Agregar tipo de parcela (Herramientas de parcela)
Resumen
Agrega un tipo de parcela a una estructura de parcelas. Un tipo de parcela se define mediante una clase de entidad poligonal y una clase de entidad de línea por separado. Las clases de entidad de tipo de parcela se controlan a través del dataset de estructura de parcelas.
Las parcelas se almacenan en la estructura de parcelas como tipos de parcela. Entre los ejemplos de tipos de parcela se encuentran las parcelas de propiedad, las parcelas administrativas, las parcelas de subdivisión y las parcelas de estratos.
Más información sobre los tipos de parcela
Uso
  • En un mapa, los tipos de parcela se agregan como capas de grupo. La capa de grupo contiene la capa de polígonos de parcelas, la capa de líneas de parcelas y las subcapas históricas.
  • En una geodatabase corporativa, la estructura de parcelas de entrada debe provenir de una conexión de base de datos establecida como propietaria de la estructura de parcelas de la base de datos.
  • La cuenta del portal de ArcGIS Enterprise conectada debe corresponder al propietario de la estructura de parcelas.
  • La topología de geodatabase de estructura de parcelas se debe desactivar.
  • En una geodatabase corporativa, ejecute esta herramienta cuando esté conectada a la versión predeterminada.
Parámetros
Estructura de parcelas de entrada
La estructura de parcelas a la que se agregará el tipo de parcela. La estructura de parcelas puede provenir de una geodatabase de archivos, corporativa o móvil.
Parcel Layer
Nombre
El nombre del tipo de parcela. Se asignará el nombre a las clases de entidad poligonal y de línea de salida.
String
Se utiliza para límites administrativos
(Opcional)
Especifica si el tipo de parcela se utilizará para almacenar parcelas con límites administrativos o normales y si la clase de entidad de polígono del tipo de parcela participará en la topología de la estructura de parcelas. Los límites administrativos se utilizan para parcelas muy grandes, como parcelas de países o de estados.
  • Activado—El tipo de parcela se utilizará para almacenar límites administrativos. La clase de entidad poligonal del tipo de parcela no participará en la topología de la estructura de parcelas.
  • Desactivado—El tipo de parcela no se utilizará para almacenar límites administrativos. La clase de entidad poligonal del tipo de parcela participará en la topología de la estructura de parcelas. Esta es la opción predeterminada.
Boolean
Utilizar para parcelas de estratos
(Opcional)
Especifica si el tipo de parcela se utilizará para almacenar parcelas de estratos y si se añadirá un campo FloorOrder, que almacena los números de nivel de las plantas, a las clases de entidad de polígono y de línea del tipo de parcela. Las parcelas de estratos representan niveles de planta por encima y por debajo del terreno.
  • Activado—El tipo de parcela se utilizará para almacenar parcelas de estratos, y se añadirá un campo FloorOrder a las clases de entidad de polígono y de línea del tipo de parcela.
  • Desactivado—El tipo de parcela no se usará para almacenar las parcelas de estratos, y no se añadirá ningún campo FloorOrder. Esta es la opción predeterminada.
Boolean
Salida derivada
Estructura de parcelas actualizada
La estructura de parcelas actualizada.
Parcel Fabric
Clase de entidad poligonal de salida
La clase de entidad poligonal del tipo de parcela.
Feature Class
Clase de entidad de línea de salida
La clase de entidad de línea del tipo de parcela.
Feature Class
Entornos
Esta herramienta no utiliza ningún entorno de geoprocesamiento.
Información de licenciamiento
  • Basic: No
  • Standard: Sí
  • Avanzado: Sí
