Opciones de geoprocesamiento
La pestaña Geoprocesamiento del cuadro de diálogo Opciones proporciona opciones relacionadas con las herramientas, modelos y secuencias de comandos de geoprocesamiento que se ejecutan en ArcGIS Pro. Puede acceder a estas opciones de las siguientes maneras:
En un proyecto abierto, haga clic en la pestaña Proyecto de la cinta y, en la lista de pestañas laterales, haga clic en Opciones.
En la página de inicio de ArcGIS Pro, haga clic en Configuración en la esquina inferior izquierda y, en la lista de la izquierda, haga clic en Opciones.
En el cuadro de diálogo Opciones, haga clic Geoprocesamiento para definir las opciones de geoprocesamiento.
Como alternativa, en la pestaña de la cinta Análisis, en el grupo Geoprocesamiento, haga clic en el selector del cuadro de diálogo Opciones
Las opciones de geoprocesamiento se describen en las siguientes secciones.
Permitir que las herramientas de geoprocesamiento sobrescriban los datasets existentes
Esta opción controla si una herramienta de geoprocesamiento puede sobrescribir un dataset de salida existente especificado en los parámetros de la herramienta. Esto puede incluir varios tipos de datasets, como tablas, clases de entidad, rásteres, capas y archivos.
Activada: aparece un icono de advertencia
en el panel Geoprocesamiento junto a cualquier parámetro de salida que haga referencia a un dataset existente, pero la herramienta puede seguir ejecutándose y sobrescribir el dataset de salida. Algunas herramientas de geoprocesamiento admiten Opciones de sobrescritura adicionales. Esta es la opción predeterminada.Desactivado: aparece un icono de error
en el panel Geoprocesamiento al lado de cualquier parámetro de salida que haga referencia al dataset existente, y la herramienta no puede ejecutarse.
Las herramientas que editen o modifiquen los datasets, como la herramienta Calcular campo, no usan esta opción.
Eliminar capas que hacen referencia a datos sobrescritos por herramientas de geoprocesamiento
Esta opción controla si se eliminan las capas de un mapa cuando sus datasets de origen se eliminan mediante una herramienta de geoprocesamiento que sobrescribe la salida.
Activado: las capas con una fuente de datos sobrescrita se eliminan y se agrega al mapa una nueva capa que hace referencia al nuevo dataset. Esta es la opción predeterminada.
Desactivado: las capas permanecen tal cual en el mapa, a menos que cambie el tipo de datos o el tipo de forma (punto, línea o polígono) de los datos.
Nota:
Su administrador de software puede proporcionar un valor predeterminado para esta opción; el administrador también puede bloquear este valor.
Más información sobre la gestión del administrador de la configuración de la aplicación
Agregar datasets de salida a un mapa abierto
Esta opción controla si los datasets de salida creados a través de herramientas de geoprocesamiento se agregan automáticamente a un mapa abierto.
Activado: se agregan datasets de salida a un mapa abierto. Esta es la opción predeterminada.
Desactivado: los datasets de salida no se agregan a ningún mapa abierto.
Nota:
Mostrar alternancia para agregar datasets de salida a mapa abierto
Esta opción controla si el botón de alternancia Agregar al mapa estará presente en el cuadro de diálogo de la herramienta.
Activado: el botón de alternancia estará presente en el cuadro de diálogo de la herramienta.
Desactivado: el botón de alternancia no estará presente en el cuadro de diálogo de la herramienta. Esta es la opción predeterminada.
Cuando la opción Agregar datasets de salida a un mapa abierto está activada, el botón de alternancia Agregar al mapa estará activado de forma predeterminada. Por el contrario, cuando la opción no está activada, el botón de alternancia estará desactivado de forma predeterminada.
Agregar capas de salida a la parte superior del contenido del mapa
Esta opción controla cómo se agregan las capas de salida de la herramienta de geoprocesamiento al panel Contenido.
Comprobado: las capas de salida creadas por las herramientas de geoprocesamiento se agregan a la parte superior del panel Contenido.
Sin marcar: las capas de salida creadas por las herramientas de geoprocesamiento se agregan al panel Contenido en función de la capa y el tipo de entidad. La posición de una capa en el panel Contenido se alinea con su posición si se ha agregado manualmente mediante el botón Agregar datos. Esta es la opción predeterminada.
Mostrar parámetros deshabilitados
Esta opción controla si los parámetros de la herramienta de geoprocesamiento que están deshabilitados se muestran o se ocultan.
