Copiar un geodatabase mediante los espacios de trabajo XML de geodatabase
Puede utilizar los documentos de espacio de trabajo XML de la geodatabase para copiar y mover una geodatabase. Esta opción crea un documento XML legible a partir del contenido de la geodatabase.
Nota:
El documento XML de geodatabase resultante puede ser muy grande si copia tanto los datos como el esquema. Por lo general, no se recomienda utilizar esta herramienta para copiar datos de geodatabase. Las alternativas para crear una copia de la geodatabase suponen el uso de las herramientas Copiar o Exportar en el menú contextual o las herramientas de geoprocesamiento disponibles en el conjunto de herramientas A geodatabase para copiar subconjuntos de información.
Los documentos de espacio de trabajo XML son muy útiles para copiar esquemas de geodatabases (geodatabases vacías) de un tipo en otro. Puede usar la herramienta Exportar documento de espacio de trabajo XML junto con la herramienta Importar documento de espacio de trabajo XML para copiar un esquema de geodatabase.
Exportar un documento XML del espacio de trabajo
Puede usar la herramienta de geoprocesamiento Exportar documento de espacio de trabajo XML para crear un documento XML legible del contenido de la geodatabase. Si la entrada es una geodatabase o un dataset de entidad, se exportan todos los elementos de datos incluidos en ese espacio de trabajo.
  1. Abra la herramienta de geoprocesamiento Exportar documento de espacio de trabajo XML. Para abrir la herramienta, puede buscarla en el cuadro de búsqueda del panel Geoprocesamiento o ir hasta ella en el conjunto de herramientas Espacio de trabajo de la caja de herramientas Administración de datos.
  2. Para el parámetro Datos de entrada, vaya a la geodatabase o el dataset de entidades que desee exportar.
  3. Especifique una ubicación para el documento de espacio de trabajo XML en el parámetro Archivo de salida.
  4. A continuación, puede optar por exportar los datos o simplemente el esquema, seleccionar un tipo de almacenamiento e indicar si desea exportar los metadatos.
  5. Haga clic en Ejecutar para ejecutar la herramienta.
    Se crea un documento de espacio de trabajo XML.
Si ya ha creado un documento de espacio de trabajo XML mediante la herramienta Exportar documento de espacio de trabajo XML, puede utilizar el archivo XML de salida para importarlo a una geodatabase mediante una de las siguientes opciones:
Nota:
Un informe de esquema también puede convertirse en un archivo XML. Si desea más información sobre cómo convertir un informe de esquema en un archivo XML, consulte Convertir informe de esquema.
Importar un documento de espacio de trabajo XML mediante el Asistente para importar un documento de espacio de trabajo XML
Para importar un documento de espacio de trabajo XML mediante el Asistente para importar un documento de espacio de trabajo XML, siga estos pasos:
  1. En el panel Catálogo , haga clic con el botón derecho en una geodatabase. Seleccione Documento de espacio de trabajo XML dentro de Importar en el menú contextual.
    Aparecerá el panel de Asistente para importar un documento de espacio de trabajo XML.
    Importar un documento de espacio de trabajo XML, página 1 de 2
  2. En Opciones de importación, elija Importar datos y esquema o Importar solo esquema, especifique el documento de espacio de trabajo XML que desea importar y haga clic en Siguiente para ver la lista de datasets y los posibles conflictos antes de la importación.
  3. Revise la lista de datasets, datasets de entidades y dominios. Opcionalmente, modifique el nombre y cualquier palabra clave de configuración antes de importar a la geodatabase.
    Nota:
    Para mostrar solo los elementos que tienen un conflicto de nombres, haga clic en Conflictos de nombres.
  4. Haga clic en Finalizar para importar el documento de espacio de trabajo XML.
