Actualizar dataset (Herramientas de administración de datos)
Resumen
Actualiza el esquema de un dataset de mosaico, dataset de red, dataset de anotación, dataset de dimensión, estructura de parcelas, red de trazado, red de servicios o clase de entidad de objeto 3D a la versión actual de ArcGIS. La actualización del dataset permite usar la nueva funcionalidad de la versión actual del software.
Uso
  • Antes de actualizar un dataset, cree una copia de seguridad de este.
  • Utilice la herramienta Actualizar geodatabase para actualizar la geodatabase a la versión actual antes de ejecutar esta herramienta para actualizar cualquier dataset excepto una red de trazado o una red de servicios.
    • Al actualizar la anotación de ArcGIS Pro y las dimensiones en ArcGIS Pro 3.0, no es necesario ejecutar la herramienta Actualizar geodatabase.
  • Para las redes de servicios, consulte Administración del dataset de red de servicios para conocer los requisitos adicionales.
  • Para las redes de trazado, consulte Administración del dataset de red de trazado para conocer los requisitos adicionales.
  • Al actualizar un dataset de estructura de parcelas, se requiere lo siguiente:
    • Debe utilizarse un bloqueo exclusivo, lo que significa que debe cerrar cualquier conexión activa al dataset, lo que puede llevar a la detención del servicio de la capa de estructura de parcelas.
    • La estructura de parcelas de entrada debe provenir de una conexión de base de datos establecida como propietaria de la estructura de parcelas de la base de datos.
  • Las clases de entidad de dimensión y anotación versionadas que se almacenan en una geodatabase corporativa deben ser dadas de baja como versionadas antes de la actualización.
  • En una clase de entidad de anotación de ArcGIS Desktop, el proceso de actualización no admite ningún gráfico que no sea un gráfico de texto, y tales gráficos se eliminarán. Se creará una lista de sus OID y se incluirá en los mensajes de la herramienta.
    Más información sobre cómo sacar los gráficos de la clase de entidad de anotación
    Heredado:
    La anotación de ArcGIS Desktop 8.x se puede actualizar a anotación de ArcGIS Pro mediante esta herramienta. Los campos se agregarán a la clase de entidad (TextString, FontName, FontStyle, etc.) y se agregará un símbolo a la colección de símbolos.
  • Una vez actualizado, un dataset de anotación ya no está disponible para el uso en versiones anteriores. La versión actual de una clase de entidad de anotación se muestra en la pestaña Origen del cuadro de diálogo Propiedades de clase de entidad. La siguiente tabla describe cómo se admite la anotación:
    Versión de ArcGIS
    Anotación de ArcGIS Desktop
    Anotación de ArcGIS Pro 2.x
    Anotación de ArcGIS Pro 3.x
    ArcGIS Desktop
    10.x
    Acceso total de lectura, modificación y escritura.
    No compatible. Toda clase de entidad vinculada a ella, o que resida en el mismo dataset de entidades, será de solo lectura.
    ArcGIS Pro 1.x
    Acceso de solo lectura.
    ArcGIS Pro 2.x
    ArcGIS Pro 3.x
    Acceso de lectura completo. Acceso de escritura y modificación parcial. Se puede degradar en función de los símbolos y las propiedades de anotación utilizados.
    Consulte la sección Versiones complementarias de ArcGIS Pro y ArcGIS Enterprise en las Notas de la versión cuando utilice anotaciones con ArcGIS Enterprise. La versión de ArcGIS Enterprise debe ser igual o superior a la versión de ArcGIS Pro utilizada en los servicios GIS. Por ejemplo, las anotaciones de ArcGIS Pro 3.x requieren ArcGIS Enteprirse 11.0 o superior.
  • Una vez actualizado, un dataset de dimensión ya no está disponible para el uso en versiones anteriores. La versión actual de una clase de entidad de dimensión se muestra en la pestaña Origen del cuadro de diálogo Propiedades de clase de entidad. La siguiente tabla describe cómo se admite la anotación:
    Versión de ArcGIS
    Dimensiones de ArcGIS Desktop
    Dimensiones de ArcGIS Pro 2.x
    Dimensiones de ArcGIS Pro 3.x
    ArcGIS Desktop
    10.x
    No compatible. Toda clase de entidad del mismo dataset de entidades será de solo lectura.
    ArcGIS Pro 1.x
    ArcGIS Pro 2.x
    ArcGIS Pro 3.x
    Acceso de lectura completo. Acceso de escritura y modificación parcial. Se puede degradar en función de los símbolos y las propiedades de dimensión utilizados.
    Consulte la sección Versiones complementarias de ArcGIS Pro y ArcGIS Enterprise en las Notas de la versión cuando utilice dimensiones con ArcGIS Enterprise. La versión de ArcGIS Enterprise debe ser igual o superior a la versión de ArcGIS Pro utilizada en los servicios GIS. Por ejemplo, las dimensiones de ArcGIS Pro 3.x requieren ArcGIS Enteprirse 11.0 o superior.
  • Si un dataset de catálogo creado en ArcGIS Pro 3.1 se actualiza en ArcGIS Pro 3.6 o versiones posteriores, dicho dataset ya no estará disponible para su uso en ArcGIS Pro 3.1.
Parámetros
Dataset para actualizar
El dataset que se actualizará a la versión de cliente de ArcGIS actual.
Parcel Fabric Layer for ArcMap; Parcel Layer; Mosaic Layer; Network Dataset Layer; Trace Network Layer; Utility Network Layer; Annotation Layer; Dimension Layer; Catalog Layer; 3D Object Feature Layer
Versión de red de servicios
(Opcional)
Especifica la versión de la red de servicios que se creará.
  • Compatible—Se creará la última versión de la red de servicios compatible con las versiones de ArcGIS Pro y ArcGIS Enterprise actuales. Cuando trabaje en una implementación de un solo usuario, se creará la última versión de la red de servicios compatible con la versión actual de ArcGIS Pro. Cuando trabaje en una implementación corporativa, se creará la última versión de la red de servicios compatible con la versión actual de ArcGIS Enterprise. En una implementación de varios equipos en la que están instaladas varias versiones de ArcGIS Enterprise, se comprobarán todos los servidores federados del portal para crear una versión de red de servicios compatible con la versión más reciente disponible. Esta es la opción predeterminada.
  • Actual—Se creará la última versión de la red de servicios compatible con la versión actual de ArcGIS Pro.
  • 8—Se creará una red de servicios de la versión 8.
  • 7—Se creará una red de servicios de la versión 7.
  • 6—Se creará una red de servicios de la versión 6.
  • 5—Se creará una red de servicios de la versión 5.
String
Salida derivada
Dataset actualizado
El dataset de entrada actualizado.
Parcel Fabric Layer for ArcMap; Parcel Layer; Mosaic Dataset; Network Dataset Layer; Trace Network Layer; Utility Network Layer; Annotation Layer; Dimension Layer; Catalog Layer; 3D Object Feature Layer
Entornos
Espacio de trabajo actual
Información de licenciamiento
  • Basic: Sí
    Se requiere la licencia ArcGIS Desktop Standard o Desktop Advanced para actualizar datasets de mosaico.
  • Standard: Sí
  • Avanzado: Sí
