Crear tipo espacial (Herramientas de administración de datos)
Resumen
Agrega el tipo, subtipos y funciones de SQL ST_Geometry a una base de datos de Oracle o PostgreSQL. Esto le permite usar el tipo SQL ST_Geometry para guardar geometrías en una base de datos que no contiene una geodatabase. También puede utilizar esta herramienta para actualizar el tipo, los subtipos y las funciones de ST_Geometry existentes en una base de datos de Oracle o PostgreSQL.
Uso
Parámetros
Conexión de la base de datos de entrada
Input_database es el archivo de conexión de base de datos (.sde) que se conecta a la base de datos de Oracle o PostgreSQL. Debe conectarse como un usuario administrador de base de datos; en Oracle, debe conectarse como el usuario del sistema.
Workspace
Contraseña de usuario SDE
La contraseña para el usuario sde de la base de datos. Si no existe el usuario sde en la base de datos, se creará y utilizará la contraseña proporcionada. Se implementará la política de contraseña de la base de datos subyacente. Si ya existe el usuario sde en la base de datos o en el clúster de la base de datos, esta contraseña debe coincidir con la contraseña existente.
Encrypted String
Nombre de espacio de tabla
(Opcional)
El nombre de un espacio de tablas que se establecerá como el espacio de tabla predeterminado para el usuario sde en Oracle. Si aún no existe el nombre del espacio de tablas, se creará en la ubicación de almacenamiento predeterminada de Oracle. Si ya existe un espacio de tablas con el nombre especificado, se establecerá como el predeterminado del usuario sde.
String
Ruta de la biblioteca de formas ST_Geometry
(Opcional)
La ubicación en el servidor de Oracle donde reside la biblioteca st_shape.
File
Salida derivada
Espacio de trabajo de salida
La base de datos actualizada.
Workspace
Entornos
Esta herramienta no utiliza ningún entorno de geoprocesamiento.
Información de licenciamiento
  • Basic: No
  • Standard: Sí
  • Avanzado: Sí
