Herramientas que no están disponibles en ArcGIS Pro
ArcGIS Desktop cuenta con aproximadamente 1000 herramientas. ArcGIS Pro, una tecnología más nueva y moderna, tiene más del doble de herramientas. Con cada versión, la colección de herramientas de ArcGIS Pro se sigue ampliando.
Aunque la mayoría de las herramientas de ArcGIS Desktop también están en ArcGIS Pro, algunas no lo están.
Las herramientas de ArcGIS Desktop que no se encuentran en ArcGIS Pro suelen estar vinculadas a formatos de datos heredados, o han sido eclipsadas por herramientas y prácticas mejoradas. Por ejemplo, las herramientas relacionadas con los catálogos ráster se han sustituido por otras que trabajan con datasets de mosaico. Las herramientas que trabajan con redes geométricas han sido suplantadas por herramientas que trabajan con redes de trazado y redes de servicios públicos. Las herramientas relacionadas con los metadatos han sido sustituidas por las funciones del módulo arcpy.metadata.
Las siguientes secciones enumeran cajas de herramientas y herramientas específicas que ya no están disponibles. Muchas herramientas tienen alternativas que se describen.
Nota:
Para evaluar la compatibilidad de sus herramientas, modelos y secuencias de comandos, utilice la opción Analizar herramientas de script y de modelo para comprobar la compatibilidad con ArcGIS Pro o la herramienta Analizar herramientas para Pro.
Herramientas de 3D Analyst
- Exportar a 3D Web Scene
Herramientas de batimetría
- Exportar metadatos BIS
Herramientas de coberturas
Las coberturas son un formato heredado que no se admite en ArcGIS Pro, por lo que la caja de herramientas se eliminó en su totalidad.
Herramientas de cartografía
Cuadrículas y retículas
Eliminar cuadrículas y retículas
Generar capa de retículas y cuadrículas se ha sustituido por la herramienta Generar capa de retículas y cuadrículas en la caja de herramientas Producción topográfica.
Las cuadrículas y retículas pueden convertirse en capas de gráficos y clases de entidades usando los comandos Convertir a gráficos y Convertir a entidades sobre un elemento de cuadrícula de un diseño.
Más información sobre cómo trabajar con cuadrículas y retículas en ArcGIS Pro
Administración de la representación
Agregar representaciones
Calcular regla de representación
Soltar representación
Quitar excepción
Seleccionar entidad por excepción
Establecer Representación de capa
Establecer el punto de control de representación como intersección
Establecer el punto de control de representación por ángulo
Actualizar excepción
Información sobre cómo convertir representaciones para usarlas en ArcGIS Pro
Herramientas de conversión
CAD
- Importar anotación CAD
Acceda al texto CAD desde el dataset de entidades CAD como una clase de entidad de anotación o una clase de entidad de punto que puede ser etiquetada.
La clase de entidad de anotación CAD puede copiarse a una geodatabase de la misma forma que cualquier otra clase de entidad. Como alternativa, utilice la herramienta CAD a geodatabase para agregar una clase de entidad de anotación CAD a una geodatabase.
Más información sobre la anotación en ArcGIS Pro
Cobertura
De clase de entidad a cobertura
Importar anotación de cobertura
Importar desde E00
Las coberturas no se admiten en ArcGIS Pro.
Geodatabase
- La herramienta Copiar geodatabase en tiempo de ejecución en geodatabase de archivos se ha sustituido por la herramienta Geodatabase móvil a geodatabase de archivos.
Metadatos
Traductor de metadatos de Esri
Exportar metadatos
Exportar varios metadatos
Importar metadatos
Importador de metadatos
Publicador de metadatos
Sincronizar metadatos
Actualizar metadatos
Traductor de metadatos MP de USGS
Validar metadatos
Validar varios metadatos
Validación de esquema XML
Transformación XSLT
Las herramientas de geoprocesamiento de metadatos no están disponibles en ArcGIS Pro; sin embargo, puede automatizar los flujos de trabajo de metadatos utilizando el módulo arcpy.metadata.
Más información sobre la migración de flujos de trabajo de metadatos a ArcGIS Pro
Ráster
- Ráster a vídeo
Herramientas de Administración de datos
Geodatabase distribuida
- Crear huellas de réplica
Clase de entidad
Actualizar la clase de entidad de anotación
Las clases de entidad de anotación se pueden actualizar para su uso en ArcGIS Pro utilizando la herramienta Actualizar dataset.
Administración de geodatabase
- Mejorar referencia espacial
La herramienta Mejorar referencia espacial se usa principalmente con clases de entidad de geodatabase personal, que no admite ArcGIS Pro.
Red geométrica
Agregar regla de conectividad de eje a eje a la red geométrica
Agregar regla de conectividad de eje a cruce a la red de geometría
Crear red geométrica
Buscar entidades desconectadas en red geométrica
Reconstruir red geométrica
Quitar regla de conectividad de la red geométrica
Quita una clase de entidad vacía de una red geométrica
Establecer la dirección de flujo
Trazar red geométrica
Verificar y reparar conectividad de red geométrica
Las redes geométricas son un dataset de solo lectura en ArcGIS Pro. ArcGIS Pro incluye dos capacidades que puede emplear para administrar, modelar y analizar sistemas de red: Trace Network y Utility Network.
