Versiones de estructura de parcelas
Se crea una estructura de parcelas en una geodatabase de archivos, una geodatabase móvil o una geodatabase corporativa. Las geodatabases corporativas deben admitir el versionado en rama en un DBMS compatible (SQL Server, Oracle o PostgreSQL).
Si está trabajando con una estructura de parcela existente, es necesario actualizar la estructura de parcelas a la versión más reciente para mantenerla actualizada con la funcionalidad más reciente.
Use la herramienta de geoprocesamiento Actualizar dataset para actualizar una estructura de parcelas. La actualización aplica cambios de esquema en el dataset de estructura de parcelas, en las clases de entidad de parcela y en otros objetos relacionados de la geodatabase.
Nota:
La estructura de parcelas no puede volver a la versión anterior (degradar) una vez que se actualiza. Asegúrese de tener instalada la versión compatible de ArcGIS Enterprise correspondiente al número de versión de actualización de la estructura de parcelas (consulte la tabla de compatibilidad abajo). También puede hacer una copia de seguridad de la estructura de parcelas antes de la actualización.
La actualización del dataset de estructura de parcelas suele ser necesaria si hay cambios de esquema en el modelo de información. El número de versión del cliente de ArcGIS Pro determina si se necesita una actualización para el dataset de estructura de parcelas. El proceso de actualización aumenta el número de versión de estructura de parcelas.
Para ver el número actual de versión de estructura de parcelas, haga clic con el botón derecho en la estructura de parcelas en el panel Catálogo y haga clic en Propiedades. En el cuadro de diálogo Propiedades de estructura de parcelas, expanda Estructura de parcelas. El número de versión de estructura de parcelas aparece junto a Versión de estructura de parcela.
Tenga en cuenta que no todas las versiones de ArcGIS Pro requieren la actualización de la estructura de parcelas.
Nota:
Al utilizar la herramienta Actualizar dataset para actualizar una estructura de parcelas en un entorno corporativo, la conexión de geodatabase se debe establecer en el tipo Versionado en rama.
Versiones de estructura de parcelas y compatibilidad con la plataforma ArcGIS
Utilice la siguiente tabla para determinar qué versiones de ArcGIS Pro y ArcGIS Enterprise son necesarias para su versión de estructura de parcelas. Se retiran todas las versiones anteriores de la estructura de parcelas.
Versión de ArcGIS Enterprise |
Versiones de ArcGIS Pro |
Versión de estructura de parcelas |
11.1 |
3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7 |
5 |
11.2 |
5 |
11.3 |
5 |
11.4 |
5 |
11.5 |
3.5, 3.6, 3.7 |
5 |
12.0 |
3.6, 3.7 |
5 |
12.1 |
3.7 |
5 |
Nota:
La versión de ArcGIS Pro requerida, la versión de estructura de parcelas y los números de versión de ArcGIS Enterprise deben coincidir con los números de la tabla anterior.
Actualizar a la versión 2 de estructura de parcelas
La actualización a la versión 2 de estructura de parcelas incorpora las siguientes actualizaciones al modelo de información de estructura de parcelas:
Los tipos de parcela admiten las parcelas de administración. Utilice la herramienta de geoprocesamiento Agregar tipo de parcela para crear un tipo de parcela para parcelas de administración.
Se agrega un nuevo campo
ParcelCounta la clase de entidad Registros. El campoParcelCountalmacena el número de parcelas asociadas con cada registro.La descripción del dominio
PF_COGOTypepara el código 1 ha cambiado deFrom MeasurementsaEntered.El número máximo de parcelas que se pueden generar y validar aparece en el cuadro de diálogo Propiedades de estructura de parcelas. Para ver esta cifra, haga clic con el botón derecho en la estructura de parcelas en la ventana Catálogo para abrir el cuadro de diálogo Propiedades de estructura de parcelas. Expanda el encabezado Estructura de parcelas de la pestaña General.