Activado: los parámetros deshabilitados se muestran en un estado de solo lectura atenuado hasta que se habilite el parámetro, lo que suele ocurrir mediante la rutina de validación interna de la herramienta.
Desactivado: se ocultan los parámetros de las herramientas que estén deshabilitados. Esta es la opción predeterminada.
Habilitar Deshacer activado de forma predeterminada
Esta opción controla si el botón de alternancia Habilitar Deshacer de las herramientas de geoprocesamiento que modifican el dataset de entrada está activado de forma predeterminada.
Activado: Habilitar Deshacer se activa automáticamente.
Desactivado: tiene que utilizar el botón de alternancia en el cuadro de diálogo de la herramienta de geoprocesamiento para permitir deshacer la operación. Esta es la opción predeterminada.
Más información sobre cómo deshacer herramientas de geoprocesamiento
Nota:
Visualizar rutas de datos como nombres abreviados
Esta opción controla si los parámetros de la herramienta de geoprocesamiento que contienen una ruta de dataset se muestran como un nombre abreviado.
Activado: las rutas de los datasets se muestran como un nombre abreviado y puede hacer clic en él para ver la ruta completa del dataset. Esta es la opción predeterminada.
Desactivado: siempre se muestran las rutas completas de los datasets.
Nota:
Esta opción no tiene efecto cuando se especifica un nombre de capa o valor que no es una ruta de dataset para un parámetro.
Analizar herramientas de script y de modelo para comprobar la compatibilidad con ArcGIS Pro
Esta opción controla si las herramientas de script y modelo se ejecutan mediante una rutina de comprobación de compatibilidad. Si la herramienta de secuencia de comando o modelo hace referencia a un formato de datos, una herramienta o a una sintaxis de Python que ya no es compatible, se devuelve un mensaje de error.
Activado: se comprueba la compatibilidad de las herramientas de modelo y script con ArcGIS Pro para garantizar que la herramienta pueda ejecutarse correctamente.
Desactivado: no se realiza ninguna comprobación de compatibilidad antes de ejecutar la herramienta. Esta es la opción predeterminada.
Puede utilizar la herramienta Analyze Tools For Pro para realizar manualmente la misma comprobación de compatibilidad.
Más información sobre herramientas de geoprocesamiento que no son compatibles con ArcGIS Pro
Abrir ventana de mensajes automáticamente después de ejecutar una herramienta
Esta opción controla si la ventana de mensajes se abre automáticamente después de ejecutar una herramienta en el panel Geoprocesamiento.
Activado: la ventana de mensajes se abre automáticamente.
Desactivado: la ventana de mensajes no se abre automáticamente. Esta es la opción predeterminada.
Nota:
Puede hacer clic en Ver detalles en el banner de estado situado en la parte inferior del panel Geoprocesamiento para abrir la ventana de mensajes.
Mostrar notificación cuando la herramienta termina
Esta opción controla si aparece una ventana emergente de notificación cuando una herramienta de geoprocesamiento termina de ejecutarse. La notificación muestra el estado de la herramienta y la hora de finalización. Haga clic en la notificación para abrir la ventana de mensajes. La notificación solo aparece cuando el panel Geoprocesamiento y el panel Historial no están visibles.
Activado: la ventana emergente de notificación aparece cuando una herramienta termina de ejecutarse.
Desactivado: la ventana emergente de notificación no aparece cuando una herramienta termina de ejecutarse. Esta es la opción predeterminada.
Ubicación inicial de navegación
Esta opción controla la ubicación inicial que abre el botón Examinar
en un cuadro de diálogo de herramientas al hacer clic en él.
La ubicación en el parámetro, si está configurada, o la última ubicación visitada: si el valor del parámetro es una ruta a la que se puede acceder, al hacer clic en el botón Examinar
se abrirá el cuadro de diálogo de exploración a la ubicación especificada. Si no se especifica el valor del parámetro, el cuadro de diálogo se abrirá en la última ubicación visitada. Si el valor del parámetro es una ubicación que no se puede abrir, el cuadro de diálogo se abrirá en la carpeta de inicio del proyecto. Esta es la opción predeterminada.Última ubicación visitada: al hacer clic en el botón Examinar
, se abre el cuadro de diálogo Examinar en la última ubicación visitada.
Nota:
La última ubicación visitada se almacena por separado para los parámetros de entrada y salida.
Editor de script
Esta opción controla qué aplicación o entorno de desarrollo integrado (IDE) de Python se utiliza para editar las herramientas de secuencia de comandos de Python y las cajas de herramientas de Python. Esta aplicación se abre al hacer clic con el botón derecho del ratón en una herramienta de secuencia de comandos o en la caja de herramientas de Python y seleccionar Editar.