Gráfico
Crear gráfico
Guardar gráfico
Se han rediseñado las funciones de creación de gráficos y diagramas en ArcGIS Pro. ArcGIS Pro no admite plantillas de gráficos y diagramas creadas en ArcMap.
Utilice la clase Chart de ArcPy para automatizar la creación de gráficos en ArcGIS Pro.
Además, puede crear una capa con gráficos, guardar la capa como un archivo de capa y definir ese archivo de capa en la propiedad Simbología de parámetros de salida personalizados de una herramienta de script o una herramienta de modelo. Al ejecutar la herramienta de script o de modelo, los gráficos se crean automáticamente para los nuevos datasets de salida.
Paquete
Consolidar resultado: las herramientas de ArcGIS Pro relacionadas son Empaquetar resultado y Consolidar caja de herramientas.
Crear contenido de tiempo de ejecución
Catálogo de ráster
Copiar elementos del catálogo de ráster
Crear catálogo de ráster
Eliminar elementos del catálogo de ráster
Exportar rutas de catálogo de ráster
Crear capa del catálogo de ráster
De catálogo de ráster a dataset ráster
Reparar rutas de catálogo de ráster
Espacio de trabajo a catálogo de ráster
Los catálogos de ráster son un dataset de solo lectura en ArcGIS Pro.
Información sobre la migración de catálogos de ráster a datasets de mosaico
Espacio de trabajo
Crear espacio de trabajo de ArcInfo: los espacios de trabajo de ArcInfo no son compatibles con ArcGIS Pro.
Crear archivo de conexión ArcSDE: esta herramienta ha sido sustituida por la herramienta Crear conexión de base de datos.
Crear GDB personal: las geodatabases personales no con compatibles con ArcGIS Pro.
Herramientas de Data Reviewer
- Comparación de esquemas de geodatabases
Herramientas de Location Referencing
La caja de herramientas Location Referencing de ArcGIS Pro combina muchas de las herramientas disponibles en las cajas de herramientas Pipeline Referencing y Roads and Highways de ArcMap.
Convertir unidades de medida de valores M
Convertir tabla en archivo CSV
Detectar huecos de eventos lineales
Detectar mediciones fuera de rango
Detectar rutas no monotónicas
Detectar superposiciones de eventos lineales
Herramientas de Maritime
- Convertir formato AML
Nota:
ArcGIS Maritime es compatible con flujos de trabajo para administrar y producir datos hidrográficos que cumplan con las normas de la Organización Hidrográfica Internacional (IHO, por sus siglas en inglés).
Herramientas de Network Analyst
Servidor
Buscar instalaciones más cercanas
Buscar rutas
Generar áreas de servicio
Crear capa de problema de generación de rutas para vehículos
Resolver ubicación y asignación
Actualizar datos de tráfico
Actualizar incidentes de tráfico
ArcGIS Pro proporciona las mismas capacidades de análisis de red mejoradas disponibles en el conjunto de herramientas de Servidor a través de otras herramientas de la caja de herramientas Network Analyst y el flujo de trabajo de análisis de red interactivo.
Herramientas de estructura de parcelas
La anterior estructura de parcelas de ArcMap se admite como un dataset de solo lectura en ArcGIS Pro. En ArcGIS Pro no se puede crear ni editar estructuras de parcelas existentes para ArcMap, por lo que se eliminó la caja de herramientas entera.
ArcGIS Pro incluye una estructura de parcelas mejorada que ofrece un marco completo para administrar, editar y compartir datos de parcelas en ArcGIS Enterprise, incluida la caja de herramientas Herramientas de parcela.
Herramientas de Schematics
Los esquemas anteriores no se admiten en ArcGIS Pro, por lo que se eliminó la caja de herramientas entera.
Los diagramas esquemáticos de la red de servicios permiten generar representaciones simbólicas y simplificadas de las entidades geográficas de una red.
Herramientas de servidor
Almacenamiento en caché
Eliminar caché de servidor de globo
Administrar teselas de caché de servidor de globo
Actualizar formato de almacenamiento en caché de servidor de mapas
Publicación
MXD a mapa web
Iniciar sesión en el portal: utilice la función
SignInToPortalde ArcPy para automatizar el inicio de sesión en un portal.Cerrar sesión Desde Portal
Herramientas de Tracking Analyst
Nota:
La extensión ArcGIS Tracking Analyst no está ni disponible ni en la hoja de ruta para ArcGIS Pro.
Herramientas de Workflow Manager (Clásico)
ArcGIS Workflow Manager (Clásico) quedó obsoleto tras ArcGIS Pro 3.4. La caja de herramientas Workflow Manager (Clásico) ya no es compatible.
Más información sobre la obsolescencia de ArcGIS Workflow Manager (Clásico)
