Descripción general del conjunto de herramientas Espacio de trabajo
El conjunto de herramientas Espacio de trabajo contiene herramientas que permiten crear varias estructuras de almacenamiento de datos utilizadas por ArcGIS.
Herramienta |
Descripción |
Borra información sobre un espacio de trabajo almacenada en caché en la memoria. |
Compara dos informes de esquema o esquemas de geodatabases y genera un informe HTML dinámico en el que se comparan las diferencias. |
Convierte un informe de esquema con formato JSON o XLSX a otro formato de informe de esquema o a un documento de espacio de trabajo XML que se puede utilizar para crear una geodatabase. |
Crea un archivo de conexión para el almacenamiento en la nube compatible con ArcGIS. Esta herramienta permite que las herramientas de geoprocesamiento de ráster existentes escriban datasets en formato de ráster de nube (CRF) en datasets ráster de lectura o de depósito de almacenamiento en la nube (no solo CRF) almacenados en el almacenamiento en la nube como entrada. La herramienta también crea un archivo de conexión de almacenamiento en la nube que puede utilizar para acceder a los archivos Apache Parquet para la representación cartográfica. |
Crea un archivo que ArcGIS utiliza para conectarse a una base de datos, un almacén de datos en la nube o una geodatabase corporativa. |
Crea una cadena de caracteres de conexión que las herramientas de geoprocesamiento pueden utilizar para conectarse a una base de datos o a una geodatabase corporativa. |
Crea un dataset de entidades en la localización de salida: una geodatabase corporativa, de archivos o móvil existente. |
Crea una geodatabase de archivos en una carpeta. |
Crea una carpeta en una ubicación especificada. |
Crea una geodatabase móvil. |
Crea un archivo de caché local persistente que contiene los datos del archivo Parquet o GeoParquet especificado. |
Agrega el tipo, subtipos y funciones de SQL ST_Geometry a una base de datos de Oracle o PostgreSQL. Esto le permite usar el tipo SQL ST_Geometry para guardar geometrías en una base de datos que no contiene una geodatabase. También puede utilizar esta herramienta para actualizar el tipo, los subtipos y las funciones de ST_Geometry existentes en una base de datos de Oracle o PostgreSQL. |
Crea una base de datos GeoPackage o SQLite que contiene el tipo espacial ST_Geometry o SpatiaLite. |
Habilita una geodatabase móvil o de archivos para almacenar plantillas de edición. |
Crea un documento XML legible a partir del contenido de la geodatabase. |
Genera una representación en Excel, JSON, PDF o HTML del esquema de la geodatabase. Estos formatos se envían a una carpeta de destino. |
Importa los contenidos de un documento de espacio de trabajo XML a una geodatabase existente. |
Refresca un archivo Microsoft Excel en ArcGIS Pro. |
Actualiza una conexión de geodatabase corporativa para trabajar con el versionado en rama. |