Actualizar a la versión 3 de estructura de parcelas
La actualización a la versión 3 de estructura de parcelas incorpora las siguientes actualizaciones al modelo de información de estructura de parcelas:
El campo
Parcel Subtypede la clase de entidad poligonal de tipo de parcela ya no es un campo obligatorio y se puede eliminar.Se agregan tres nuevas clases de entidad de ajuste a la estructura de parcelas. Las clases de entidad de ajuste almacenan los resultados de un análisis de ajuste de mínimos cuadrados.
Nota:
Las clases de entidad de ajuste se crean como no versionadas y se deben registrar como versionadas cuando se trabaja con una estructura de parcelas en un entorno corporativo.
El campo
COGO Accuracyde las clases de entidades Registros, Líneas de conexión, de línea de tipo de parcela y de polígono ya no es un campo obligatorio y se puede eliminar.Nota:
Si actualizó una estructura de parcelas de ArcMap, los valores de los campos
Accuracyde líneas, polígonos y planos de parcela se transfieren a los camposCOGO Accuracycorrespondientes en una estructura de parcelas de ArcGIS Pro.Se agregan nuevos campos
Direction AccuracyyDistance Accuracya las clases de entidad de línea Líneas de conexión y de tipo de parcela. Estos campos almacenan precisiones a priori para las dimensiones de línea en un análisis de ajuste de mínimos cuadrados.Un nuevo campo
Preservese agrega a la clase de entidad Puntos de la estructura de parcelas. Este campo indica si el punto se puede eliminar cuando se elimina su parcela conectada.El alias del campo
Is Fixedde la clase de entidad Puntos de la estructura de parcelas cambia de nombre aFixed Shape.Los nuevos campos
Adjustment Constraint,XY Uncertainty,Error Ellipse Semi Major,Error Ellipse Semi MinoryError Ellipse Directionse agregan a la clase de entidad Puntos de la estructura de parcelas para fines de análisis de ajuste de mínimos cuadrados.
Actualizar a la versión 4 de estructura de parcelas
La actualización a la versión 4 de estructura de parcelas incorpora las siguientes actualizaciones al modelo de información de estructura de parcelas:
La regla de atributo predeterminada de la estructura de parcelas DEBE TENER UN REGISTRO se crea para líneas de parcela, polígonos de parcela y líneas de conexión.
Se elimina la regla de parcela Debe tener un registro.
Hay reglas de atributos opcionales disponibles para la estructura de parcelas.
Se crean cuatro datasets de error de regla de atributo en el nivel raíz de la geodatabase. Los datasets de errores de reglas de atributos se crean para almacenar errores de reglas de atributos que se producen durante la evaluación de reglas. Los nombres del dataset de error de regla de atributo tienen el sufijo _ValidationLineErrors, _ValidationPointErrors, _ValidationPolygonErrors y _ValidationObjectErrors y deben estar en el mapa para la evaluación de la regla de atributo.
Nota:
Los datasets de error de regla de atributo se crean como no versionados y se deben registrar como versionados al trabajar con una estructura de parcelas en un entorno corporativo.
Más información sobre las reglas de atributos de la estructura de parcelas
Actualizar a la versión 5 de estructura de parcelas
La actualización a la versión 5 de estructura de parcelas incorpora las siguientes actualizaciones al modelo de información de estructura de parcelas:
Retired Parcel Counta la clase de entidad Registros. El sistema administra este campo y el recuento se actualiza cuando las parcelas pasan a ser históricas en el registro activo.El campo
Parcel Countpasa a llamarseCreated Parcel Count. El sistema administra este campo y el recuento se actualiza cuando se crean parcelas en el registro activo.Se agrega un nuevo campo
Label Positiona la clase de entidad Líneas de tipo de parcela. Este campo indica si la posición de la etiqueta está a la izquierda o a la derecha de la línea de parcela o está centrada sobre la línea de parcela.Se agrega un nuevo dominio
PF_LabelPositionpara el campoLabel Position.La regla de atributo de punto opcional SHAPE IS FIXED ahora es una regla de atributo predeterminada.