Nota:
La opción Editor de script no se utiliza para depurar herramientas de script, solo para editar el archivo de origen de la herramienta de script.
Mensajes de información adicional
Las opciones descritas a continuación controlan si los mensajes de la herramienta incluyen categorías adicionales de mensajes informativos. Todas las categorías de mensajes informativos adicionales quedan excluidas de manera predeterminada.
Transformaciones
Esta opción controla si los mensajes de la herramienta incluyen mensajes relacionados con las transformaciones geográficas. Estos mensajes son aplicables cuando una herramienta requiere transformar los datasets de entrada a un sistema de coordenadas diferente.
Más información sobre el entorno de geoprocesamiento Transformaciones geográficas
Más información sobre geoprocesamiento y sistemas de coordenadas
Sintaxis de los comandos
Esta opción controla si los mensajes de la herramienta incluyen los mensajes sobre la sintaxis de los comandos. La sintaxis de los comandos no es código Python, sino una cadena de caracteres delimitados por espacios con el nombre de la herramienta y los valores de los parámetros usados para ejecutar la herramienta.
Diagnóstico
Esta opción controla si los mensajes de la herramienta incluyen mensajes de diagnóstico. Los mensajes incluyen detalles acerca del preprocesamiento y posprocesamiento del geoprocesamiento, la conexión y desconexión del subproceso de geoprocesamiento, etc. Los mensajes de diagnóstico son los mismos que los mensajes de los eventos de geoprocesamiento registrados en el Monitor de diagnósticos de ArcGIS Pro. El personal de Esri usa los mensajes de diagnóstico para localizar y solucionar problemas de la herramienta de geoprocesamiento.
Inicio de sesión
Las opciones que se describen a continuación controlan cómo se registran las operaciones de geoprocesamiento.
Escribir operaciones de geoprocesamiento en el historial de geoprocesamiento
Esta opción controla si las herramientas que ejecuta se agregan al historial de geoprocesamiento del proyecto actual.
Activado: se registra la ejecución de cada herramienta en el historial de geoprocesamiento del proyecto. Esta es la opción predeterminada.
Desactivado: las herramientas no se registran en el historial de geoprocesamiento.
Nota:
Escribir las operaciones de geoprocesamiento en el archivo de registro XML
Esta opción controla si la información sobre todas las herramientas de geoprocesamiento que usted ejecuta está escrita en un archivo de registro externo.
Activado: los archivos de registro XML se crean en el directorio
%AppData%\Esri\ArcGISPro\ArcToolbox\History.Desactivado: no se crean archivos de registro XML. Esta es la opción predeterminada.
Escribir las operaciones de geoprocesamiento en los metadatos del dataset
Esta opción controla si se actualizan los metadatos del dataset de entrada y salida de la herramienta de geoprocesamiento para incluir el nombre de la herramienta, los parámetros, cuándo se ejecutó la herramienta y demás información.
Activado: los metadatos del dataset contienen una sección Historial de geoprocesamiento con el registro de las herramientas utilizadas con ese dataset. Esta es la opción predeterminada.
Desactivado: los metadatos del dataset no se actualizan.
Más información sobre el historial de geoprocesamiento y los metadatos.
Nota:
Puede consultar la sección Historial de geoprocesamiento de los metadatos de dataset en el estilo de metadatos del FGDC.
Nota:
Soporte de R-ArcGIS
Las opciones que se describen a continuación le permiten instalar R-ArcGIS Bridge, revisar o actualizar la instalación actual, o cambiar los directorios de inicio de R. Haga clic en el botón
de información para ir a la Comunidad de R-ArcGIS y obtener más información.
Se han eliminado los directorios de inicio de R
Después de instalar R, puede seleccionar el directorio de instalación o de inicio de R utilizado para ejecutar las herramientas de script de R. Puede seleccionar de una lista de directorios de inicio detectados automáticamente o examinar el disco para seleccionar una ubicación.
paquete arcgisbinding
Cuando la opción Se han detectado los directorios de inicio de R se establece en un directorio de inicio válido de R, aparece esta opción y busca la presencia del paquete de integración R-ArcGIS, arcgisbinding, en el directorio de inicio.
Si se encuentra el paquete
arcgisbinding, puede buscar actualizaciones, descargar la versión más reciente y actualizar desde un archivo.Si no se encuentra el paquete
arcgisbinding, aparece un mensaje de advertencia con opciones para descargarlo e instalarlo.
