Convertir informe de esquema (Herramientas de administración de datos)
Resumen
Convierte un informe de esquema con formato JSON o XLSX a otro formato de informe de esquema o a un documento de espacio de trabajo XML que se puede utilizar para crear una geodatabase.
Uso
  • Esta herramienta solo se ejecutará correctamente en archivos .json o .xlsx creados por la herramienta Generar informe de esquema.
  • La entrada del informe de esquema debe representar un espacio de trabajo de geodatabase. Los informes creados a partir de clases de entidad o datasets de entidades no son entradas válidas para esta herramienta.
  • Los cambios realizados en los archivos .json o .xlsx no se validan durante la conversión.
Parámetros
Informe de esquema
El informe de esquema JSON o XLSX que se convertirá.
File
Localización de salida
La carpeta donde se colocarán los archivos de salida.
Folder
Nombre
El nombre de las salidas de los archivos.
String
Formatos de salida
Especifica los tipos de archivo que se incluirán en la carpeta de salida.
  • JSON—La carpeta de salida incluirá un archivo .json.
  • PDF—La carpeta de salida incluirá un archivo .pdf.
  • HTML—La carpeta de salida incluirá un archivo .html.
  • XLSX—La carpeta de salida incluirá un archivo Excel .xlsx.
  • XML—La carpeta de salida incluirá un archivo .xml.
  • HTML dinámico—La carpeta de salida incluirá un archivo .html dinámico.
String
Salida derivada
Archivos de salida
Tipos de archivos derivados de la carpeta de salida.
File
Entornos
Esta herramienta no utiliza ningún entorno de geoprocesamiento.
Información de licenciamiento
  • Basic: Sí
  • Standard: Sí
  • Avanzado: Sí
