Distancia de rumbo a línea (Herramientas de administración de datos)
Resumen
Crea una clase de entidad con entidades de línea geodésicas o planares a partir de los valores de un campo de coordenadas x, un campo de coordenadas y, un campo de rumbo y un campo de distancia de una tabla.
Ilustración
Ilustración de la herramienta Distancia de rumbo a línea
Se muestran los parámetros de construcción de rumbo y distancia.
Uso
  • Las líneas de salida se construyen a partir de valores de campo. Los valores de campo incluyen los siguientes:
    • Las coordenadas x e y de un punto de partida
    • La distancia respecto al punto de partida
    • El ángulo de rumbo
    Los campos y sus valores se incluirán en la salida.
  • Cuando las líneas de salida son geodésicas, las coordenadas x e y y la distancia se miden en la superficie de la tierra, y el ángulo de rumbo se mide desde el norte. Cuando las líneas de salida son planares, las coordenadas x e y y la distancia se miden en el plano proyectado, y el ángulo de rumbo se mide en el sentido de las agujas del reloj desde el norte de la cuadrícula (vertical hacia arriba en el mapa).
  • Una línea geodésica es una curva en la superficie de la Tierra. Sin embargo, una entidad de línea geodésica no se almacena como curva paramétrica (verdadera) en la salida; en cambio, se almacena como polilínea densificada que representa la ruta de la línea geodésica. Si la longitud de una línea geodésica es relativamente corta, puede representarse mediante una línea recta en el resultado. A medida que aumenta la longitud de la línea, se utilizan más vértices para representar el trazado.
  • Cuando el resultado es una clase de entidades en una geodatabase, los valores del campo Shape_Length siempre se expresan en las unidades del sistema de coordenadas de salida especificadas por el parámetro Referencia espacial, y corresponden a las longitudes planas de las polilíneas. Para medir una longitud o una distancia geodésica, utilice la herramienta Medir de ArcGIS Pro y elija la opción Geodésico, Loxodromia o Elíptico grande, según corresponda, antes de realizar la medición.
Parámetros
Tabla de entrada
La tabla de entrada. Puede ser un archivo de texto, archivo CSV, archivo de Excel, tabla dBASE o tabla de geodatabase.
Table View
Clase de entidad de salida
La clase de entidad de salida que contiene las líneas geodésicas o planares.
Feature Class
Campo X
Campo numérico de la tabla de entrada que contiene las coordenadas x (o longitudes) de los puntos de partida de las líneas que se colocarán en el sistema de coordenadas de salida especificado por el parámetro Referencia espacial.
Field
Campo Y
Un campo numérico de la tabla de entrada que contiene las coordenadas y (o latitudes) de los puntos de partida de las líneas que se colocarán en el sistema de coordenadas de salida especificado por el parámetro Referencia espacial.
Field
Campo de distancia
Un campo numérico en la tabla de entrada que contiene las distancias desde los puntos de partida para crear las líneas de salida.
Field
Unidades de distancia
(Opcional)
Especifica las unidades que se utilizarán para el parámetro Campo de distancia.
  • Metros—Las unidades serán metros.
  • Kilómetros—Las unidades serán kilómetros.
  • Millas—Las unidades serán millas.
  • Millas náuticas—Las unidades serán millas náuticas.
  • Pies—Las unidades serán pies.
  • Pies de agrimensura de EE. UU.—Las unidades serán pies de agrimensura de EE. UU.
String
Campo de rumbo
Un campo numérico de la tabla de entrada que contiene los valores de ángulo de rumbo para la rotación de línea de salida. Los ángulos se miden en el sentido de las agujas del reloj desde el norte.
Field
Unidades de rumbo
(Opcional)
Especifica las unidades de los valores del parámetro Campo de rumbo.
  • Grados decimales—Las unidades serán grados decimales. Esta es la opción predeterminada.
  • Miliradianes—Las unidades será mili-radianes.
  • Radianes—Las unidades serán radianes.
  • Gradianes—Las unidades serán gradianes.
String
Tipo de línea
(Opcional)
Especifica el tipo de línea que se creará.
  • Geodésica—Se trazará un tipo de línea geodésica que represente con mayor precisión la distancia más corta entre dos puntos cualesquiera de la superficie terrestre. Esta es la opción predeterminada.
  • Círculo grande—Se trazará un tipo de línea geodésica que representa el trayecto entre dos puntos cualesquiera situados en la intersección de la superficie terrestre y un plano que pasa por el centro de la Tierra. Si el valor del parámetro Referencia espacial es un sistema de coordenadas basado en esferoides, la línea es una elipse grande. Si el valor del parámetro Referencia espacial es un sistema de coordenadas basado en una esfera, la línea se llama excepcionalmente un círculo grande: un círculo con el radio más grande de la superficie esférica.
  • Línea de rumbo—Se trazará un tipo de línea geodésica, también conocida como línea loxodrómica, que representa una trayectoria entre dos puntos cualesquiera de la superficie de un esferoide, definida por un azimut constante con respecto a un polo. Una línea de rumbo se representa como una línea recta en la proyección de Mercator.
  • Sección normal—Se construirá un tipo de línea geodésica que representa un trazado entre dos puntos cualesquiera de la superficie de un esferoide, definido por la intersección de la superficie del esferoide con un plano que pasa por dichos dos puntos y es normal (perpendicular) a la superficie del esferoide en el punto de partida de ambos. La línea de sección normal del punto A al punto B es distinta a la línea del punto B al punto A.
  • Línea planar—Se utilizará una línea recta en el plano proyectado. Por lo general, una línea planar no representa con precisión la distancia más corta en la superficie de la tierra como lo hace una línea geodésica. Esta opción no está disponible para sistemas de coordenadas geográficas.
String
Id.
(Opcional)
Un campo en la tabla de entrada. Este campo y los valores se incluyen en la salida y se pueden utilizar para unir las entidades de salida con los registros de la tabla de entrada.
Field
Referencia espacial
(Opcional)
La referencia espacial de la clase de entidades de salida. El valor predeterminado es GCS_WGS_1984 o el sistema de coordenadas de entrada si no es Desconocido.
Spatial Reference
Mantener atributos
(Opcional)
Especifica si los campos de entrada restantes se añadirán en la clase de entidad de salida.
  • Activado—Los campos de entrada restantes se añadirán en la clase de entidad de salida. También se agregará un campo nuevo, ORIG_FID, a la clase de entidad de salida para guardar los valores de ID de entidad de entrada.
  • Desactivado—Los campos de entrada restantes no se añadirán en la clase de entidad de salida. Esta es la opción predeterminada.
Boolean
Entornos
Espacio de trabajo actual, Espacio de trabajo temporal
Información de licenciamiento
  • Basic: Sí
  • Standard: Sí
  • Avanzado: Sí
