Habilitar topología de parcelas (Herramientas de parcela)
Resumen
Habilita la topología de geodatabase de una estructura de parcelas.
La herramienta agrega lo siguiente a la topología de estructura de parcelas:
  • Reglas topológicas de geodatabase definidas por el sistema
  • Clases de entidad de estructura de parcelas
Una vez que la topología de la estructura de parcelas esté habilitada, se puede validar la estructura de parcelas para identificar los errores en las reglas y se pueden generar parcelas.
Más información sobre la topología de la estructura de parcelas
Uso
  • En una geodatabase corporativa, la estructura de parcelas de entrada debe provenir de una conexión de base de datos establecida como propietaria de la estructura de parcelas de la base de datos.
  • La cuenta del portal de ArcGIS Enterprise conectada debe corresponder al propietario de la estructura de parcelas.
  • En una geodatabase corporativa, ejecute esta herramienta cuando esté conectada a la versión predeterminada.
  • La topología de estructura de parcelas se debe habilitar antes de publicar una estructura de parcelas.
  • Para deshabilitar la topología de estructura de parcelas, ejecute la herramienta Deshabilitar topología de parcelas.
  • Para determinar si una topología está habilitada en una estructura de parcelas, haga clic con el botón derecho en la estructura de parcelas en el panel Catálogo y haga clic en Propiedades para abrir el cuadro de diálogo Propiedades de estructura de parcelas. Expanda Estructura de parcelas para visualizar la propiedad Topología habilitada.
Parámetros
Estructura de parcelas de entrada
La estructura de parcelas para la que se habilitará la topología de geodatabase. La estructura de parcelas de entrada puede provenir de una geodatabase de archivos, corporativa o móvil.
Parcel Layer
Salida derivada
Estructura de parcelas actualizada
La estructura de parcelas actualizada.
Parcel Fabric
Entornos
Esta herramienta no utiliza ningún entorno de geoprocesamiento.
Información de licenciamiento
  • Basic: No
  • Standard: Sí
  • Avanzado: Sí
