Los valores de campo incluyen los siguientes:
    • Las coordenadas x e y de un punto central
    • Las longitudes del eje mayor y menor
    • El ángulo de acimut
    Los campos y sus valores se incluirán en la salida.
  • Cuando las elipses de salida son geodésicas, las coordenadas x e y y las longitudes de los ejes mayor y menor se miden en la superficie de la tierra, y el ángulo de acimut se mide desde el norte. Cuando las elipses de salida son planas, las coordenadas x e y y las longitudes de los ejes mayor y menor se miden en el plano proyectado, y el ángulo de acimut se mide en el sentido de las agujas del reloj desde el norte de la cuadrícula (vertical hacia arriba en el mapa).
  • Una elipse geodésica es una curva en la superficie de la Tierra. Sin embargo, una entidad de elipse geodésica no se almacena como curva paramétrica (verdadera) en la salida; se almacena como polilínea densificada que representa la ruta de la elipse geodésica.
  • Si especifica el mismo campo para los parámetros Campo mayor y Campo menor, o si los valores de ambos campos son iguales, las entidades de salida representan círculos geodésicos.
  • Cuando el resultado es una clase de entidades en una geodatabase, los valores del campo Shape_Length siempre se expresan en las unidades del sistema de coordenadas de salida especificadas por el parámetro Referencia espacial, y corresponden a las longitudes planas de las polilíneas. Para medir una longitud o una distancia geodésica, utilice la herramienta Medir de ArcGIS Pro y elija la opción Geodésico, Loxodromia o Elíptico grande, según corresponda, antes de realizar la medición.
  • De forma predeterminada, la salida será una clase de entidad de línea. Para crear una clase de entidad de polígono, especifique el valor del parámetro Tipo de geometría como Polígono.
Parámetros
Tabla de entrada
La tabla de entrada. Puede ser un archivo de texto, archivo CSV, archivo de Excel, tabla dBASE o tabla de geodatabase.
Table View
Clase de entidad de salida
Clase de entidad de salida que contendrá las elipses geodésicas o planas.
Feature Class
Campo X
Un campo numérico proveniente de la tabla de entrada y que contiene las coordenadas x (o longitudes) de los puntos centrales de las elipses que se deben posicionar en el sistema de coordenadas de salida especificado por el parámetro Referencia espacial.
Field
Campo Y
Un campo numérico proveniente de la tabla de entrada y que contiene las coordenadas y (o latitudes) de los puntos centrales de las elipses que se deben posicionar en el sistema de coordenadas de salida especificado por el parámetro Referencia espacial.
Field
Campo principal
Un campo numérico en la tabla de entrada que contiene las longitudes del eje mayor de las elipses.
Field
Campo menor
Un campo numérico en la tabla de entrada que contiene las longitudes del eje menor de las elipses.
Field
Unidades de distancia
Especifica las unidades que se utilizarán para los parámetros Campo mayor y Campo menor.
  • Metros—Las unidades serán metros.
  • Kilómetros—Las unidades serán kilómetros.
  • Millas—Las unidades serán millas.
  • Millas náuticas—Las unidades serán millas náuticas.
  • Pies—Las unidades serán pies.
  • Pies de agrimensura de EE. UU.—Las unidades serán pies de agrimensura de EE. UU.
String
Campo de acimut
(Opcional)
Un campo numérico en la tabla de entrada que contiene valores de ángulo acimutal para las rotaciones del eje mayor de las elipses de salida. Los valores se miden en el sentido de las agujas del reloj desde el norte.
Field
Unidades de acimut
(Opcional)
Especifica las unidades que se utilizarán para el parámetro Campo de acimut.
  • Grados decimales—Las unidades serán grados decimales. Esta es la opción predeterminada.
  • Milésimas—Las unidades serám mili-radianes.
  • Radianes—Las unidades serán radianes.
  • Gradianes—Las unidades serán gradianes.
String
Id.
(Opcional)
Un campo en la tabla de entrada. Este campo y los valores se incluyen en la salida y se pueden utilizar para unir las entidades de salida con los registros de la tabla de entrada.
Field
Referencia espacial
(Opcional)
La referencia espacial de la clase de entidades de salida. El valor predeterminado es GCS_WGS_1984 o el sistema de coordenadas de entrada si no es Desconocido.
Spatial Reference
Mantener atributos
(Opcional)
Especifica si los campos de entrada restantes se añadirán en la clase de entidad de salida.
  • Activado—Los campos de entrada restantes se añadirán en la clase de entidad de salida. También se agregará un campo nuevo, ORIG_FID, a la clase de entidad de salida para guardar los valores de ID de entidad de entrada.
  • Desactivado—Los campos de entrada restantes no se añadirán en la clase de entidad de salida. Esta es la opción predeterminada.
Boolean
Tipo de geometría
(Opcional)
Especifica el tipo de geometría de la clase de entidad de salida.
  • Línea—Se creará una clase de entidad de polilínea de salida. Esta es la opción predeterminada.
  • Polígono—Se creará una clase de entidad poligonal de salida.
String
Método
(Opcional)
Especifica si la elipse se generará basándose en medidas geodésicas o planas.
  • Geodésica—Se generará una elipse geodésica. La elipse representará con precisión la forma en la superficie de la tierra. Esta es la opción predeterminada.
  • Planar—Se generará una elipse plana en el plano proyectado. Por lo general, no representa con precisión la forma en la superficie de la tierra como lo hace una elipse geodésica. Esta opción no está disponible para sistemas de coordenadas geográficas.
String
Entornos
Espacio de trabajo actual, Espacio de trabajo temporal
Información de licenciamiento
  • Basic: Sí
  • Standard: Sí
  • Avanzado: Sí
