Trabajar con la topología de geodatabase
Al crear una estructura de parcelas, también se crea una topología de geodatabase. La topología geodatabase incluye un conjunto de reglas topológicas predefinidas y predeterminadas que definen las relaciones espaciales entre las entidades de parcela. Puede definir reglas topológicas adicionales entre entidades de parcela y entre entidades de parcela y otras clases de entidad. Tanto las reglas topológicas como las reglas de atributos pueden utilizarse para imponer los estándares de calidad de los datos en su organización.
También puede definir el comportamiento del tipo de parcela mediante reglas topológicas de geodatabase y reglas de atributos adicionales. Por ejemplo, puede permitir la superposición de determinados tipos de pacerla (por ejemplo, las parcelas de servidumbre), pero prohibirla para otros tipos de parcela.
Cuando se crea una estructura de parcelas y se agregan tipos de parcelas, se agregan clases de entidad de estructura de parcelas a la topología y se aplican las reglas topológicas predeterminadas.
Sugerencia:
Ejecute la herramienta de geoprocesamiento Deshabilitar topología de parcelas para quitar las reglas topológicas de las clases de entidad de estructura de parcelas. Ejecute la herramienta de geoprocesamiento Habilitar topología de parcelas para habilitar nuevamente la topología de la estructura de parcelas. Al deshabilitar la topología de parcela, las reglas agregadas por el usuario no se deshabilitan.
Reglas topológicas predefinidas
La estructura de parcelas se valida utilizando el siguiente conjunto predeterminado de reglas topológicas de geodatabase:
  • Líneas - El extremo debe estar cubierto por - Puntos
  • Líneas - No deben quedar nodos colgados
  • Líneas - No debe superponerse a sí mismo
  • Líneas - No debe intersecarse consigo mismo
  • Líneas - Debe estar cubierto por el límite de - Polígonos
  • Polígono - El límite debe estar cubierto por - Líneas
Más información sobre las reglas topológicas de geodatabase para entidades de puntos, líneas y polígonos.
Validar la topología
La topología de geodatabase de la estructura de parcelas se valida con el Inspector de errores. En la pestaña Calidad del grupo Evaluación, haga clic en Inspector de errores para abrir el Inspector de errores. Asegúrese de que la topología de geodatabase de la estructura de parcelas esté establecida en Fuente y haga clic en Validar .
Tras la validación, los errores de regla se muestran en filas en la tabla Inspector de errores. Seleccione una fila para previsualizarla, ver los detalles y ver qué métodos de corrección existen para el error. También puede hacer clic con el botón derecho en una fila para ampliar el error y ver más detalles sobre el error, así como las opciones para corregirlo.
Los errores de regla se simbolizan en el mapa junto a sus entidades participantes, por ejemplo, errores de línea, errores de punto y errores de polígono. Asegúrese de que la capa de estructura de parcelas, así como las subcapas de errores de topología, estén activadas en el panel Contenido para ver los errores de regla simbolizados en el mapa.
Más información sobre la validación de la topología de red
Nota:
El número máximo de parcelas que se pueden validar en la extensión del mapa es 1000. Para cambiar este número, haga clic con el botón derecho en la estructura de parcelas en el panel Catálogo y haga clic en Propiedades. Amplíe Estructura de parcelas en General y proporcione un nuevo valor para Número máximo de parcelas a validar.
Corregir errores
Para corregir un error de topología, seleccione el error en el panel Inspector de errores y haga clic en la pestaña Corregir de la ventana de previsualización para mostrar las correcciones disponibles. Utilice la herramienta Corregir error para corregir los errores del mapa con una corrección predefinida.
Si no se generan las parcelas, pueden aparecer los siguientes errores:
Estos errores se pueden corregir mediante la generación de parcelas: Al generar las parcelas, se crean las entidades de parcela ausentes (puntos, líneas o polígonos).
Si se producen errores de topología porque las entidades de parcela existentes no están alineadas topológicamente entre sí, puede utilizar herramientas de alineación de parcelas y alineación de edición para alinear las entidades de parcela.
