Importar documento XML de espacio de trabajo (Herramientas de administración de datos)
Resumen
Importa los contenidos de un documento de espacio de trabajo XML a una geodatabase existente.
Uso
Si está importando en una geodatabase de archivos o corporativa y desea utilizar una palabra clave de configuración, puede seleccionar una en la lista desplegable Palabra clave de configuración. En un script de Python, tiene que conocer el nombre de la palabra clave de configuración que debe usar.
  • Si la casilla Permitir a las herramientas de geoprocesamiento sobrescribir los datasets existentes está desactivada en las propiedades del proyecto y existe un elemento de datos del documento de espacio de trabajo XML de entrada que tiene el mismo nombre que un elemento de datos del valor del parámetro Geodatabase de destino, el elemento de datos se importará con un nuevo nombre único. Si esta opción está activada, se sobrescribirán los datasets existentes. Para obtener más información acerca de cómo sobrescribir la salida de la herramienta, consulte Opciones de geoprocesamiento en ArcGIS Pro.
  • Los mensajes de herramienta incluirán la lista de los nombres de elementos de datos que se importaron.
  • Al importar un archivo .zip o .z que contenga el archivo .xml, el nombre del archivo comprimido debe coincidir con el nombre del archivo .xml.
Parámetros
Una geodatabase existente en donde se importarán los contenidos del documento de espacio de trabajo XML.
Workspace
Importar archivo
El archivo del documento de espacio de trabajo XML de entrada que incluye el contenido de la geodatabase que se importará. Este archivo puede ser un archivo .xml o un archivo .zip o .z comprimido que contiene el archivo .xml.
File
Opciones de importación
(Opcional)
Especifica si tanto los datos (clase de entidad y registros de tabla, incluyendo la geometría) y el esquema se importarán o solamente se importará el esquema.
  • Importa los datos y el esquema.—Se importarán los datos y el esquema. Esta es la opción predeterminada.
  • Importa solamente el esquema.—Solo se importará el esquema.
String
(Opcional)
La palabra clave de configuración de la geodatabase que se aplica si el valor del parámetro Geodatabase de destino es una geodatabase de archivos o corporativa.
String
Salida derivada
Geodatabase de destino actualizada
La geodatabase actualizada.
Workspace
Entornos
Espacio de trabajo actual, Espacio de trabajo temporal
Información de licenciamiento
  • Basic: Sí
  • Standard: Sí
  • Avanzado: Sí
