Descripción general de la caja de herramientas Administración de datos
La caja de herramientas Administración de datos contiene herramientas utilizadas para desarrollar, administrar y mantener estructuras de clases de entidad, datasets, capas y datos ráster.
Conjunto de herramientas
Descripción
Objetos 3D
El conjunto de herramientas Objetos 3D contiene herramientas para mejorar una clase de entidad multiparche con las capacidades de la capa de entidades de objetos 3D. La capa de entidades de objetos 3D mejora las entidades multiparche optimizando el almacenamiento de información de textura y agregando compatibilidad con efectos de visualización, texturas y materiales adicionales asociados con varios formatos de modelado 3D.
Archivar
El conjunto de herramientas Archivar contiene herramientas para administrar el archivado de geodatabases. En ArcGIS, Archivar proporciona la funcionalidad de registrar y acceder a los cambios realizados en los datos de una geodatabase. El archivado de geodatabases es el mecanismo para capturar, administrar y analizar los cambios de datos.
Adjuntos
El conjunto de herramientas Adjuntos contiene herramientas para administrar los adjuntos de geodatabase. La funcionalidad de adjuntos proporciona una forma de asociar datos no geográficos con información geográfica. Con estas herramientas, puede incorporar adjuntos a sus flujos de trabajo y automatizar el proceso de agregar y eliminar adjuntos.
Reglas de atributos
El conjunto de herramientas Reglas de atributos contiene herramientas para administrar las reglas de atributos de geodatabases. La funcionalidad de reglas de atributos proporciona una forma de agregar reglas y comportamiento personalizados a los datos de la geodatabase. Con estas herramientas de geoprocesamiento, puede incorporar reglas de atributo a los flujos de trabajo y automatizar el proceso de agregar y eliminar reglas.
Dataset de catálogo
El conjunto de herramientas Dataset de catálogo contiene herramientas para crear, mantener y actualizar datasets de catálogo. Un dataset de catálogo se visualiza como una capa de catálogo, que se utiliza para explorar y organizar contenido dispar desde un origen administrado centralmente.
Valores contingentes
El conjunto de herramientas Valores contingentes contiene herramientas para administrar valores contingentes de geodatabase y grupos de campos. La funcionalidad Valores contingentes ofrece una forma de agregar un comportamiento personalizado a los datos de la geodatabase. Puede incorporar valores contingentes a sus flujos de trabajo y automatizar el proceso de agregar y eliminar valores con estas herramientas.
Comparación de datos
El conjunto de herramientas Comparación de datos contiene herramientas para comparar un dataset con otro a fin de informar de las similitudes y diferencias. Puede utilizar estas herramientas para identificar los cambios realizados en un dataset.
Carga de datos
El conjunto de herramientas Carga de datos contiene herramientas para simplificar la carga de datos de un esquema de origen en un esquema de destino. Las herramientas ayudan a reducir el tiempo y la complejidad de migrar a un nuevo esquema de datos.
Geodatabase distribuida
El conjunto de herramientas Geodatabase distribuida contiene herramientas para crear y sincronizar cambios entre geodatabases de réplica.
Dominios
El conjunto de herramientas Dominios contiene herramientas para crear y editar dominios con el fin de administrar campos de atributo.
Agrupación en bins de las entidades
El conjunto de herramientas Agrupación en bins de las entidades contiene herramientas para gestionar la agrupación en bins de las entidades. La agrupación en bins de las entidades es un recurso avanzado de visualización que permite a los usuarios explorar y visualizar datasets grandes. También ayuda a los usuarios a observar patrones en niveles macro y micro con opciones de representación cartográfica sencillas y listas para usar.
Clase de entidad
El conjunto de herramientas Clase de entidad contiene herramientas que llevan a cabo la administración básica de clases de entidad.
Entidades
El conjunto de herramientas Entidades contiene herramientas para crear y administrar datos SIG basados en entidades, transformar entidades de un tipo de geometría a otro, encontrar y corregir problemas en la geometría de entidades y registrar mediciones de geometría y coordenadas de entidades como atributos.
Campos
El conjunto de herramientas Campos contiene herramientas para crear, modificar y eliminar campos. Un campo es una columna en una tabla; cada campo incluye los valores de un atributo único. Se puede incluir cualquier cantidad de campos en una tabla. Se puede especificar la configuración del campo, tal como el tipo de campo y el tamaño máximo de los datos que se pueden almacenar en el campo.
Geodatabase de archivos
El conjunto de herramientas Geodatabase de archivos contiene herramientas para comprimir, descomprimir y licenciar geodatabases de archivos.
General
El conjunto de herramientas General contiene herramientas para realizar operaciones generales de administración de datos. El conjunto de herramientas contiene herramientas para combinar tablas o clases de entidad; renombrar, copiar o eliminar datasets; encontrar o eliminar registros duplicados o idénticos; ordenar registros y cargar archivos a un portal.
Generalización
El conjunto de herramientas Generalización contiene herramientas para disolver o eliminar entidades.
Administración de geodatabase
El conjunto de herramientas Administración de geodatabase contiene herramientas para una variedad de tareas de administración de geodatabases. Las herramientas de este conjunto de herramientas incluyen herramientas de administración de datos de geodatabase específicas, así como de actualización, administración y mantenimiento de geodatabases.
Índices
El conjunto de herramientas Índices contiene herramientas para crear y eliminar índices espaciales o de atributos.
Uniones y relaciones
El conjunto de herramientas Uniones y relaciones contiene herramientas que agregan o eliminan uniones entre capas o vistas de tabla. Las uniones realizadas con las herramientas Agregar unión o Agregar unión espacial o las relaciones realizadas con la herramienta Agregar relación son temporales y no se transfieren permanentemente a los campos entre tablas. Si necesita conservar la unión o relación entre sesiones, puede crear una relación con las herramientas del conjunto de herramientas Clases de relación.
Dataset LAS
El conjunto de herramientas Dataset LAS contiene herramientas para crear, administrar y optimizar un dataset LAS. El tipo de datos Dataset LAS hace referencia a colecciones de archivos LAS para que resulten más fáciles de procesar, visualizar y analizar.
Vistas de capas y tabla
El conjunto de herramientas Vistas de capas y tabla crea y manipula capas, archivos de capa y vistas de tabla.
Diseño
El conjunto de herramientas Diseño contiene una herramienta para exportar múltiples diseños a un formato de exportación especificado.
Paquete
El conjunto de herramientas Paquete contiene herramientas para consolidar, empaquetar y compartir capas, mapas, proyectos, localizadores de direcciones y resultados de geoprocesamiento.
Fotos
El conjunto de herramientas Fotos contiene herramientas para analizar y administrar archivos de fotografías digitales. El conjunto de herramientas incluye herramientas para crear una clase de entidad de puntos a partir de archivos de fotos geoetiquetadas (fotos que fueron tomadas con un dispositivo de cámara GPS o un smartphone) y hacer coincidir archivos de fotos con entidades o filas de tablas basándose en la marca de tiempo de la foto.
Proyecciones y transformaciones
El conjunto de herramientas Proyecciones y transformaciones contiene herramientas para convertir datos geográficos entre sistemas de coordenadas. Hay herramientas adicionales para transformar datasets ráster, como cambiar, re-escalar y rotar.
Ráster
El conjunto de herramientas Ráster contiene herramientas para administrar datos ráster y el procesamiento de ráster. Estas herramientas permiten trabajar con propiedades de datasets ráster y crear y procesar datos ráster.
Clases de relación
El conjunto de herramientas Clases de relación contiene herramientas para crear clases de relación.
Informes
El conjunto de herramientas Informes contiene herramientas para exportar un informe de un proyecto de ArcGIS Pro o un archivo de informe (.rptx) en formato PDF o Microsoft Excel.
Muestreo
El conjunto de herramientas Muestreo contiene herramientas que permiten crear entidades que se utilizan como ubicaciones de muestreo o áreas de agregación.
Conjunto de herramientas Biblioteca Espectral
El conjunto de herramientas Biblioteca espectral contiene una herramienta para volver a muestrear los espectros de una biblioteca de firmas espectrales.
Subtipos
El conjunto de herramientas Subtipos contiene herramientas para crear y editar subtipos, lo que proporciona un método de división de clases de entidad o tablas en agrupaciones lógicas basadas en un valor de atributo.
Tabla
El conjunto de herramientas Tabla contiene herramientas para realizar una administración básica de tablas.
Caché de teselas
El conjunto de herramientas Caché de teselas contiene herramientas para generar, administrar importar y exportar cachés de teselas. Estas herramientas son capaces de generar cachés de teselas a partir de un dataset ráster o un dataset de mosaico en su escritorio, sin necesidad de utilizar ArcGIS Server. Además, estos cachés de teselas se pueden compartir como paquetes de teselas en ArcGIS Online y publicarse como servicios de mapas en teselas.
Caja de herramientas
El conjunto de herramientas Caja de herramientas contiene herramientas para analizar el contenido de las cajas de herramientas (herramientas de modelo y script) para su uso con diferentes versiones del software de ArcGIS.
Topología
El conjunto de herramientas Topología contiene un conjunto de herramientas que se pueden utilizar para crear y administrar la topología de una geodatabase.
Dataset de trayectoria
El conjunto de herramientas Dataset de trayectoria contiene herramientas que administran los datos de altimetría de satélite y productos derivados.
Versiones
El conjunto de herramientas Versiones contiene herramientas para administrar el proceso de versionado.
Espacio de trabajo
El conjunto de herramientas Espacio de trabajo contiene herramientas que permiten crear varias estructuras de almacenamiento de datos utilizadas por ArcGIS.
Conjuntos de herramientas en la caja de herramientas Administración de datos
